温度监测系统方案
发布者:平和梦想最新更新时间:2015-04-03 来源: ck365关键字:温度监测系统  温度数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
温度监控系统是适用于各个行业所需要采集温度并通过电脑进行监控的一个系统,其主要工作原理是通过RS485与电脑主机进行通讯,把温度采集模块的数据实时显示给客户对于许多加工工厂,设备工厂来说是非常必备需要的一个系统,但由于部份公司对这种系统了解甚少,往往是走了许多完弯路.其实要实现多路温度监控系统是非常容易,例如,
1.可以通过触摸屏显示监控
2.通过全电脑实时监控.
这两个方式监控配置的区别就是触摸屏和电脑了,但是功能区别可是相当大的哦,请看下面方案图:
如果通过电脑监控的话功能就强大了,储存数据功能也大
具体功能如下:
1.实时温度数据显示功能
2.制程式设置温度参数,上限值,下限值
3.曲线实时监控并记录功能
4.曲线查询、打印功能
5.当历史查询实际值超过上下限所设定的值时,将会判定该时间段的曲线为不合格.
6.曲线格式可存为EXCEL文档,方便用户做为报表使用。
7.垂直线,水平线进行分析温度曲线数据.
当然所配置的产品也是相当简单,如上图所示.最关键的产品就是温度采集模块了,英飞凌品牌的温度采集模块可以同时采集热电偶信号和模拟量采集,且路数最高可以达到32路,最低为1路,为客户节约成本灵活配置通道数.如果客户需要温度精度很高的话建议使用热电阻的方式去采集,如果是热电阻采集的话就需要使用英飞凌的热电阻采集模块. 热电偶采集与热电阻采集之间的精度比较主要取决于热电偶及热电阻输入类型,而不是取决于采集模块,当然采集模块的本身精度也是非常重要的.具体资料可以在网上查询.
或到英飞凌科技网上查询相关资料.
该系统适用行业:
1. 雪域冰库监控系统
2. 注塑机温度监控系统
3. 挤出机温度监控系统
4. 恒温箱、老化房温度监控系统
5. 机房环境监控系统
6. 波峰焊温度监控系统
6. 回流焊温度监控系统
关键字:温度监测系统  温度数据 引用地址:温度监测系统方案
上一篇:紫金桥软件在煤矿安全监测系统联网解决方案
下一篇:康耐视视觉系统的检测瓷砖解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
通信电源蓄电池温度监测系统设计
  0 引 言   在通信系统的设计和建设中, 通信电源 被称为通信系统的心脏,电源系统将直接影响通信系统的可靠性和稳定性。美国APC公司的一项调查结果表明,大约有75%以上的通信系统故障都是由于电源设备故障而引起的。目前,通信系统电源供电大都是由不间断的 蓄电池 提供的,蓄 电池 温度过高势必影响到电池的工作效率和寿命。因此对蓄电池的工作温度进行实时的监测具有实际意义。   1 系统组成   蓄电池 温度监测 系统的原理框图如图1所示。主要由电压、温湿度采集、温度采集、89S51单片机、键盘控制模块、显示电路模块、通信模块组成。该系统能完成6组或6组以上通信电池的温度测量、1路机房环境测量(温度、湿度测量)、2路 直
[测试测量]
STM32CubeMX | 33-使用GPIO读取温度传感器数据(DS18B20)
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置 STM32103RET6 的硬件GPIO外设读取温度传感器DS18B20的数据。 1. 准备工作 硬件准备 开发板 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是一个工业DTU,主控芯片为STM32103RBT6。 DS18B20 DTU开发板板载一颗DS18B20温度传感器。 3. 使用STM32CubeMX生成工程 选择芯片型号 打开STM32CubeMX,打开MCU选择器: 搜索并选中芯片STM32F103RET6: 配置时钟源 如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC; 如果使用默认内部时钟(HSI),
[单片机]
STM32CubeMX | 33-使用GPIO读取<font color='red'>温度</font>传感器<font color='red'>数据</font>(DS18B20)
无线多点温度与湿度数据采集的系统
//特为无线多点温度与湿度数据采集的系统设计 #include reg52.h /* Define the register command code */ #define Disp_On 0x3f #define Disp_Off 0x3e #define Col_Add 0x40 #define Page_Add 0xb8 #define Start_Line 0xc0 #define Lcd_Bus P2 //MCU P0 ------ LCM sbit cs1=P3^0; //Master chip enable sbit cs2=P3^1; //Slave chip enable sbit Enable=P3^4; /
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
