集智达产品在储油罐压力和温度监测系统上的应用
发布者:qiuxubiao最新更新时间:2015-04-14 来源: iianews关键字:集智达产品  储油罐压力  温度监测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、概述
  对一个储油设备来说,连续的压力和温度监测十分重要。操作员必需能够从中央控制室综合监测和调节每个油泵的进口和出口压力,操作员也必需在运行期间监测油泵的主轴温度以防止主轴过热,保护整个系统处在较高的安全水平上。除了对压力和温度进行监测外,在温度和压力偏离可接收的范围时,系统必需发送信号通知操作员采取纠正措施。
  二、系统要求
  亚洲石油公司拥有的一家储油站需要安装监测系统。客户希望系统能够一直对储油站的输油泵进行连续的状态监测,监测参数包括油泵进口和出口的压力以及油泵的主轴温度。当 CCR (中央控制室)需要对数据进行分析以及越界状态触发报警时,必需能够利用这些数据。
  三、系统体系结构
  集智达和系统集成商设计了一个监控系统,完全满足客户的要求。系统围绕一个包括RemoDAQ-9421/485 分布式数据采集和控制系统的 RS-485 网络来设计,所有模块都连接到控制室的电脑上。每个RemoDAQ-9421/485 系统包含多达四个RemoDAQ-9421输入输出模块,许多模块具有多种功能,大多数模块的输入输出范围可以进行远程设置。系统集成商选择RemoDAQ-9017模拟量输入模块(设置它的可配置范围为 4-20 mA)来处理来自遍布储油站的压力发送机和压力差发送机的信号。经过RemoDAQ-9017处理的信号把每个油泵入口或进口的压力或者每个油料过滤器的压力差提供给控制室的设备操作员。选择 RemoDAQ-9018 处理油泵主轴温度的测量信号。选择RemoDAQ-9060继电器输出模块在温度或压力读数超出可接受的范围时触发控制室中的警报。每个模块插在 RemoDAQ-9421/485系统的扩展槽中,通过 RS-485 网络与控制室的电脑通信。RS-485 多点网络可以进行比较快速的远距离通信,是使用最广的工业现场总线。
  四、产品说明
  1. RemoDAQ-8520
  主要特点
  - 一端为RS-232标准,另一端为RS-485标准
  - 含“自适应”电路
  - 速度:300~115.2Kbps
  - 一个RS-485网上可挂256个模块(不需中继)
  - 3000V隔离
  - 支持多种速率多种数据格式
  - 通信距离:2.1Km/9600bps;2.7Km/4800bps;3.6Km/2400bps
  - 隔离端在RS-232口[page]
  2. RemoDAQ-9421
  主要特点
  - 易于安装及组网的RS-485通讯
  - 每个系统带4个或8个插槽,最多可支持128个I/O点
  - 支持Modbus/RTU协议,易于同通用HMI/SCADA软件相连
  - 带浪涌保护,避免系统受到危险电压及电源突波的破坏
  - 可利用R-8510中继器模块进行网络扩展,一个系统最多可带256个RemoDAQ-9000单元,最远传输距离达10公里
  3. RemoDAQ-9017
  主要特点
  - 通道 8路差分
  - 有效分辨率 16 位
  - 输入类型 mV,V, mA
  - 输入范围 ±150 mV, ±500mV,±1V, ±5V, ±10V,± 20mA
  - 隔离电压 3000VDC
  - 故障和过压保护 最大承受电压±35V
  - 采样速率 10采样点/秒(总共)
  4. RemoDAQ-9018
  主要特点
  - 通道 7路差分
  - 有效分辨率 16 位
  - 输入类型 mV,V,mA,热电偶
  - 输入范围 ±15mV, ±50mV,±100mV, ±500mV,±1V, ±2.5V, ±20 mA
  - 隔离电压 3000VDC
  - 采样速率 10采样点/秒(总共)
  - 输入阻抗 2MΩ
  5. RemoDAQ-9060
  主要特点
  - 击穿电压 500VAC(50/60Hz)
  - 总切换时间 10毫秒
  - 绝缘电阻 最小 1000MΩ (500VDC)
关键字:集智达产品  储油罐压力  温度监测系统 引用地址:集智达产品在储油罐压力和温度监测系统上的应用
上一篇:研华在核电站辐射监测系统解决方案
下一篇:赛默飞世尔科技食品安全检测完整解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
基于单片机ATmega16的无线温度监测系统
0 引言 随着社会的发展和进步,越来越多的场合对温度的要求日臻严格,温度监控系统的应用日趋受到重视。在农业发展领域,农业大棚、冷库、培育温室等众多场合都需要温度测量技术。传统的测温系统都是有线系统,对于一些需要多点测温的场合,使用传统有线测温方式在布设、维护和更新方面存在着很多不便。为了解决这个问题,设计了一种基于单片机和无线收发模块的无线温度监控系统,结合温度传感器可以很方便构建一个多点分布式智能无线温度监控系统。 1 无线温度监控系统构成 系统主要由两部分组成。如图1所示,第一部分是节点温度测量系统,第二部分是温度显示管理终端。节点温度测量系统负责测量温度,并将温度值通过无线通信发送到温度显示管理终端。管理终端接收温度信
[单片机]
基于单片机ATmega16的无线<font color='red'>温度</font><font color='red'>监测系统</font>
基于TC35i的远程温度监测系统设计
1 引言 随着科技的发展和自动化水平的提高,温度的自动监测已经成为各行各业进行安全生产和减少损失采取的重要措施之一 。特定场合下由于监测分站比较分散、偏远,采用传统的温度测量方式周期长、成本高,而且测量员必须到现场进行测量,因此工作效率非常低。且不便于管理。本文提出了基于GSM的远程温度监测系统,采用美国Dallas公司生产的DSl8820数字温度传感器,通过现有的GSM网络将监测结果以短信方式发送至相应的监控终端(如手机、PC机)。系统具有结构简单、可靠性高、成本低等特点,可广泛应用于桥梁混凝土测温、油气井场、电力电缆火灾监测、粮仓及物资仓库温度监测。 2远程温度监测系统硬件设计 2.1系统构成 系统分为监测中心站和远程
[传感技术]
基于AT89S52单片机的温度监测系统的设计
引言 温度检测是许多行业的重要工作条件之一。    无论是粮食仓库、中药仓库, 还是图书保存。都需要在符合规定的温度环境条件之中。而温度却是最不易保障的指标。针对这一情况。研制一款可靠、方便、易及时调控的温度检测系统就显得极 为重要。笔者运用D1S18B20采集数字信号,通过蓝牙无线通信技术和USB接口技术。实现由89S52单片机检测控制温度的监测系统。 1 系统的结构 整个系统由采集板、通信板和PC机监控程序组成。采集板以温度监测芯片DS18B20t21、单片机芯片AT89S52和蓝牙芯片BC4为核心分时完成 监听主机的命令和数据采集以及数据发送的功能。可以根据接收到的主机的命令随时改变系统的工作状态。 如图1。通信板
[单片机]
基于AT89S52单片机的<font color='red'>温度</font><font color='red'>监测系统</font>的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
