加工中心精度检验及误差分析
发布者:tgdddt最新更新时间:2015-04-13 来源: iianews关键字:加工中心  精度检验  误差分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1精度检验
1) 数控车床外圆精度的测量用千分尺,千分尺的零位要校正,测量外圆时要测量多个点。
2)径向圆跳动检验是用两中心孔定位检验.这时加工基准与测量基准重合,减少了误差,是正确测量方法。测量方法与测量同轴度相同,
3)长度尺寸、沟槽尺寸用游标卡尺测量.
2误差分析
1) 数控车床车出的外圆呈锥体,原因是前后顶尖的连线未与主轴轴线同轴,是数控机床尾座中心位置不对造成的
2) 数控车床车削时工件产生振动,其原因是:
①尾座套筒伸出太长或工件支顶太松。
②车刀不够锐利或刀尖圆弧过大。
③回转顶尖的轴承间隙大或中、小滑板的间隙太大。
3)圆跳动达不到要求,其原因是:
①前顶尖已与主轴轴线不同轴或回转顶尖的轴承磨损而产生的圆跳动。
②工件中心孔未擦干净或中心孔碰毛。
③鸡心央头的拨杆碰卡盘端面而使中心孔起不到作用。
4) 数控车床中心孔严重磨损或咬毛,其原因是:
①使用固定顶尖未加润滑油或主轴转速过高。
②鸡心夹头未夹紧,车削时工件曾停止转动。
车端面——钻中心孔——一夹一顶车外圆——滚花——车
槽——倒角——钻孔——车孔——攻螺纹——车端面——取总长度。
3数控车床工件的定位与夹紧
选用三爪自定心卡盘,卡爪用软脚。
4选择刀具外圆车刀、车槽刀。
5选用设备 选用c6140A型车床
数控机床工件加工
车削加工步骤如下:
(I)三爪自定心卡盘装夹
1)车端面。
2)钻中心孔∞A型。
3)一夹一顶车外圆;滚花外圆尺寸应比图样中实际外圆尺寸西38mm小(0 8~1 6)m,
4)滚花,滚花刀的模数是0 4网纹。
5)车槽,车刀宽度4mm,车槽深度击12mm。
6)倒角三爪自定心卡盘夹住滚花外圆,用铜皮包好滚花外圆。
1)校正外圆二
2)士13mm麻花钻钻孔。
3)用三爪自定心卡盘软爪夹住滚花外圆。
关键字:加工中心  精度检验  误差分析 引用地址:加工中心精度检验及误差分析
上一篇:为什么测量固体料位应选择高频雷达料位计
下一篇:溶解氧电极是如何测量溶氧含量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
实验室检定电流互感器误差常见问题分析
摘要: 分析了实验室检定电流互感器误差时常见的问题: 极性反, 变比错, 二次开路, 误差显示异常等。并针对这些问题给出了相应的分析和解决办法。 分析了实验室检定电流互感器误差时常见的问题: 极性反, 变比错, 二次开路, 误差显示异常等。并针对这些问题给出了相应的分析和解决办法。 引言 电流互感器是计量法规定的强制检定产品, 按照检定规程的规定, 每两年都要对测量用电流互感器进行检定。因此实验室检定电流互感器, 考核其误差是否合格, 对于电流互感器的量值传递, 溯源, 以及电能计量具有重要意义。分析检定电流互感器误差过程中常见问题, 提出相应的解决办法, 对于实验室正确检定电流互感器, 保证检定结果的公正、准确
[模拟电子]
实验室检定电流互感器<font color='red'>误差</font>常见问题<font color='red'>分析</font>
PIC单片机对复费率电能表时钟误差分析仪系统的设计
1 前 言 随着社会的发展,用电量增大,为提高用电效率,改善用电量不均衡的现象,国内各省市的电力部门己开始全面推出了复费率电能表,计量单位对复费率电能表检定的任务越来越繁重[1-2]。时钟的准确性是分时计量最重要的一部分。目前的计量单位对复费率电能表时钟检定的方法已经逐渐不能满足需要。为了解决目前复费率电能表时钟检定存在的问题,本文设计了一种基于PIC单片机的复费率电能表时钟误差分析仪的系统。该系统是一种便携式时钟误差检定装置,集计时检定,数据处理,数据传送等功能于一体,具有快捷、准确、有效的特点。 l频率测量原理[3-4] 系统测量频率采用的是多周期同步测量方法,这种方法是在直接测频的基础上发展测量方法,在目前的测频系统中得
[单片机]
PIC单片机对复费率电能表时钟<font color='red'>误差</font><font color='red'>分析</font>仪系统的设计
TOSM和UOSM校准方法的基本原理与误差分析研究
1.1 传统(已知)直通校准方法的误差模型 传统的同轴系统校准方法通常叫TOSM----Through Open Short Match(又称SOLT----Short Open Load Through),是基于早期的网络分析仪的3接收节架构的一种校准方法(以2端口网络分析仪为例,可以统称为N+1结构,即端口数为N,接收机数目为N+1)。该架构中,参考接收机是两个端口之间共享的,通过开关分别在两个端口之间切换。因此误差模型是12项误差模型,这也是经典的网络分析仪误差模型,如图1和2所示,一般分为正向和反向两个子模型,通常可以省略串扰项ex和ex’,即简化为10项误差模型。该模型里面的各个误差项eij的含义如表1。实际网络分析仪中
[测试测量]
TOSM和UOSM校准方法的基本原理与<font color='red'>误差</font><font color='red'>分析</font>研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
