市场趋势使得数字信号处理器(DSP)、微处理器及现场可程序门阵列(FPGA)制造商不断提高时脉频率以达到更高效能,同时也需要降低功耗,这两个相斥的条件造就了多重电轨装置的开发。一般多重电轨装置会有一个I/O电压,其功能为输入及输出供电,例如驱动系统总线,与既有逻辑设备进行通讯或点亮LED。I/O电压通常为3.3V或5.0V,是电路板上较高的电压之一。一个或多个较低的核心电压会用来驱动装置内的高频率逻辑。低核心电压允许逻辑迅速切换,同时可减少耗电,因为相较于较高电压,它能够降低切换耗损。
这些高效能多重电压装置需要核心电压的紧密公差(tight tolerance),才能使内部逻辑正确运作,并恰当执行软件程序代码。此外,在多重电压装置中,一般都有通电电压排序需求,藉以避免在通电及断电时造成锁定与装置损坏。电压监测装器可用于这类高效能装置,以确保在不同的电源条件下顺利启动及执行程序代码。
在最简单的形式中,电压监测装置包含电压侦测电路,这会触发定时器重设输出讯号。不论是电压监测装置或定时器,内部都能够使用数字或模拟电子装置。图1显示了一个典型的电压监测电路。电压侦测电路是带有迟滞的比较器。需监视的电压一般会透过外部电阻分配器加以划分,并且与参考电压相比较。监测装置通电时,/RESET输出会下降。当划分的SENSE电压超过参考电压时,会触发可重复触发的单次定时器。该定时器会在一段固定的时间内将/RESET讯号降低,并且将适当的RESET讯号发送给DSP、微处理器、FPGA或其他的复杂逻辑设备。
除了单纯监视电轨之外,某些监测装置也使用监控定时器(WDT)来监视DSP或微处理器程序代码的执行。监控定时器是一种特殊的计时装置,如果DSP或微处理器无法定期重设WDT,便会触发系统重设。图2显示的是具有电压监视器及监控定时器的监测装置。一般而言,DSP或微处理器输出接脚可用来驱动监测装置的监控输入。DSP必须定时变更输出的逻辑状态,以产生脉冲序列。监控定时器会监视此脉冲序列。如果软件进入无限循环或中止程序,导致DSP停止产生脉冲序列,则监控定时器会逾时,而发出重设讯号来重新启动DSP,并能从任何软件错误中恢复。从停止脉冲到重设的时间长度是由组成WDT电路的震荡器及计数器所决定的,并且须视装置而定。WDT时间一般是0.5秒至2秒。
透过数字方式也能够使用相同的监测装置功能。图3显示使用数字电路采用的相同电压监测装置。对于数字监测装置,仍然会划分出需要监视的电压,以提供模拟数字转换器(ADC)输入范围内的侦测电压(SENSE)。接着ADC会将SENSE电压转换为微处理器可辨识的数字讯号。微处理器的I/O接脚可用来驱动开汲极MOSFET,以提供重设讯号。数字监测装置可提供模拟监测装置所没有的功能。
数字监测装置含有微处理器,因此功能与灵活性都比模拟监测装置好。某些数字监测装置提供序列信道,能够与其他电源管理装置或主要的微处理器进行通讯。关键参数及配置信息可储存于监测装置中,透过序列通道即可加以读取和修改。这使得重设阀值能够透过软件加以修改,完全不需要变更外部电压分配器。此外,ADC能够让微处理器读取大范围的SENSE电压,而模拟监测装置电压侦测比较器仅提供讯号来决定电压高于或低于参考电压。大范围的SENSE电压允许数字监测装置设定变动欠压监测、变动过压监测及电压不足侦测。另外,数字监测装置使用的大多数微处理器都有许多I/O接脚,因此能够以相同装置监视多个电压电轨。数字电压监测装置能够监测12个不同的电轨,因此非常适用于复杂的大型系统。
电压排序器是衍生自电压监测器的一种装置。电压排序器可用来驱动系统中电源供应的启用接脚,以提供多重电压电轨的通电及断电排序。图4显示多重电压电轨系统适用的通电/断电配置范例。电压会随着其他的系统电压在给定时间升降。电压排序器则用来控制和监视通电及断电时序。[page]
排序器为电源供应提供赋能讯号,而非提供系统RESET讯号。排序器一般是数字电路型或微处理器型装置,能够针对个别系统独特的各种通电及断电排序可能性与组合进行设定。电压排序器可根据时间或其他电源供应的状态启用电源供应。启用电源供应后,电源排序器会监视欠压或过压事件的电源供应,并且在这些事件发生时采取适当动作。适当动作包括停用被监视电源的供应及其他电源供应、重试失效的电源供应、取消所有电源供应的排序或采取其他设定动作。电压排序器能够以单一排序IC控制最多8个电源供应。排序器ICs可在必要时串接,以提供8个以上电源供应的排序。图5显示的是8信道电压排序器的一般配置。
监测装置的电压位准触发单次基本功能可用于预期用途以外的多种应用。例如,电压监测装置的其中一种常见应用是提供按钮开关的跳动消除机制。一般开启时,按钮开关都未按下,因此接点不会接触而形成电路。其中的机械部份会快速弹回,因此,在最终机械部份固定而形成电路之前,连接和中断连接的时间只有几毫秒。如果使用开关来引发边缘触发逻辑,开关弹回时会有多次逻辑错误触发的情形。放开按钮使得电路成为开路时,开关也会弹回。
大多数的监测装置都有手动重设开关的输入,而开关与接脚连接(一般标示为MR)。按下开关时会启动重设,情况就好像是监测的电压降低。监测装置可用来将按钮连接于此接脚,以避免按钮开关弹回。重设时间必须比使开关不弹回或弹回的时间更长。图6显示电压监测装置做为开关弹回防制电路的范例,其中按钮开关连接于TPS3808的MR接脚。开关规格规定弹回时间最长8毫秒,而不弹回时间最长10毫秒。外部2.2nF电容将重设时间长度设定为13毫秒,这比不弹回或弹回的时间都要长。图7显示按钮输入及重设输出的预期波形。
图8显示监测装置在相机闪光电路中做为简单定时器来驱动高电流白光LED(WLED)的另一个范例。在此范例中,高功率WLED是由1A的电流驱动,因此能够产生数字摄影所需的高亮度闪光。然而,由于本身封装的散热限制,WLED无法一直维持这样的电流量。放开闪光按钮时,监测装置会提供570毫秒的LED闪光。[page]
监测装置的监控功能也可用于预期应用以外的其他用途。监控功能可用来侦测脉冲序列何时停止。例如,监控功能可监视序列通讯线路,以判断数据或频率的序列串流何时停止,或侦测停止或锁定的马达转子(rotor)。图9显示监控定时器用于侦测锁定的马达转子。在此范例中,微处理器用来驱动马达。光纤槽转速器附加在马达转轴末端,只要马达转动,转轴就会提供脉冲序列。转速器的光敏晶体管会以转速器脉冲序列驱动监控定时器的输入WDI。如果马达转子停止转动,脉冲序列就会停止,因此监控定时器便不会重设。经过1.4秒后,如果转速器无任何脉冲,TPS3128便会将重设接脚的输出降低。这个低位讯号会驱动微处理器的输入接脚,因此微处理器可调整驱动输出,以补偿锁定转子状况。图10显示锁定转子状况的时序。
关键字:电压监测装置 数字信号处理器
引用地址:电压监测装置发挥多重功用
上一篇:ZON M3单相电表SoC实现高精度电能测量
下一篇:用新公式对热敏电阻线性化
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
DSP芯片TMS320C6418的成像制导仿真系统设计
1 成像制导仿真系统设计 1.1 系统的组成 为了能够实现 仿真 图像的实时显示,在设计DSP视频生成系统时,DSP的选择该系统设计的关键,为此这里选用TMS320C6418型DSP。以TMS320C6418为核心的图像生成 仿真 系统的系统原理框图,如图1所示。 1.2 系统工作原理 系统初始化时通过DSP将素材图像送入存储器SDRAM等待 DSP 处理,再由FPGA产生的行同步、场同步信号的控制下将处理后的图像数据通过DsP的EDMA通道送入FPGA的RAM中,在FPGA产生复合同步信号和复合消隐信号的控制下图像数据经D/A转换后,合成为标准的模拟视频信号。 1.3 基于DSP的系统硬件特性 DSP处理系统实
[电源管理]
DSP和PBL3717A构成的步进电机的控制系统
摘要: 介绍由美国TI公司的数字信号处理器TMS320LF2407A和SGS公司的步进电机驱动芯片PBL3717A构成的两相混合式步进电机的控制系统。 关键词: PBL3717A DSP 步进电机 控制系统 引言 步进电机是数字控制系统中的一种重要执行元件,广泛应用于各种控制系统中。它是一种将电脉冲信号转换为位移或转速的控制电机,输入一个脉冲信号,电机就转动一个角度或前进一步。其机械角位移和转速分别与输入电机绕组的脉冲个数和脉冲频率成比例,可以通过改变脉冲频率在大范围内调速,易于与计算机或其它数字元件接口,适用于数字控制系统。随着超大规模集成电路技术的迅速发展,DSP(Digital Signal Processor数字
[单片机]
Altera发布新一代DSP Builder工具8.0。
2008年7月2号,面向高性能数字信号处理(DSP)设计,Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天发布具有第二代模型综合技术的DSP Builder工具8.0。该技术使DSP设计人员第一次能够自动生成基于高级Simulink设计描述的时序优化RTL代码。借助这一新的DSP Builder,设计人员在几分钟内就可以实现接近峰值FPGA性能的高性能设计。和手动优化HDL代码需要数小时甚至数天时间相比,这大大提高了效能。 The MathWorks信号处理和通信市场总监Ken Karnofsky评论说:“DSP Builder是第二代基于模型的综合技术,在设计高性能DSP时,客户可以借助该技术使用Simulin
[嵌入式]
基于DSP的神奇人脑心智锻炼机
生理学家通过实验证明,在有刺激的环境中成长的老鼠,比那些没有受到刺激的要聪明伶俐得多,同样,人的大脑也总需要乐趣的刺激,今天,我们在现有的脑电采集系统基础上,将要利用MOTOROLA 先进的DSP 技术,设计实现一个佩带嵌入式多功能心智娱乐系统,通过该仪器,您可以和自己的心理互动,‘看到’‘听到’自己的心理状态,从而进一步设法调节、改变、对付、突破自身的心理障碍,使身、心和谐,数据表明,该类设备可以用于提高学习能力、改善睡眠、放松精神、治疗精神疾病等领域,在国外已有深入研究及应用,但在国内还是鲜有所闻,本设计为电池供电,口袋佩带随身听式、低成本、高技术含量、适合各种年龄层次人士使用的娱乐、保健用品,我们有理由相信,市场前景
[医疗电子]
基于DSP+MCU的平流层验证飞艇组合导肮系统
平流层空域处于飞行高度最高的飞机和轨道最低的卫星之间,加之其具有良好的电磁特性和非常稳定的气象条件,因此人们不断地尝试利用平流层飞艇作为可长期驻空的平台进行通信、对地观测、国土资源监测和预警等。由于飞艇具有独特的优势:可直升、可长时间滞空,且具有较大的有效载荷能力和低能耗等特点,被人们称为“多功能航空器,因此世界各国都在飞艇方面开展了多种多样的研究。 鉴于平流层高空飞艇组合导航系统设计的复杂性,工程中利用低空飞艇对其进行验证分析。由于低空飞艇所提供的升力有限,因此组合导航系统的小型化及经济化势在必行。针对这种现状,本文设计了基于DSP+MCU的专用导航计算机。小型验证飞艇飞行试验验证了该系统可满足实时性和精度的要求,为平
[单片机]
基于DSP的数据采集系统开发与实现
0 引言 现代工业生产中,生产规模不断扩大,朝着大型化、高速化、自动化和连续化的方向发展。因此对机械设备性能的要求也越来越高。很多大型石油、化工、石化、电力、钢铁等部门都采用了单机、满负荷、连续性的生产操作方式,其中的大型旋转机械就成为了现代化大规模生产中的关键设备。一旦出现停机故障,将导致全厂的停产,其经济损失是十分巨大的。同时还有可能招致重大的伤亡事故。由此,大型旋转机械的在线状态监测和故障诊断技术便应运而生。而如何获得大量而广泛的状态量(振动、力、位移、噪声、温度、压力和流量等)是其中的关键。本文介绍的基于TMS320F2812的多功能同步数据采集卡,利用卡上的DSP控制芯片不仅可以实现多种数据的采集,还可以对所采集
[嵌入式]
运用定点DSP实现MPEG-4标准中DCT系数快速量化的方法
摘要: 以运用TMS320C6200定点DSP芯片完成MPEG-4标准中DCT系数量化为例,简要介绍MPEG-4标准的量化方法,提出一种用定点乘法和移位运算代替量化过程中的除法和饱和运算的方法,并实现了快速运算。 关键词: 量化 DCT变换 定点DSP芯片 MPEG-4 在基于DCT变换的图像压缩编码方法中,对DCT系数必须做量化处理。量化过程是一个多对一的映射,例如对一个8×8块的64个DCT变换系数分别除以量化步长后取整。由于大多数DCT变换系数量化后变为零,因而达
[嵌入式]
DSP控制的电力线通信模拟前端接口设计
引言
随着电子技术和网络技术的发展,运用电力线作为载体进行信号传输受到人们越来越多的重视,得到了越来越广泛的应用。电力线是当今最普通、覆盖面最广的一种物理媒介,由其构成的电力网是一个近乎天然的物理网络。如何利用电力网的资源潜力,在不影响传输电能的前提下,将电力输送网和通信网合二为一,使之成为继电信、电话、无线通信、卫星通信之后的又一通信网,是多年来国内外科技人员技术攻关的一个热点。电力线载波通信就是在这种背景下产生的,它以电力网作为信道,实现数据传递和信息交换。电力线作为载波信号的传输媒介,是唯一不需要线路投资的有线通信方式。
作为通信技术的一个新兴应用领域,电力载波通信技术以其诱人的前
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖直播:迈来芯消费级超低功耗位置传感器,简化设计降低成本
- Vicor可最大限度提高AI、HPC和数据计算性能的电源解决方案
- 多款TI Launch板免费测评试用,赶紧来看看吧!
- 一道题,测试你是不是MSP430的真爱粉儿~
- 再续点评Vishay视频 抢楼拿奖进行到底
- 【EE团】尽享TI MSP-EXP430FR5739实验板套件!
- TI首届低功耗设计大赛之玩转MSP430 FRAM MCU
- 【读书月】读一本RT-Thread技术好书,写下你的读书笔记
- 打卡世健的ADI之路首站“工业自动化站”,赢Kindle、《新概念模拟电路》
- 【已结束】TI 有奖直播|使用低成本 MSPM0 MCU 快速开发
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
