6大频谱分析仪使用问题
发布者:TranquilWhisper最新更新时间:2015-04-20 来源: elecfans关键字:频谱分析仪  检波方式  灵敏度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具。这里我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题,希望它能为你答疑解惑。
  Q1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号
  A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。
  如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。
  需要注意的是,频谱分析仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声之和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20dB。
  Q2.分辨率带宽(RBW)越小越好吗?
  A:RBW越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是,扫描速度会变慢。最好根据实际测试需求设
  RBW,在灵敏度和速度之间找到平衡点–既保证准确测量信号又可以得到快速的测量速度。
  Q3.平均检波方式(average type)如何选择:power?Log power?Voltage?
  ·Log power对数功率平均
  又称Video Averaging,这种平均方式具有最低的底噪,适合于低电平连续波信号测试。但对”类噪声“信号会有一定的误差,比如宽带调制信号W-CDMA等。
  ·功率平均
  又称RMS平均,这种平均方式适合于“类噪声“信号(如:CDMA)总功率测量
  ·电压平均
  这种平均方式适合于观测调幅信号或者脉冲调制信号的上升和下降时间测量。
  Q4.扫描模式的选择:sweep还是FFT?
  A:现代频谱仪的扫描模式通常都具有Sweep模式和FFT模式。通常在比较窄的RBW设置时,FFT比sweep更具有速度优势,但在较宽RBW的条件下,sweep模式更快。
  当扫宽小于FFT的分析带宽时,FFT模式可以测量瞬态信号;在扫宽超出频谱分析仪的FFT分析带宽时,如果采用FFT扫描模式,工作方式是对信号进行分段处理,段与段之间在时间上存在不连续性,则可能在信号采样间隙时,丢失有用信号,频谱分析就会存在失真。这种类型信号包括:脉冲信号,TDMA信号,FSK调制信号等。
  Q5.检波器的选择对测量结果的影响?
  ·Peak检波方式
  选取每个bucket中的最大值作为测量值。这种检波方式适合连续波信号及信号搜索测试。
  ·Sample检波方式
  这种检波方式通常适用于噪声和“类噪声”信号的测试。
  ·Neg Peak检波方式
  适合于小信号测试,例如,EMC测试。
  ·Normal检波方式
  适合于同时观察信号和噪声。
  Q6.跟踪源(TG)的作用是什么?
  A:跟踪源是频谱分析仪上的常见选件之一。当跟踪源输出经被测件的输入端口,而此器件的输出则接到频谱分析仪的输入端口时,频谱仪以及跟踪源形成了一个完整的自适应扫频测量系统。跟踪源输出的信号的频率能精确地跟踪频谱分析仪的调谐频率。频谱分析仪配搭跟踪源选件,可以用作简易的标量网络分析,观测被测件的激励响应特性曲线,例如:器件的频率响应、插入损耗等。
关键字:频谱分析仪  检波方式  灵敏度 引用地址:6大频谱分析仪使用问题
上一篇:频谱分析仪常见问题及其解答
下一篇:频谱分析仪校准对信号源的要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
正确理解频谱分析仪的技术指标
  射频和微波频谱分析仪甚至在原理上也是不简单的。将这两种频谱分析仪称为校正的超外差接收机仅能反映它们有什么功能及如何实现这些功能。如将它们称为频域示波器,则反映的内容就更少了。此外,如果只是走马观花地看一看这项技术,那你就会得出错误的结论:在过去十年里,射频和微波频谱分析仪没有多大变化。然而,在迅猛发展的无线技术领域,能够显示频率高达3GHz以上——常常达到7GHz,有时达到20GHz--信号的频谱分析仪事实上正在发生重大变化,其重要性也正在大大提高。   更糟糕的是,为某项任务选择最为合适的分析仪可能是个很大的难题,当你的上司不明白这一选择过程为什么不只是对一两份制造商产品说明书上的价格和一些参数进行比较而已时,尤其是这样
[测试测量]
泰克实时频谱分析仪选型
从 USB 频谱分析仪到台式实时频谱分析仪,泰克有一系列适合许多应用的强大射频分析工具。利用 SignalVu 软件免费提供全面的频谱分析,并提供可用于矢量信号分析、脉冲测量、商用无线标准等的选项。那么如何选一款符合您要求的泰克实时频谱分析仪呢 1、频率范围 当然,选择的分析仪必须覆盖要测量的所有频率。在选择时应考虑谐波和杂散信号。例如,基础信号可能在2.4GHz,但您可能要查看高达10阶谐波的信号,才能满足设计的所有需求。 2、采集/实时宽带 在实时频谱分析仪中,这决定着有保障地捕获和触发简短信号的大带宽,也是调制测量的限制因素。例如,802.11n信号要求低40MHz的采集带宽,以便采集和解调所有信号要素。但是,可能需
[测试测量]
使用频谱分析仪要了解其分类
频谱分析仪行业里的产品按用途来说一般分为两种,一种保健行业用的仪器,而另一种责则是电子测量仪器-频谱分析仪,还可以叫做频谱分析仪,在电子测量仪器当中又分为好多种频谱分析仪,一种是台式的,体积和重量都比较大,如果户外作业可能携带起来不方便,还有一种是手持式的,这种的话相对来说就比较小了,方便携带,但是它的屏幕会很小,测试起来会不是很方便,还有一种是今天我要介绍的下面我们要介绍的这款频谱仪是U盘式USB微型频谱分析仪,这款频谱分析仪也可称为U盘式频谱分析仪,因为它的体积和重量都非常的小,非常便于携带,对于户外工作测试的工作人员来说就是非常方便了,这款频谱分析仪的体积只有87.5mm ×23mm ×15mm,它的体重只有50g,足以称作
[测试测量]
具有高性能频谱分析仪特性的示波器
  许多实验室级品质的示波器除了具有时域测量的功能外,又具有频谱分析仪的功能。由于现今的设计环境中电信应用逐渐普遍,现代示波器也已经增加了一些类似专用频谱分析的功能。   许多因素促进了测量仪器精度和分辨率的提高。例如,具有浮点FFT运算功能的8比特示波器,可以观测到低至 -100dBm(大约2μV)的信号。然而,在这一水平上有些示波器也会显示出很大的谐波,而频谱分析仪却不会。   一台好的频谱分析仪   有三种指标可用于判定一种基于示波器的频谱分析仪的性能,它们是:分辨率带宽(RBW)、本底噪声和动态范围。这三个指标可以用于比较专用频谱分析仪和示波器。   * 分辨率带宽   RBW决定了邻近信号被区分开的能力,RBW
[测试测量]
基于PIC32的高性能扫频调谐频谱分析仪设计方案
一、引言 频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。扫描调谐频谱分析仪基本结构类似超外差式接收器,工作原理是输入信号经衰减器直接外加到混频器,可调变的本振信号经混频器与输入信号混频降频后的中频信号(IF)再放大后经AD采样显示。 二、系统设计 系统框图如图1所示,该分析仪主要由DDS模块、混频电路、放大检波电路、频谱输出显示电路、键盘、主控部分等组成。通过PIC32控制AD985l,以产生正弦扫频输出信号,然后经滤波、程控放大得到稳定输出,与经放大处理的被测信号混频,再经放大、滤波、检波
[测试测量]
基于PIC32的高性能扫频调谐<font color='red'>频谱分析仪</font>设计方案
手机无线通信测试技术 采用频谱分析仪
本文将对手机无线通信中遇到的问题提出相应的解决方案。随着国家发放3G牌照运营许可证,中国进入了3G时代。面对这新的机遇和挑战,无论是通信运营商还是手机制造商都开始进行新一轮激烈的竞争。手机在进行通信时存在着频段控制、通信质量检测和信号大小控制等问题。被射频工程师称为“射频万用表”的频谱分析仪在频谱分析方面的绝对优势可以帮助解决这些问题。 问题一:各个通信运营商要控制自己的通信频段 国际电联对通信的频段进行了严格的定义,工业和科学通信、固定和移动业务、卫星通信等通信方式都必须在各自的频段内进行,即使在同一个频段内各种业务的通信也有严格的定义。如果通信的频段带宽超出自己分配的范围,不仅会干扰其他通信且会影响自身的通信能量。所以需要
[测试测量]
手机无线通信测试技术 采用<font color='red'>频谱分析仪</font>
【技术反窃密装备篇】—无线频谱分析仪
上一篇介绍了非线性节点探测器,本篇介绍一下无线频谱分析仪。文章只介绍常用品牌和型号,只对设备的技术规格做说明,不做任何对比和引导。 无线频谱分析仪 其快速扫描超宽频段内的非法、未知等射频信号进行探测、分析和追踪。全方位快速排除危险信号,具备信号定位,视频截获解码,频谱自动对比等功能。 美国REI OSCOR Green 24G频谱分析仪可1 秒内扫描 24GHz频率范围内所有的未知、违法、有破坏性和反常的窃听信号并进行定位,它内置所有天线无需切换。能够快速对周围所有的信号进行辨别,实时分析当前环境,依靠强大的解调能力,全方位快速排除危险信号,具备信号定位,视频截获解码,频谱自动对比等强大功能。 英国 HSA-Q1频谱分
[测试测量]
【技术反窃密装备篇】—无线<font color='red'>频谱分析仪</font>
频谱分析仪的相位噪声和本底噪声
一、相位噪声 虽然我们看不到频谱分析仪本振系统的实际频率抖动,但仍能观察到本振频率或相位不稳定性的明显表征,这就是相位噪声 (有时也叫噪声边带)。没有一种振荡器是绝对稳定的,它们都在某种程度上受到随机噪声的频率或相位调制的影响。如前所述,本振的任何不稳定性都会传递给由本振和输入信号所形成的混频分量,因此本振相位噪声的调制边带会出现在幅度远大于系统底噪的那些频谱分量周围 (图 1-1)。显示的频谱分量和相位噪声之间的幅度差随本振稳定度而变化,本振越稳定,相位噪声越小。它也随分辨率带宽而变,若将分辨率带宽缩小 10 倍,显示相位噪声电平将减小10dB。 图 1-1 只有当信号电平远大于系统底噪时, 才会显示出相位噪声 图1-2
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>的相位噪声和本底噪声
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
