T/R组件波束控制测试方案设计
发布者:快乐舞步最新更新时间:2015-03-24 来源: eechina关键字:波束控制  相控阵雷达  测试方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
信息技术的发展早已渗透到国民经济的各个领域,而雷达技术自问世以来就已经在军事领域发挥着举足轻重的作用。为适应人造地球卫星及弹道导弹的观测要求,有源相控阵雷达技术获得了飞速发展。
T/R组件波束控制电路是有源相控阵雷达上的关键元器件。波束控制电路一般为定制专用芯片,不同的波控电路差异较大,但是其主要的工作原理及内部结构大致相同。由于具有专用性,波束控制电路的测试比较麻烦。本文分析了波束控制电路的主要内部结构,找出电路测试中的难点,提出一种解决方案,并给出设计原理与结构,为该类电路的测试提供了一种简化的思路。
2 波束控制电路原理及测试难点
波束控制电路中大多是专用电路,但是其主要原理及内部结构大致相同,主要包括串并转换、故障检测、控制信号三部分。串并转换实现将多位串行数据转换成并行数据,经驱动输出,后接组件移相器、衰减器。因用户需求不同,串行数据位数也有较大差异,有26位,也有50位,甚至更高位数。故障检测主要用于实现奇偶效验、并串转换输出,有些波控电路还具有一些模拟检测功能,如欠压保护。控制信号部分主要是一些逻辑功能信号,用于组件控制信号。因此,波束控制电路可以说是集时序逻辑和组合逻辑于一体的数字模拟集成电路
图1和图2分别示出一种波束控制电路的工作原理及时序,其内部结构包括上述三个部分。可以看出,波束控制电路的测试难点有以下几个方面:
1)输入信号较多,而且输入信号之间有着严格的时序关系,这是数字电路的特点;
2)输出信号较多,其中有正电源输出,也有负电源输出,而且波控输出负电平电压与很多大型测试设备接口不兼容;
3)逻辑组合关系较复杂,测试时需要大量的向量存储空间;
4)自检信号的测试不太好处理。
图1 波束控制电路工作原理
图2 波束控制电路工作时序
3 测试方案
图3所示为本文提出的测试解决方案。要解决波控电路输入信号多且输入信号之间有着严格的时序关系这一问题,可选用可编程器件(如FPGACPLD)来产生需要的信号。由于在测试波控电路时需要严格控制输入高、低电平电压,因此,在测试筛选时,去掉那些因工艺制造过程造成的输入翻转电平有缺陷的电路,可编程器件输出不能直接传输给被测器件,需要加一级电平转换驱动电路,才能满足波控电路输入测试要求。
图3 波束控制电路测试方案
波束控制电路中最重要的参数就是功能测试的结果。由于输出通道较多,逻辑关系比较复杂,测试向量较多,测试时无法穷举所有逻辑关系,在实际测试时,常常选用部分真值表作为功能判断依据。表1为一个常见的波控电路真值表,这种表格形式便于测试判断。
表1 波束控制电路真值表
显然,对于这种逻辑关系的判断,最好的方式是采用现场可编程器件。可编程器件具有较多的IO资源,而且内部有一定的储存空间,还可以进行逻辑运算,提高测试效率。
一般来说,波束控制电路输出与可编程器件之间不兼容,不能直接连接,因此需要选择一种方式解决电平不兼容的问题。有两种比较简单的方式:一种是采用电阻网络,另一种是采用电平转换接口芯片。这两种方式各有优缺点:电阻网络结构简单,成本低,但是灵活性差;电平转换接口芯片相对复杂一些,成本也相应较高,但是设计灵活。
本文推荐采用第二种方法,因为波束控制芯片输出模式很可能会有很多种,比如0~-5V输出,或0~5V输出,或两者皆有。利用比较器实现电平转换是比较好的选择。
至于时间参数及一些静态参数的判断,可以通过GPIB程控示波器和数字万用表直接进行测试,从而保证参数的测试精度。
4 设计实例
实验中,预设输入信号通道16位,频率范围为0~40MHz,输入电平范围为-5~8V可调,输出信号通道64位可选,这些能满足大部分常规波控电路的测试要求。
4.1 驱动电路
驱动电路选用Intersil公司的EL7457,该电路最大驱动能力可达到2A,4路输入4路输出,最高频率可达到40MHz,输出高电平范围为-2~16.5V,输出低电平范围为-5~8V,完全满足常规波控电路输入要求。驱动电路原理如图4所示,其中,R1~R4是串接的小电阻,用于减小输出波形过冲,L和H 为设置的输出高、低电平值,这样设计的好处是输入高、低电平可调,且不影响输入时序。
图4 驱动电路原理
4.2 比较器
比较器选用Maxim公司推出的一款高速、低压差比较器MAX901,可以双电源供电,也可以单电源供电,输出电压可以根据用户要求进行设置。电路外围设计如图5所示。CHV 为比较电压设置,CH1~CH4为被测器件输出端口,FCH1~FCH4为FPGA 接收端口。通过设置MAX901比较电压,可以测试器件不同电压输出时的逻辑功能。D1~D4的作用是指示,方便调试。[page]
图5 比较器电路原理
4.3 可编程部分
可编程器件选用Xilinx 的一款低端产品XC3S50AN,这是因为测试中仅利用丰富的IO资源和向量存储,没有太高的要求,选用低端产品就足够了。图6所示为JTAG的配置,用于FPGA程序下载。电源模块电路原理如图7所示,只需两种电源,内核为1.2V,辅助电压及端口电压设置成3.3V。
图6 JTAG 配置
图7 电源模块电路原理
时序仿真可以采用两个可编程器件,一个用于数据发送及开关控制,另一个用于数据接收及功能判断。图8所示为数据发送FPGA 的仿真波形,S为FPGA输出开关控制信号;delay_sn,delay_clk,delay_clr三个信号为开关控制输入信号,实现将串行数据并行输出;P为FPGA输出给被测器件的信号,由dutin_r,dutin_s,dutin_clk,dutin_clr,IN 控制输入。可以看出,用FPGA产生时序是比较理想的选择。
图8 输入时序仿真
图9所示为数据接收FPGA仿真波形。CH 接收存储被测器件逻辑值,datain,dataclk,address用于设置理想逻辑值。PASS,FAIL 为输出状态指示。
图9 功能判断仿真
4.4 测试结果
图10所示为按本文方案制作的波控电路测试系统照片。左上图为两个FPGA,一个用于数据发送,一个用于数据接收判断;右上图为系统电源模块,下图为系统组合。该系统可实现16位以内输入,64位以内输出的常规波束控制电路的全参数测试。表2列出一款32位T/R组件波束控制电路实测结果。其中,比较器的比较电平设置为4.8V和0.2V,因此,输出高电平≥4.8V,低电平≤0.2V。
图10 波控电路测试系统实物照片
表2 测试结果
5 结论
波束控制电路专用性强,输入输出接口较多,时序严格,逻辑功能复杂,其测试较为复杂。本文提出一种测试方案。该方案简单,易于实现,充分利用FPGA丰富的IO 资源及可编程特点,很好地解决了波束控制电路测试中的难点。同时,该方法易于实现常规波控电路测试系统的通用性,仅仅需要定义好测试系统转接部分的输入接口,以及编写不同的发送和接收程序,便可实现常规波控电路的通用性。
关键字:波束控制  相控阵雷达  测试方案 引用地址:T/R组件波束控制测试方案设计
上一篇:噪声系数测量的三种典型方法
下一篇:非插入式器件的测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
R&S路测解决方案新增完整的MIMO测试功能用于实际LTE网络
慕尼黑,2012年1月11日 - 当网络运营商升级其网络为LTE网络后,他们希望能充分整合其原有的和刚扩容的资源优势。为此,罗德与施瓦茨公司在其ROMES4.65路测软件中加入了专门的MIMO测量功能。通过该功能,R&S的TSMW网络扫频仪能快速地查找到损害MIMO性能指标的干扰。 MIMO技术能提升LTE网络性能指标。来自罗德与施瓦茨公司官方发布的最新版本的R&S ROMES路测软件能让网络运营商及其系统提供厂家在路测过程中完成重要的MIMO数据采集。此数据能直接告知在何覆盖区域投资MIMO设备可获得最大效益及在何区域MIMO技术已能平滑、高效地实现。 当使用集成了两套接收机的R&S TSMW网络扫频仪时,R&S ROMES
[测试测量]
求一种电池强制放电的测试解决方案
的应用场景 锂电池作为一种高效、便捷的能源存储方式,已经深入到我们生活的各个角落。在便携式设备中,、平板、笔记本电脑,乃至相机,都离不开锂电池的支持,为这些设备提供可移动的持久电力。、、等也离不开锂电池的支持。 锂电池也在电动汽车领域发挥了重要作用。现如今,越来越多的电动汽车采用锂电池作为动力来源,其高能量密度和环保性质,使得电动汽车拥有更远的续航里程和更低的排放。 储能系统也是锂电池的重要应用领域,家庭、、电网等领域的储能系统,利用锂电池储存多余的电能,以便在能源需求高峰时释放能量,平衡能源供应。动力及储能电池的容量更大,对于安全性能要求也更高。 锂电池标准已经更新了,大家知道吗?
[机器人]
慕尼黑电子展泰克:聚焦六大领域,提供完整测试方案
测试测量现在面临一个非常态经济价格的增长,随着中国制造2025和我们国家所重点布局的一些行业,会看到行业的增长,同样也会看到测试测量行业在其中的一些增长。 在2018年3月14日-3月16日举办的慕尼黑上海电子展上,泰克带来了在IoT、Power、3Dsensing、泰克智能实验室(TekSmartLab)、Datacenter以及Semi这6大领域所带来的重点产品,电子发烧友采访了泰克中国分销市场经理陈鑫磊。 泰克中国分销市场经理陈鑫磊表示,“测试测量行业本身是一个经历过高速增长的行业,现在更多的是进入自主创新。虽然创新让整个行业的增长率可能有所放缓,但是整体来讲,它会面临更好的结构调整。所以,把它赋予一个新常态的概念,
[测试测量]
智能网联汽车总线测试方案详解
摘要:CANFD与车载以太网在新一代智能网联车中得到了广泛的应用,同时也给工程师进行车载测试和故障排查带来了新的挑战。ZLG针对此痛点,推出CANFDDTU记录仪助力完善智能网联汽车总线测试。 一、智能网联车CANFD及车载以太网的应用 如图 1所示,智能网联车,就是车联网、智能交通与智能汽车的交集,能够实现车与X(车、人、路、后台)等的信息交互,并具有智能决策能力的新一代汽车。 图 1 智能网联车定义 在新一代智能网联车的浪潮下,随着车载ECU的与日倍增以及处理器运算能力和硬件的高速发展,连接ECU的网络需要更大的带宽,这一需求远超CAN等传统车载网络的容量极限。 因此,比较明确的趋势是向CAN FD过
[汽车电子]
智能网联汽车总线<font color='red'>测试</font><font color='red'>方案</font>详解
泰克在2014欧洲光纤通信展上展出全新光测试解决方案
泰克展出众多测试测量产品与解决方案,包括业内领先的AWG70000系列任意波形发生器。 中国北京,2014年7月28日 – 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,其将在2014欧洲光纤通信展(ECOC 2014,2014年9月21-25日,法国戛纳)(一层495号展台)上展示众多光测试与测量产品。泰克参展产品适合广泛的应用,包括高速数据通信和电信测试的40Gb/s压力码型生成、多通道码型生成和多通道BERT测试以及对全球最复杂元件的相干光波信号分析与测试。来到泰克展台的参观者将获得亲身体验的机会,还能获得旨在帮助克服测试与测量挑战的技术建议。提供业内最佳的高采样率、长波形存储器和深动态范围特性组合的新AWG70
[测试测量]
惠瑞捷V93000测试系统推出消费类电子产品的混合信号测试解决方案
可降低最新消费类电子产品用的系统级芯片的测试成本及提高量测准确度 上海,2007年8月28日—— 首屈一指的半导体测试公司惠瑞捷半导体科技有限公司(Verigy Ltd.)的V93000测试系统推出消费类电子产品的混合信号测试解决方案,可针对各种高集成度的消费性电子产品组件,进行晶圆测试(Wafer Sort)及终程测试(Final Test)。半导体设计公司及大量生产制造商经常不得不在性能要求的广度和有效又经济的测试需求之间努力寻求平衡,尤其是在设计和生产对价格很敏感的消费性电子产品内的混合信号组件时,常见于ODD(光驱)、DVD、DTV(数字电视)及STB(机顶盒)等应用中的。这些组件的集成度越来越高,甚至内建了ePMIC
[新品]
有效表征放大器干扰灵敏度的测试平台解决方案
简介   在便携式应用中,无线收发器的激增就需要对在高频无线电发射机附近电子电路操作能力进行重点关注。在千兆赫无线电系统中,无线电天线与低频放大器配件的密切接近可以引起无线电信号的解调,导致接收电路中的破坏性干扰。   本文说明了如何利用在多数高频模拟实验室中所使用的标准设备,构建一个测试平台。这个测试平台适用于测试和表征在低频音频电路中辐射的无线电频率干扰(RFI)。此测试平台最初用于在耳机放大器的输出端检查带有过量噪音问题的蓝牙应用。尽管由蓝牙发射器所引发的噪音在放大器输出中很容易被观察到,但是频率跳变RF与噪音信号的复杂编码调制相结合将生成一个干扰信号,而这个信号将特别复杂,很难进行分析。   本文中所提到的测试平台通过创
[测试测量]
有效表征放大器干扰灵敏度的<font color='red'>测试</font>平台解决<font color='red'>方案</font>
泰克提供10GBASE-T一致性测试一键式解决方案
  泰克公司日前宣布,为10GBASE-T全范围测量提供业内首个一键式解决方案,推出XGbT自动测试软件和测试夹具。最新的基于示波器的解决方案将成本降低了近50%,且相较业内其他10GBASE-T测试解决方案需要使用多达三台独立仪器的要求,新方案显著改善了易用性,消除了复杂性。   在高带宽需求应用的驱动下,如流式视频、VoIP、IPTV、以太网视频会议、虚拟化技术、服务器合并等等,10G以太网的市场应用前景预计将在未来几年内呈指数级增长。这意味着10GBASE-T的整个供应链都将需要低成本、可靠、操作快速简便的测试设备,正如泰克全新推出的XGbT自动测试解决方案。   泰克公司高端示波器副总裁Brian Reich说:“世界
[测试测量]
泰克提供10GBASE-T一致性<font color='red'>测试</font>一键式解决<font color='red'>方案</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
