煤炭设备量热仪常见问题及维护方法
发布者:Huanle666最新更新时间:2015-04-09 来源: iianews关键字:煤炭设备  量热仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、 常见故障及原因
  1、氧弹漏气 橡胶密封圈老化或磨损 更换密封圈
  2、点火失败 (1)线路不通或接触不良 (1)检查连线是否连接良好,氧弹头与点火帽是否接触好,氧弹内筒是否放好;
  (2)试样潮湿 (2)充氧过快溅湿试样
  (3)点火丝与试样接触不良 (3)重新装样
  (4)两电极过脏 (4)用砂纸打磨电极
  (5)点火帽氧化 (5)用砂纸打磨电极
  (6)两电极与坩埚短路(此时容易烧毁坩埚和电极) (6)更换电极或坩埚重新装样
  3、试样燃烧不完全; 试样不易燃 氧气未充足或氧气压力不足 用擦镜纸包好试样延长充氧时间或更换氧气瓶
  4、点火后温度上升过高,热值过高 (1)搅拌器不转 (1)搅拌轴卡死,线路不通
  (2)搅拌叶脱落 (2)用一棉线插入与搅拌轴连接的尼龙棒孔内,重新插好
  5、试验长时间不结束 环境温度过高 调外筒水温与室温基本一致,或降低室内温度
  6、充氧时漏气 充氧仪中密封圈老化或磨损 更换密封圈
  二、日常维护和检查
  每天试验结束后应经常进行下述检查和维护,可使仪器经常保持良好的工作状态而且能延长使用寿命
  1、氧弹:除每次试验后对氧弹进行清洗和干燥外,对以下几点也应该注意和检查:
  (1)、氧弹只能用手拧动,当手感到有阻力即应停止,切忌用工具硬拧,每天试验完毕后,应进行一次清洗。
  (2)、弹帽和阀座,用完后应冲洗干净并擦干。
  (3)、弹杯冲洗干净,擦洗螺纹,并检查弹杯上是否有机械损伤,注意不许将弹杯倒置。
  (4)、检查密封圈是否磨损和燃烧时的损伤,如密封不严有漏气现象,则应更换。
  (5)、检查绝缘垫和绝缘套是否良好,有无破损,可定期作绝缘性检查。
  (6)、定期对氧弹进行20.00Mpa水压试验,每次水压试验后,氧弹的使用时间不得超过一年(或不得超过5000次试验)。
  2、量热仪筒:试验结束后应将筒中水排放到外筒,并擦干保持清洁。
  3、试验用水:最好是纯净水,并且要定期更换,确保试验可靠性和成功率。
关键字:煤炭设备  量热仪 引用地址:煤炭设备量热仪常见问题及维护方法
上一篇:螺旋计量秤的长度对计量精度的影响
下一篇:湿度和湿度测量的小常识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
差示扫描复合相变材料DSC实验
一、概述 相变材料,是指物质发生相变时能够吸收或放出热量而该物质本身温度不变或变化不大的一种材料,因其巨大的相 变潜热特性而具有温控、储能等热防护功能。 应用领域:相变材料,因其巨大的相变潜热特性而具有调温、控温、节能及储能功能。 二、测试仪器 和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪 设备技术参数 DSC 量程:0~±600mW 温度范围: RT~600℃ 温度分辨率 :0.01℃ 温度波动: ±0.01℃ 温度重复性: ±0.1℃ DSC 噪声: 0.01μW DSC 解析度: 0.01μW DSC 精确度: 0.1μW 三、测试样品 测试样品 四、测试步骤 1、打开设备预热一小时。 2、准备样品,将样品
[测试测量]
差示扫描<font color='red'>量</font><font color='red'>热</font><font color='red'>仪</font>复合相变材料DSC实验
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
