电子电路中的电压具有频率范围宽、电压范围广、波形多种多样、交直流共存,甚至噪声干扰并存等特点,加之测量目的不同(工程测量或精确测量),所以,在制定测量方案时,应根据测量目的及要求,合理选择测量仪表,才能达到预期的测量结果。选择电压测量仪表的原则是: 1.根据被测电压的频率范围进行选择 电子电路中电压的频率从零到数百兆赫范围内变化,测量直流电压可选用高灵敏度的万用表或直流毫伏表;工作频率在20Hz~1MHz范围内,通常选择晶体管毫伏表;工作频率在5~300MHz范围内,可选用超高频晶体管毫伏表。 2.根据被测电压的量值变化范围进行选择 在电子电路中,经常遇到微伏或毫伏级的电压测量,所以应选用灵敏度较高的电压表测量。作为工程测量,DA-16型晶体管毫伏表已能满足要求,多位数字电压表虽电压测量范围较宽,但价格较高。 3.根据被测电路 的等效电阻来选择 由于测量仪器的输入电阻就是被测电路的额外负载,考虑仪器的接入对被测电路的影响,要求测量仪器具有较高的输入电阻。 4.根据被测电压的波形来选择 电子电路中除正弦波电压可用晶体管电压表测量外,其非正弦电压(包括脉冲电压)用晶体管电压表测量往往要带来较大的波形误差,因此,非正弦电压值通常采用示波器来测量。 5.根据被测电路对测量精度的要求进行选择 在工程测量中,既要考虑到精度要求,又要照顾经济成本。所以,在满足精度要求的前提下,应尽量选择价格低廉的仪表。 6.注意事项 (1)被测交流电压中的直流分量不能超过仪表的允许值。 (2)直接测量市电时,有可能使机壳带电,必须十分注意,以免发生危险。 (3)使用完毕,应关闭电源,短路输入端,且将量程选择开关置于最大挡。 (4)发现仪表不准确时,要对仪表进行校准。
上一篇:水分测定仪测量重复性差的原因
下一篇:何为矢量信号收发仪(VST)?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
