爆破信号远程监控与测量解决方案
发布者:程序界的行者最新更新时间:2015-05-13 来源: ednchina关键字:爆破信号  远程监控  军用领域 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在军用领域,爆破信号的捕获与分析是众多产品研发工程师所面临的课题。在分析此类信号时,用户除了测试爆破脉冲的波形,还要对其频域进行有效分析,以确定脉冲主要能量集中在那些频段范围内。现代战场是信息化设备的集中场所,高能爆破信号所产生的冲击辐射具备较强杀伤力,可能会对周围其他设备产品影响,因此,有效的时频域综合分析显得尤为重要。
在产品试验阶段,我们需要对爆破信号数据进行捕获分析。信号的捕获一般使用各类传感器或接收装置,再将得到的信号传送至测量设备进行分析。由于爆破现场存在较高的危险性,禁止测量人员近距离监测。因此,我们需要使用远程监控的方式来操控测量仪器。
本文主要结合R&S RTE(Win7平台)示波器来描述爆破信号远程监控与测量解决方案,监控测量所需设备如下:
·  RTE1054(500MHz带宽、5Gs/s采样率)示波器
·  PC电脑(Win7)1台
·  普通网线1根(长度根据监控距离而定)
R&S RTE系列示波器是基于Win7操作平台的高性能示波器,我们可以使用装有Win7系统的PC通过远程桌面(Remote Desktop)来对示波器进行远程控制操作,完成诸如波形查看、测量、存档等所有常用操作功能。
1. 远程监控环境搭建:
(1)打开RTE示波器及PC机,使用网线直连或LAN局域网方式连接PC机与示波器;
(2)在PC机上点击“开始”,在弹出的搜索框中输入“mstsc”,回车;
(3)弹出远程桌面的界面,如下图所示:
(4)在对话框中输入示波器自动获取的IP地址。查看示波器IP地址的方法是:点击示波器左侧按钮“SETUP”,或者在屏幕上选择菜单“File - Setup”,在弹出框中查看“System”子页中的“IP Address”;
(5)输入示波器IP地址后,点击远程桌面对话框中的“Show Options”选项,在“Display”显示子页中,将远程对象的屏幕分辨率设置为“Full Screen”全屏;
(6)在“Local Resource”本地资源子页中,点击“More…”按钮,弹出框中选中“Driver”驱动器选项,点击“Ok”。在远程示波器上共享本地PC资源,方便远程文件传输;
(7)此时,点击远程桌面对话框中的“Connect”连接按键,弹出警示对话框,继续选择“Connect”;
[page]
(8)在弹出鉴权对话框中选择“Instrument”用户登录,输入登录密码:894129;
(9)弹出安全提示框,继续选择“Yes”;
(10)此时远程桌面进入示波器界面如下,可以通过选择界面底部的菜单完成详细的示波器操作;
(11)在PC机上按下“F11”按键,即可出现示波器虚拟按钮,此时可通过鼠标点按各种按键完全模拟真实的示波器操作,包括测量、统计、存储等;
(12)如果希望将存储在示波器上的文件进行远程传输,传至PC机。首先最小化示波器操作界面,然后打开示波器桌面上的“Computer”我的电脑,可以看到PC机侧的资源硬盘,如图所示;
(13)此时先复制示波器本地存储文件(一般在桌面“User”文件夹下),然后粘贴至PC机本地资源相应的硬盘内即可;
(14)远程任务结束后关闭远程桌面窗口;
(15)在示波器侧,选择“Instrument”账户登录,登录密码:894129;
(16)登录示波器后,即可解除远程桌面锁定,示波器可以正常使用了!
注:如果您使用的是老版本的基于Win XP操作平台的R&S RTO示波器,希望使用Win7 PC远程控制,由于系统不兼容,我们推荐您使用VNC远程控制软件,具体使用方法请参考:http://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downloads/dl_application/application_notes/1er01/1ER01_0E_RTO-RemoteMonitoring.pdf
2. 爆破信号的测量与分析:
远程控制环境搭建完毕,接下来我们就可以在PC端直接操控示波器,完成信号测量的各项工作。
一般而言,我们需要对爆破脉冲信号的幅度、脉宽、上升/下降时间、占空比/周期/频率(如果是周期脉冲的话)等参数进行测量。对于一般示波器而言,这些工作都能胜任。而R&S RTE示波器具备一键测量Quick Meas功能,只需一次单击屏幕上方的一键测量快捷工具,即可显示常用的8大参数。且这8大参数可以编辑,根据用户喜好度来定义。如此一来,用户不必每次从测量类型中仔细查找所需测量项,大大提高了测量效率。
每次爆破试验可能会对多个实验品进行测试,即我们需要在一定时间内捕获分析N个脉冲波形。同时对多个脉冲波形测试通常使用两种方法。
[page]
第一种方法是将示波器的水平时基调大,使得一次捕获N个脉冲。需要对哪个脉冲进行测试时将其调整至屏幕中央位置,然后将水平时基延展开进行测量。由于示波器的存储深度均有限,当水平时基很大时,示波器的采样率就会急剧降低。采样率降低对测量脉冲波形很不利,尤其是上升/下降时间等参数。
经过分析不难看出,此方法有此弊端的主要原因是大量记录深度被用在无用的静默时间波形上,存储深度利用率有限!
第二种方法是利用示波器的History历史回放功能。此时,示波器的水平时基范围只需稍大于单个脉冲波形的长度即可。我们可以定义一个示波器捕获脉冲的个数N,待N个脉冲捕获完毕之后可重复回放N个脉冲,并分别单独进行测试。
这种方法就使示波器丢掉脉冲间的静默时间段,从而有效利用示波器的存储深度,提高采样率,最终得到更加真实的脉冲波形。R&S RTE示波器标配有History历史波形回放功能,可有效完成多脉冲测量任务。如下图,R&S RTE示波器捕获了5个脉冲的示意图。
频域方面,我们主要对爆破脉冲的频谱进行分析,以确定主要能量集中区域。如下图,示波器连续捕获了5个脉冲波形,利用R&S RTE的FFT频谱分析功能,得到色温显示的频谱。
 图示频谱带宽为0-20MHz,时域波形的主要能量也就集中在这一带宽之内,再高的频段内的能量已经十分微弱。由于时域波形同时包含了爆破脉冲和脉冲之间的噪声信号,因此我们需要做频谱分离,以区分哪些属于噪声信号哪些属于脉冲信号?
利用R&S RTE示波器的Gate FFT即门控FFT频谱分析功能,RTE示波器可以分析时域波形某一段时间内波形的频谱。
 如下图所示,在原始时域波形上,分别对两个窗口内的波形进行频谱分析。第一个窗口只包含单独一个脉冲,第二个窗口包含两个脉冲之间的噪声信号。从而得到两个频谱,分别对应脉冲和噪声的频谱。
根据分析结果可知,原始时域波形整体频谱中蓝色的波瓣状频谱属于爆破脉冲,而红黄色带状频谱属于噪声频谱,整个噪声主要能量集中在3MHz带宽内,主要属于环境噪声。
频谱分离的结果也进一步验证了频谱色温显示的含义。在色温频谱显示中,蓝紫色区域表示频谱出现的概率低,红黄色区域频谱出现概率高。由于噪声是一直存在的,所以其对应的带状频谱呈现红黄色,而在时域上间隔出现的爆破脉冲出现的概率相对低,所以其频谱对应蓝色区域。
通过频域分析,我们可以大致得出爆破信号能量主要集中在20MHz带宽以内,环境噪声主要集中在3MHz以内。时域和频域的综合分析使得我们对整个爆破脉冲的特性有了充分了解,示波器时频域分析性能是我们得出测量分析结果的有力工具。
关键字:爆破信号  远程监控  军用领域 引用地址:爆破信号远程监控与测量解决方案
上一篇:示波器的抽取(Decimation)模式
下一篇:示波器模板测试功能在捕获偶发错误中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
研华触摸式工业平板电脑在远程监控系统上的应用
项目介绍   分布式能源是分布在用户端的供能及能源综合利用系统。风能、太阳能、燃气发电等方式均是分布式能源利用方式。燃气发电是最稳定的分布式供能方式之一,优秀的冷热电三联供发电系统能够把燃气发电的有效率提高到 95%以上。2011年4月国家能源局曾发布要建成1000个天然气分布式能源项目,2020年在大城市推广使用分布式能源系统,装机容量达到5000万千瓦。       系统描述   1.研华可编程控制器APAX-5620及APAX IO模块为现场发电机的主控设备,负责现场设备状态及发电机运行系统控制;   2.研华数据采集模块ADAM-6015、ADAM-6017作为分布式采集发电机油温及油压;   3.研华触摸式工
[模拟电子]
研华触摸式工业平板电脑在<font color='red'>远程监控</font>系统上的应用
基于单片机的变频设备远程监控系统的实现
  概述:   近年来,随着国家建设节约型社会的提出,对节能节电的重视程度越来越高,特别是加大了对国有企业中的大型用电设备的节能改造力度,变频器在油田,煤矿,发电厂,钢铁厂等国有大型企业中的使用数量越来越多。特别是油田上,抽油机变频器,潜油电泵变频器,注水泵变频器和加热电源等电力电子设备在油田的大面积推广使用。根据油田生产野外作业的特殊性----每个设备之间的距离比较远,但又相对集中,所以基于各种现场总线的集中控制显得越来越有必要。CAN总线在变频设备的集中管理和控制上显示了突出的优势,其超远距离传输,和超强的抗干扰性是其他总线所不能比拟的。另外最重要的一点是在整个控制系统中,不分主从的组网拓扑结构,方便的增减通讯节点。
[单片机]
基于单片机的变频设备<font color='red'>远程监控</font>系统的实现
基于ARM的GSM远程监控系统
  1 引言   目前,车载信息系统逐渐成为融合先进的电子、计算机、通信技术的智能交通系统(ITS)中必不可少的部分。车载信息系统在统一的硬件平台上集成了汽车仪表、防盗监控、自动导航、媒体播放、浏览网络等多种信息服务,与车内多个部件的单独开发集成相比,节省了材料成本及通信成本,有利于汽车信息的数字化,也有利于提高整车性价比。   汽车监控系统,是车载信息系统的一个重要组成部分,为汽车的防盗提供重要的保障。目前,汽车监控器的原理主要分为如下三类:短程监控和无线 远程监控 和GPS定位监控。常用的近距离声音监控器一般通过振动传感器感知被保护物体(如汽车或保险箱)的异常振动,然后驱动大功率声音报警。该监控方式缺点是监控距离短、对环境
[单片机]
基于ARM的GSM<font color='red'>远程监控</font>系统
将逆变器导致的售电损失最小化——TMEIC的远程监控服务开始
大型光伏逆变器(PCS)厂商东芝三菱电机产业系统(TMEIC)8月19日宣布,将从9月开始提供PCS远程监控服务。 远程监控服务的构成(出处:TMEIC) 该服务由该公司的远程监控系统“TMPV Simple Monitor”与维护服务配套组成。 对新购买PCS并签订了维护服务合同的客户,将在PCS上标配远程监控系统,提供远程监控服务。对已经导入该公司制PCS的客户,也将提供相同的远程监控服务。 远程监控系统监控的PCS情况经由互联网在云服务器上管理,发出警报时用邮件通知客户。 客户不但可以亲自在网上确认PCS的情况,TMEIC的PCS技术人员还以每年365天每天24小时的体制进行远程监控,因此发生异常和故障时,能及时发现并支援
[新能源]
用“内衣”远程监控健康信息
    美国阿肯色州大学的研究人员已经将可穿戴且镶嵌有电动纳米传感器的纺织材料融入到一个运动型内衣中。这对于妇女来说,称之为电子文胸;而对于男士,则称之为汗衫。     传感器本身实际上是一个镶嵌在文胸或T恤上的小装置,而且它可以收集血压、体温、呼吸频率和氧耗量等数据。最有趣的是它甚至可以跟踪一些大脑活动,其中包括通常从心电图上才能获取的阅读数据,这将有助于识别早期的心脏病发作。   据研究人员所说,硬币大小的传感器是由黄金纳米线和柔韧且导电的纺织品纳米传感器组成。然后,其余部分是一个装有扩大器、天线、电路板、微处理器、蓝牙模块和电池的小塑料盒。研究人员说,他们正尝试着开发出更小且更柔韧的的组件包装盒以取代之前的硬盒。
[医疗电子]
嵌入式数据库SQLite在远程监控系统中的应用
随着后PC时代的到来,各种各样的新型嵌入式系统设备在应用数量上已经远远超过通用计算机。嵌入式开发已成为当前IT行业的热点。同时,越来越多的用户希望能对嵌入式环境下的数据进行更有效的管理,构建嵌入式数据库便是一个有效的方法,使用户能在嵌入式设备中方便地存储、检索或修改数据,实现大部分传统数据库的功能。嵌人式系统和数据库技术的紧密结合已经成为嵌入式开发的一个重要方向。 1嵌入式数据库SQLite 与传统C/s结构的各种大型关系数据库如Oracle, SQL Server,MySQL等相比,在嵌入式系统中由于软硬件资源有限,不可能安装庞大的数据库服务器,而且在很多时候,用户只需要使用这些数据库产品的一些基本特性而已。嵌入式系统的开发
[单片机]
嵌入式数据库SQLite在<font color='red'>远程监控</font>系统中的应用
集中供水远程监控系统的设计及应用
  0 引言   农村集中供水项目中,很多利用地势高程采用高位水池供水方式,解决集中供水难的问题。近距离高位水池供水方式通过采集在蓄水池设置的高、低液位信号,利用有线的方式控制水泵的启停,实现水泵自动补水。   但是,对于泵房与蓄水池距离较远,自动控制方式很难实现,只能通过专人看守的方式定点开泵补水,不能实时地掌握蓄水池的液位信息,缺水及溢水现象经常发生,供水稳定性差。   针对以上问题,本文基于GPRS 传输技术,采用单片机系统设计了一套远程监控系统,并在山西某供水站进行了测试和现场应用。   1 系统设计框架   1.1 工作原理   根据集中供水的要求,远程监控系统采取点对点的直接控制方式。在泵房安装主控系统,实
[单片机]
集中供水<font color='red'>远程监控</font>系统的设计及应用
用51内核网络单片机构成的远程监控系统
引 言 在工业控制、信息家电等应用领域,存在大量的嵌入式设备,而这些设备很多只有串口、CAN总线等简单的网络接口,通信能力有限,有的甚至处于孤立运行状态。如何让这些以单片机为核心的嵌入式系统接入以太网,并通过网络对它们进行远程监控,是当前电子世界中的研究热点。TCP/IP在Intemet和大多数局域网中的成功应用,已经证明了其强大的功能。如果实现TCP/IP协议和嵌入式系统的结合,嵌入式系统联网问题就能得到有效解决。目前,嵌入式系统联网主要有如下几种方案:①EMIT,以PC或其它高档计算机为网关,将CAN、RS-232等设备接入重量级网络;②采用32位MCU+实时操作系统,高档MCU功能强大,可以实现复杂操作,但需要有RTOS
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多每日新闻
