基于RFID电子标签技术的电力监测系统方案
发布者:快乐的小鸟最新更新时间:2015-03-31 来源: ck365关键字:RFID  电子标签技术  电力监测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2008年初,百年罕见的雪灾袭击中国南方大部分地区,电网设施遭到严重破坏,罕见的雪灾压断了高压电线,压塌了电塔,致使电力供给中断。以受灾严重的湖南电网为例,全省so kV3条线路(含联络线)停运1条,占so kV线路总数的3%。全省20kV277条线路停运34条,占2OkV线路总数的12%;全省220 kV变电站(含电厂升压站)1巧座,全停9座,占220kV变电站总数的8%。雪灾暴发后各地极力抢修,但恢复缓慢,暴露了中国电网建设的薄弱与明显不足。问题的关键在于相关部门对各级电网的监测工作不到位,不能及时准确的掌握电力设施的具体相关信息。
当前,建立一套完整的电力监测体系是十分必要的。首先需要一种信息载体,以记录想要监测的电力设施相关信息。目前条形码的技术已是非常成熟,其应用已是无处不在,基于条形码的传统的商品包装和物流管理对人类的贡献是非常巨大的,但随着互联网在全球的普及,管理的自动化程度越来越高,条形码的某些特性已经不能满足现代网络时代的高自动化智能管理,而需要一种智能的电子标签取而代之,RFID射频无线电子标签的特点正好可以取代传统的条形码技术,电子标签的出现将给未来的电力电网监测系统提供一条新思路。
1 RFID电子标签概念及应用前景
1.1 概念
事实上RFID射频电子标签并不是现在才有的一种技术,这种技术实际在20 世纪80年代已经出现,一直应用在某些特定的领域,如工厂自动化生产线,仓库中的物品管理或车站检票。只不过这种技术的日益成熟,以及形态越来越小,成本越来越低,越来越适用于作为信息载体了。
RFID是RadioFerquencyldentification的缩写,即射频识别,射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象,并获取目标中的相关数据。
1.2 前景
雪灾后的电网恢复工作十分艰难,尤其是江西和浙江,之所以艰难因为在进行电网建设初期,为了节约能耗,江西和浙江主网一些塔架都选择在山区,而山区气温低、风大,倒塔最严重。而且受当地地理自然条件限制,对损坏的电力杆塔的相关信息不能准确的掌握。因此也不能及时拿出灾后的修复方案,延误抢修时间。而应用RFID电子标签识别技术的电力监测系统可以帮助解决这一实质性难题。
RFID标签被吸附在电力杆塔上,从杆塔建起的第一天到它报废,RFID标签就像身份证一样,记录其一切信息,包括编号,建成时间、日常维护、修理过程及次数,此外还可以记录杆塔相关地理位置和经纬坐标,以便构建基于GPS的电力网分布图。带有RFID终端询问式读写装置的直升飞机可以从空中读取到杆塔的状况信息,以判断杆塔是否损坏、是否生锈,以及其详细地址。终端天线安装在直升飞机的腹部,并向下引出。
2 可行性分析
2.I RFID工作原理
RFID电子标签分为被动标签(Pasisvetags)和主动标签(Activetags)两种。主动标签自身带有电池供电,读/写距离较远同时体积较大,与被动标签相比成本更高,也称为有源标签。被动标签由阅读器产生的磁场中获得工作所需的能量,成本很低并具有很长的使用寿命,比主动标签更小也更轻,读写距离则较近,也称为无源标签。有源标签因为其长距离识别的优势,主要应用于大型的高速运动物体的标识的识别之上,这里所说的电力杆塔上使用的就是主动式UHF超高频RFID标签,其频段在860MHz一960MHz之间,以保证直升飞机能在空中50m之外与RFID标签保持正常通讯。
2.2 RFID电子标签识别系统的构成
一个真正的RFID电子标签识别系统至少应包含电子标签、阅读器、数据处理和存储的设备以及系统软件。
(1)RFID电子标签:(Tag)每个标签具有唯一的电子物品编码,附着在物体上标识目标对象;
(2)阅读器(Raeder):读取(有时还可以写人)标签信息的设备;
(3)天线(Antenan):在标签和阅读器间传递射频信号。它一方面给无源的电子标签提供电能,另一方面也通过它接收电子标签上发出的信息,它也可向电子标签发射写入的信息。另外在每个电子标签上也有其自已的微形天线。
RFID电子标签由天线和专用芯片组成,天线是镀在塑料片基上的铜膜线圈,在塑料基片上还嵌有体积非常小的集成电路芯片(现在已经只有芝麻粒大,还可更小),在这个集成电路芯片中有高速的射频接口,控制单元,EEPROM三个模块组成。[page]
RFID电子标签技术与条形码(Bacrde)技术相比其优势在于:
1)不需要光源,甚至可以透过外部材料读取数据;
2)使用寿命长,能在恶劣环境下工作;
3)读取距离更远;
4)可以写人及存取数据,写人时间快;
5)标签的内容可以动态改变;
6)能够同时处理多个标签;
7)标签的数据存取有密码保护,安全性更高;
8)可以对RFID标签所附着的物体进行追踪定位。
阅读器主要包含无线电收发天线、数据通讯及相应的控制电路。电子标签主要包括无线电波接收与发射的电路、电源、及存储数据的电路。数据处理与存储的设备往往是PC机,PC机上一般安装相应的系统软件与数据库管理软件。
3 电力设施监测系统的构建
3.I RFID电子标签的在系统中的实际应用
在杆塔刚建成时,一些杆塔固定属性就事先写进标签中,例如:建成时间,杆塔编号等,同时可以利用GPS定位装置记录下杆塔的经纬度信息,这些信息也作为固定属性写人标签。每次对杆塔进行维护后,工作人员随身携带手持式读写器(通常是嵌人读写模块的掌上电脑,构成原理基本与阅读器相同)把相关维护信息写入标签,包括杆塔的经纬度位置、目前现状、存在的问题等信息。
根据基于GPS的电力网分布图来查看杆塔分布情况,以便快速确定问题杆塔的地理位置。为抢修人员提供有效修复方案。
3.2 相关流程
按期指派直升飞机对杆塔进行巡检,尤其是在发生雪灾等重大灾情后陆地状况十分恶劣时,空中监测是必然措施,飞机上的阅读器对杆塔进行身份识别,在取得电线杆塔具体信息后,返回通常阅读器与电脑相连,所读取的标签信息被传送到计算机管理中心上进行下一步处理。为了使信息更加直观化,可以在管理平台上建立基于GPS 的电力网分布图,把地图的视觉效果、电力设施地理信息和数据库操作集成在一起。在电子标签内的经纬度信息录人电脑后,通过数据库查找,直接在分布图上显示杆塔的具体地理位置,配合实景相片达成一套完整的监测体系。
4 需要应对的问题
4.1 RFID电子标签的标准不统一
目前,国际上现在有两家权威的RFID电子标签标准研究机构,代表着RFID电子标签标准的发展方向。一个是199 年成立总部设在美国麻省理工学院(MIT)的AutoIDCenter(自动In中心),另一个是日本203年3月成立的泛在的ID中心(Ubiquitous ID Center无处不在的ID中心)。上述两个中心所推出的标准化规格有一些差别。例如在“自动ID中心”的规格中,以96位代码描述在IC标签中所容纳的数据,而“无处不在ID中心”则采用128 位代码。“自动ID中心”以利用互联网为前提探讨IC标签机制,而“无处不在ID中心”则考虑在不连接因特网的情况下使用IC标签。目前两中心均已开发完成各自的基础架构。AutoIDCenter提出的是由被称为ePC的96位ID、管理ID信息的PML服务器以及检索PML服务器位置的ONS(对象名称服务器)服务器组成的架构。ubiquitousIDcenter将应用面向T一engine的技术。包括128位ID和名为E作(实体传输协议)的专用协议等。还包括用于搜索IC标签和服务器位置的地址解析服务器(ARS)。标准的不统一是制约RFID得以推广的一个重要因素。
4.2 通讯
实际中,直升机的金属部分、电力杆塔及电缆会对标签及阅读器的天线产生一定的干扰,甚至信号屏蔽,这会直接影响阅读器与标签之间的正常通讯。此外较高的差错率也是RFID技术需要改进的方面。这些都需要方案的进一步完善,但随着RFID电子标签的日益普及,RFID技术将会遂步解决这些问题,这是任何一个新技术的必由之路。
5 结论
在未来的电力监控系统中,RFID电子标签的优良特性及智能管理会帮助人们更及时更准备的掌握各类相关信息。电力设施一旦出现损坏,它将指导做出正确的维修方案,节省宝贵的修复时间。从而提升整个电网应对各类自然灾难的能力,使电网更加坚强。
关键字:RFID  电子标签技术  电力监测系统 引用地址:基于RFID电子标签技术的电力监测系统方案
上一篇:模具精密检测技术
下一篇:成功利用机器视觉检测泡罩的步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
RFID复习笔记(6)——射频数据的完整性
1 CRC循环冗余校验 循环冗余校验码由两部分组成, 左边为信息位, 右边为校验位。若信息位为k位, 校验位为r位, 则该校验码被称为(k+r, k)码。 【注意】值得注意的是,第三部一定是模2除,而不是普通的除法。其区别在于,列多项式除法计算式的时候,原本的减法运算变成了异或运算,如下图所示。红框框起来的地方原先是需要进行减法计算的,但是现在变成了异或计算。 2 CRC纠错原理 发送方进行对原数据的处理后,将生成多项式和循环冗余校验码一起发送到接收方 接收方将循环冗余校验码除以生成多项式,如果可以完美的除尽,及说明数据没有发生错误 3 差错控制方式 RFID系统一般使用第一种或第二种差错控制方式 4 名词
[网络通信]
<font color='red'>RFID</font>复习笔记(6)——射频数据的完整性
基于RFID技术的超高频读写器设计
  引言   射频识别(RFID)是一种非接触的自动识别技术,它利用天线来传输射频信号,利用空间耦合实现非接触供电,并进行非接触双向数据通信,而达到自动识别目标并交换数据的目的。与传统的条形码识别方式相比,射频识别技术能对移动的多个目标进行识别,而且还具有条形码所不具备的防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、数据加密等优点。因而RHD技术广泛应用于交通运输、物流管理、门禁系统等众多领域。相对而言,UHF频段的发展远没有低频和高频段成熟,而UHF频段的读写距离远和更快的读取速度让其在国际物流、公路自动收费等领域有着独特的优势,目前已成为RFID技术应用的一个主流发展方向。   1 读写器的整体结构 读写器的整体结构
[网络通信]
2014年中国RFID市场将增长一倍以上
  据 iSuppli 公司,经过多年的发展之后,中国的射频识别 (RFID) 半导体市场未来几年将突飞猛进,达到巨大的规模, 2009 - 2014 年销售额将增长一倍以上。   预计 2010 年中国 RFID 市场将增长到 14 亿美元,比 2009 年的 11 亿美元增长 22% 。但这与接下来的几年相比就相形见绌了。到 2014 年, RFID 市场将达到 24 亿美元,是 2009 年的两倍多,如下图所示。        RFID 利用无线电波在雷达与物体上的 电子 标签之间传输数据,便于鉴别和追踪。许多人认为, RFID 将取代条形
[网络通信]
超高频RFID的电磁兼容性分析
    中心议题: 中国的 RFID 业务频率使用现状 UHF频段RFID系统与900 MHz无线网络的 电磁兼容 性分析     解决方案: 兼容性测试中使用的RFID设备参数 RFID业务与无中心对讲机业务的兼容性分析 RFID业务与GSM移动通信业务的兼容性分析     无线射频识别(RFID)技术是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号从目标对象读写相关数据实现自动识别。RFID基本系统由标签、阅读器以及读写器天线3部分组成。RFID技术利用射频信号作为信息传输中介实现远距离信息获取,通过高数据速率实现对高速运动物体的识别,并可同时识别多个标签。正
[电源管理]
超高频<font color='red'>RFID</font>的电磁兼容性分析
我国RFID技术无线电频率规划及管理
   【 提要 】 我国已基本完成了低频、高频、特高频及超高频频段的RFID技术的频率规划,为RFID技术在我国的应用和发展提供了无线电频谱资源保证。   【RFID射频快报2007年8月30日讯】信息产业部近日发布了《关于发布800/900MHz频段射频识别(RFID)技术应用试行规定的通知》。至此,我国已基本完成了低频(LH)、高频(HF)、特高频(UHF)及超高频(SHF)频段的RFID技术的频率规划,为RFID技术在我国的应用和发展提供了无线电频谱资源保证。   随着经济社会的发展和技术的进步,RFID在当今社会生活的各个方面已经或即将扮演重要的角色,将对物品流通等领域带来深层次的变革,进而对社会经济、产业发展以及
[安防电子]
我国<font color='red'>RFID</font><font color='red'>技术</font>无线电频率规划及管理
RFID车辆盘点管理系统
一、系统需求 通过RFID电子标签的唯一性,赋予每辆车一个唯一的身份ID,然后建立数据库,把每辆车的名称、型号、入店时间等信息关联到相对应的ID号上,存储在数据库内。某公司50间店面均可以在公司权限系统平台内查看或录入车辆的RFID电子标签ID号,就可以直接查询或录入车辆的详细信息。 二、系统概述 本方案采用射频电子标签跟JY-U7910超高频工业数据采集器加管理软件等一套设施组建的管理系统。在每辆车辆入店时,将电子标签读取编码,录入到数据库中进行存档备份,然后放置电子标签到车辆中。当车辆入店后便使用系统进行全方位管理,包括入店、出店、查询、盘点等。 举例说明部分实现功能,车辆入店,手持工业数据采集器读取编码后,录
[汽车电子]
采用RFID和NFC技术的智能洗衣机可检测织物纤维
中国上海,2012年3月12日——如果您的洗衣机能够检测要洗的衣物类型并自动调整相应设置,将会怎样?本周,恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(NASDAQ:NXPI)在德国纽伦堡举行的全球嵌入式系统展会(Embedded World 2012)上展出其采用了RFID和NFC技术的智能洗衣机演示机型,展示其神奇且实用的无线功能。此次演示最引人注目的特点是织物纤维检测:洗衣机可以从内置RFID标签的钮扣中读取有关织物纤维类型及颜色等信息,帮助避免将白色与黑色衣物混在一起洗涤,并可根据读取的衣物和洗涤剂特性优化洗涤程序。 另一个过人之处是其基于NFC的维护功能:获得相应授权的维护技术人员使用具有NFC功能
[网络通信]
英飞凌发布全新RFID芯片SRF 66V01ST
英飞凌科技(Infineon)日前推出全新的射频识别(RFID)产品──PJM LightRFID芯片 SRF 66V01ST ,提供1kbit的记忆容量,以及能防止未经授权存取保护资料的隐私保护功能。 相较于目前市面上其它的RFID解决方案,PJM(Phase Jitter Modulation)芯片能以电子非接触式同时识别数百个对象,即使这些对象处于相互堆栈或高速移动状态下。除了应用于文件管理外,PJM Light芯片能以最低的成本,实现库存盘点与快速有效的供应链管理,适合医疗程序、药品与如医疗植入等医疗应用。 此外,英飞凌也与澳洲Magellan Technology Pty Ltd宣布,将扩大双方的授权
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
