应用背景概述
随着国民经济的高速发展,各行各业对电力的需求量越来越大,对供电部门提供电力供应的质量(稳定性、不间断性及伴随服务)要求也越来越高,因此远距离高压输电线路的电网运行的安全性显得尤为重要。 远距离高压输电线路所处的地理环境、气候条件比较恶劣,特别是在冬季,因气温较低,湿度较高,导线上长时间结有覆冰,而且随着气温的降低和低温时间的延长,覆冰的厚度越来越大,由此给高压导线带来的重量载荷越来越大,当覆冰的总重量大到超过导线的强度极限时,即会造成断缆进而塔架倒塌的严重后果;我国由覆冰引起的倒塔、舞动、冰闪事故频繁发生,造成了巨大的经济损失和人员伤亡,具不完全统计,国内电力行业每年因覆冰的原因造成断缆的事故时有发生,断缆带来的直接、间接经济损失达数十亿人民币,各超高压输电网局及电力公司为此一直在寻找有效的监测预警管理手段,西安金源电气有限公司针对超高压输电网局及电力公司这一迫切需求,为电力系统远距离高压输电线路研制了“输电线路覆冰GPRS/CDMA在线监测预警系统”。
系统介绍:
输电线路覆冰GPRS/CDMA在线监测预警系统数据监测设备将自动监测导线覆冰后的重量变化、环境温度、湿度、雨量、风速、风向、气压及现场图像等信息,通过深圳宏电技术股份有限公司研发的H7000 GPRS/CDMA DTU方式发送至监控中心,由监控中心专家软件根据建立的各种覆冰厚度计算、导线风舞仿真以及覆冰厚度增长率计算等模型来实时分析导线覆冰及风舞情况,及时给出除冰预警信息,预防铁塔、输电线路的覆冰到不可承受的重量,及时安排维护人员现场进行除冰,避免重大事故的发生,真正做到事故防患于未然。
系统组成:
整个系统主要三大部分组成:数据采集部分、无线传输部分、监控数据中心部分。数据采集部分采用西安金源电气有限公司研发生产的覆冰信息采集设备。数据传输部分采用深圳宏电技术股份有限公司研发的H7000 GPRS/CDMA DTU设备,借助中移动和中联通的无线GPRS/CDMA网络平台做为传输媒介,只要有手机信号的地方就可以进行无线传输。监控数据中心采用 Internet专线接入,有固定公网IP地址,前置机、数据库及图形操作软件等组成。
输电线路覆冰GPRS/CDMA在线监测系统组网图
如上图1所示,XFBM-x输电线路覆冰监测设备将自动监测导线覆冰后的重量变化、环境温度、湿度、雨量、风速、风向、气压等信息通过GPRS/CDMA DTU无线传输到指定的Internet监控中心,监控中心进行数据计算,及时给出除冰信号。
输电线路GPRS/CDMA远程可视监控系统组网图
如上图2所示,该系统是利用先进的数字视频压缩技术、低功耗技术、GPRS/CDMA无线通讯技术、太阳能应用技术,将输电线路现场图像、温度、湿度等环境信息通过GPRS/CDMA网络传输到监控中心,也可通过彩信发往相关管理人员的手机上,从而实现对输电线路及环境参数的全天候监测,大大减轻巡视人员的劳动强度,提高线路安全运行水平。[page]
如上图3所示,以上图片是由输电线路GPRS/CDMA远程可视监控系统实时传到监控数据中心,无需人员现场拍摄即可实时将当前的图片信息通过GPRS /CDMA传送到监控数据中心及维护人员手机上,图片信息可以定时上传及中心主动下发命令方式采集,单套监控装置可监控多路目标,用户可自由设定图像质量、大小、色彩及饱和度等,并采用红外探测技术,白天和晚上均可看到清晰的图像,产品具有红外远程调焦,全方位旋转等多种规格,适合各种应用需求,系统软件具有强大的查询、比较、分析、打印功能,可及时了解设备及环境变化信息,为事故预防及事后分析提供事实依据。
系统特点:
数据准确率高
设备上电后自动拨号,无需人为的干预,维护简单;
提供基于本地的系统配置和维护接口,支持远程配置和维护;
强大的网络管理功能;
提供永远在线和按需拨号两种方式,按需拨号方式在需要传输数据时才与数据中心建立连接;
提供基于图形操作界面,使用方便;
网络易于扩展;
提供远程升级和重启动的功能。
总结
借助中移动和中联通公司的GPRS/CDMA网络所提供的数据分组交换服务,利用宏电技术股份有限公司研发的CDMA/GPRS通讯产品,能够顺利完成各级监测点的数据实时采集,为输电线路覆冰预警系统的实时监测、预警预报,提供了畅通、快速、可靠稳定的通信信道,为除冰决策和维护指挥调度工作提供了非常科学的分析依据。节省了传统询查的人力物力、回避了询查人员的生命安全、为事故发生地的抢得应急行动的时间。
关键字:输电线路 GPRS CDMA 在线监测 预警系统
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
烟道SO2含量在线监测仪的研制
摘要: 介绍了利用单片机构成测量烟量SO2浓度的在线监测仪的研制情况。该监测仪采用氘灯作光源,旋转光栅式单色仪进行分炮,光电倍增管作探测器,控制系统采用STD总线结构双CPU设计,实现了烟道中SO2含量的实时监测。
关键词: 仪器仪表 在线检测 单片机 STD总线
城市空气污染的主要来源是工业排放和机动车尾气排放的二氧化硫(SO2)、氮氧化物(主要是NO和NO2)和总悬浮物(TSP)等。而城市各类工业烟囱和生活烟囱是排放SO2的主要污染源。因此,实时监测烟囱SO2的排放情况,对于污染物总量控制、消除危害和改善环境有着重要意义。
本监测仪采用光学方法,即利用SO2在300nm附近的特片吸收光
[测试测量]
基于GPRS无线通信的配变自动化系统研究
摘要:介绍一种基于通用分组无线业务(GPRS)的新型智能化、低功耗、集成化配变自动化系统,以便克服低压配变系统中通信介质的瓶颈问题,详细介绍该系统各个模块的硬件结构和软件实现方法。
关 键 词:配电自动化; 通用分组无线业务(GPRS); 智能监控;低压无功补偿
1 前言
随着电力系统规模的不断扩大,传统的配电变压器终端装置已不能满足配电自动化系统的要求,而且它们的数据传输多以有线通信方式为主,加之当前的电力产品功能单一,增加功能比较复杂,重复投资现象严重,增加了用户的负担。随着无线网络的发展,基于GSM网络,以SMS为载体的自动抄表系统也发展起来,但这些方式都有各自的缺陷。而GPRS技术使得配变监测系统利用Internet实
[网络通信]
基于Windows CE5.0的无线监控系统研究
0 引 言
传统的视频监控系统主要以模拟信号监控系统和基于插卡的数字监控系统为主。其中模拟信号监控系统布线工程量大,要耗费大量的存储介质,查询取证也十分繁琐;基于插卡的数字监控系统是由1台PC机加图像采集卡完成的,系统的成本高,而且PC机需要有人值守,无法在恶劣环境下使用。在视频监控领域中,如何使信息传输得更快,更稳定,距离更远,系统的成本、体积、功耗更低等问题是摆在当前技术研发人员面前的首要问题。
在此提出一种基于嵌入式Windows CE5.O的无线视频监控系统。解决了传统视频监控系统成本高、体积大、传输距离有限、功耗大、安装不方便等问题。该系统的设计将为无线视频监控提供一种新的思路、方法和技术路线;在安
[嵌入式]
联发科“大鲸鱼”战略:CDMA芯片挑战高通
2月9日,联发科披露2014年全年业绩,营收达2131亿新台币,同比上一年增长56.6%;净利润为464亿新台币,同比增长68.8%。
联发科在2014年首次进入4G芯片市场,出货量即达3000多万片。而其首款支持CDMA制式单芯片在2月6日的正式登场,则为其在2015年增加了更多叫板高通的底气。
“客户和运营商都十分欢迎联发科进来,这样整个生态才比较健康。”2月6日,联发科总经理谢清江在接受21世纪经济报道记者采访时表示,联发科支持CDMA制式的4G单芯片将在今年二季度量产出货,而搭载该芯片的手机终端最快将在3月份投入公开市场。
在联发科提供这种单芯片之前,这一细分市场的芯片提供商仅有高通一家。
[手机便携]
基于AVR单片机和GPRS的矿区铁路道口监测系统
1 引言 矿区铁路是衔接国家铁路与矿区的中间环节,是铁路运输网的重要组成部分。据有关资料统计,目前国内矿区铁路超过2万公里且其沿线附近通常分布着多个道口。由于道口大多分布在远离市区的矿山企业内部,并且其数量多、分散以及道口之间的距离长,加上矿区内各种运输工具的交叉作业及车辆、人员的不固定的流动,使矿区铁路道口的安全管理成为十分突出的问题。为使各级矿区管理部门能及时、准确掌握各个道口的的安全情况,本文以 Atmega128和MC55为核心,设计一套铁路道口监测系统,实现对铁路道口监测管理的自动化、数字化和网络化。这对保证矿区正常生产、提高矿山企业经济效益和通过道口车辆、行人安全具有重要意义。 2 系统组成 整
[单片机]
双频功率放大器在CDMA和WCDMA设备上的应用
根据最近一份ABIResearch报告指出(1),无线移动数据为欧洲众多的运营商贡献25-30%的收入,为日本运营商贡献高达38%的收入。此无线数据服务,如音乐下载,电子邮件和移动互联网的日益普及,用户和移动宽带数据业务的收入可补偿每用户下降的语音使用。因此,全世界的运营商正把他们2G语音为导向技术的网络升级至3G和4G技术,使他们能够提供高速,宽带无线数据服务給消费者和商业用户。 CDMA/EVDO及WCDMA/HSPA是3G部署范围最广泛的两种技术。此两种技术取决于码分多址(CDMA)数字无线技术,使许多用户可以有效地利用同一块射频频谱中的语音和数据通讯。CDMA是种依靠独特的“切代码”分配给每个用户的扩频射频通信,
[模拟电子]
基于ARM平台的CDMA网络CQT终端设计与实现
0 引言 当前3G 数据业务迅猛发展,电信运营商维护任务非常繁重。传统人工测试的方式繁琐复杂,同时测试过程所获的信令数据量极其庞大,测试人员无法在现场进行数据的分析与处理。因此利用嵌入式技术自动化地实地测试并在线处理数据,成为了网络优化的一种新技术。 CDMA 网络CQT终端基于S3c6410设计而成,接收短信测试指令,终端根据所接收到的指令进行相应的测试及数据的处理,结果通过FTP上传至系统管理平台,工程试点结果证明了系统的可靠及稳定。 1 硬件设计 终端的硬件结构如图1 所示。处理器选用三星电子的S3c6410,该处理器基于ARM1176JZF?S核设计,主频533 MHz,最高可以运行至6
[单片机]
基于GPRS传输的输电线路红外测温系统
0 引言 近年来,供电网络发展迅速和网架结构日趋科学化,国家对电力系统供电可靠性、安全性的问题日益突出。红外热像测温技术在电力工业设备状态检测领域得到了越来越宽泛的应用。但红外热像图数据的大容量与传输方式有限性之间的矛盾也越来越突出,而发展到目前中国移动强大的GPRS无线通信网络为这一问题提供了很好的解决方案。因此,研究输电线路红外热像在线测温是一项迫切的任务。 目前,输电线路监测已经有所发展,并且日趋完善。在输电线路状态监测系统中用到红外测温诊断技术是一种先进的故障检测手段,具有远距离、不停电、不接触、不解体等特点。系统中重要的前端红外设备为红外热像仪。红外热像仪通过检测被诊断物体的红外辐射信号获得热状态特征,并
[嵌入式]
