在博文“初识锂电池”中已经给大家介绍过锂电池内阻对电池的充电和放电容量的危害——导致电池充电时无法真正充满,而放电时又无法将电池内的电量全部释放。从事锂电池测试的应该都知道需要使用电池内阻仪才能测量电池的内阻,电池内阻仪究竟为何物呢? 能不能用数字万用表测试电池内阻呢?有没有其他方法呢?
和数字万用表一样,电源能够测试电阻这一点都不惊讶! 要测试一个电阻,只需要在电阻上施加一定的电流,然后测量电阻两端的电压,按照欧姆定律 R= V/I 即可,如万用表的电阻测量功能就是基于该原理实现的。
从上图中我们就看到了这样的测试过程,N6705B具有电流源模式,设置1A电流,然后测试其电压和电流值,就能得到精确的电阻0.5022欧姆。
那为什么不能用这种数字万用表的电阻档测试锂电池的内阻呢?
首先、锂电池是其本质是一种化学能源,与纯电阻不同,在没有任何电流的情况下,电池的正负极就有电压,这已经不符合欧姆定律。因此,只用数字万用表的电阻测试原理无法正常测试锂电池的内阻。如下图所示,在电流几乎为0A(20uA)下,电池开路电压约为3.8319V。
那是否可以使用电流和电压增量来测试电池内阻呢? 如上图所示,将锂电池内阻测试分为两个步骤:第一、测试电池开路电压;第二、测试施加一定的电流,如100mA,测试此时的电压,然后通过:
然而,使用N6705B的电池交流内阻测试出来的该电池的交流内阻却是141.5毫欧,与170毫欧相处大约20%,这是为什么呢?
N6705B交流内阻可以测试内阻随频率变化曲线,当测量该电池的交流内阻从3KHz到1Hz内阻的变化趋势,得到如下结果。该电池频率3KHz到300Hz范围内,交流内阻约140毫欧,但当频率降低到约5Hz时,内阻则增加到170甚至180毫欧。[page]
关于这一现象,我思索了很久都没有找到答案。一次偶然的机会,在监控电池充电曲线时发现一个奇怪的现象:在充电电流启动瞬间,电池的电压会出现快速提升然后再保持缓慢稳定。如下图所示:
在电流刚启动的瞬间,通过电压和电流的变化计算得到的电池内阻与交流内阻测试发基本一致,但稍微延迟获得的电压和电流计算的内阻就存在较大偏差了。
那N6705B是如何做到锂电池内阻测量的呢?
N6705B具有电流表功能,同时具任意波形的功能,因此可以输出锂电池内阻需要的1KHz的交流电流;而且N6705B内置200KHz高精度的电压、电流数字化仪。所以可以按照交流测试法,直接测量锂电池的交流内阻。
从下图中,粗略的电池内阻计算结果为, Vpp/Ipp = 56mV/399mA = 140 毫欧,与电池内阻仪测试的141毫欧几乎相等
关键字:电源 测试电池 交流内阻
引用地址:
电源也能测试电池交流内阻?三件套之电池篇(6)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
英飞凌XDP™ 数字电源平台LED应用系列新成员—XDPL8221
智能 照明 和物联网新趋势要求采用新一代 LED驱动器 。英飞凌科技(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出XDP™ 数字电源平台LED应用系列的新成员XDPL8221,助力实现智能照明。该器件是“PFC+Flyback”集成控制IC,实现PSR控制,并且带有通讯接口。该全新驱动IC在美国加州阿纳海姆APEC2019上进行了展示。 XDPL8221具备诸多高级功能,可实现恒压、恒流和恒功率控制,运行参数可通过GUI配置。这可以帮助工程师们便捷地设计多功能和高性能的LED驱动器。 XDPL8221方案能实现较高的效率。该驱动IC支持100 VAC~277 VAC或127 VDC~430 VDC的较宽输入电压范
[物联网]
可编程电源简介
一.什么是可编程电源? 可编程任意电源就是某些功能或参数可以通过计算机软件编程控制的电源。比如设置输出电压是多少,最大输出电流是多少,超过这个值则不能正常供电等等。例如,当超过最大输出电压的时候为恒流输出,当超过最大输出电流的时候,电源就变成了稳压源等等。“可编程”的意思是电源内部主要功能通过上位机设定状态字实现可控,大部分的电源是通过串口连接的。可通过通讯规约,设定“最大电流、最大电压、最大功率、实际电压”等等。可编程任意电源的主要指标是编程时间,编程精度,编程分辨率等等。 二.电源的基本工作模式 电源的工作模式可分为恒压输出模式(CV),恒流输出模式(CC),串联模式,并联模式。其中,在恒压模式下,电源的
[电源管理]
莫仕Ultra-Fit电源连接器3.50毫米端子间距
Ultra-Fit无尾柄(防缠结)连接器是一种线对板连接器系列产品,端子间距为3.50毫米,额定电流为14.0安培。为了实现灵活应用和高效组装,可提供各种出色的设计版本供用户选择。 特色优势 多种防误配机械结构和颜色编码选项 在插配多个相同路数的连接器时,几乎不可能出现交叉误配。装配人员可参照颜色编码来保证正确插配,以加快装配进程 与类似的电源连接器相比,端子间距减少了17% 该连接器采用电流密集设计,可节省电路板空间。虽然封装尺寸更小,但是并不影响电流承载能力 可根据用户要求提供TPA(端子固位架) 保证端子完全固定在外壳中,以减少端子退出的可能性。当主抓握结构出现故障时,该端子固位架可作
[电源管理]
交流稳压电源分类介绍
能提供一个稳定的交流电压和频率的电源为交流稳压电源,市面上的交流稳压电源大致分为以下几种: 参数调整(谐振)型 这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的含有磁饱和型稳压器的稳压电源就属于这一类。它的优点是结构简单,所需元器件较少,稳压范围相当宽,可靠性高,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。 自耦(变比)调整型 1机械调压型 以伺服电机带动炭刷在自耦变压器的的绕组滑动面上移动,改变输出电压(Vo)对输入电压(Vi)的比值,以实现稳压电源输出电压的调整和稳定。它的特点是结构简单,造价低,输出波形失真小。但由于炭刷滑动,接点易产生电火花,造成电刷损坏以至烧毁而失效,且电压调整
[电源管理]
浅析怎样辨别移动电源芯片技术好坏?
近期一直在网上关注各大方案商移动电源芯片,这里针对一款比较好的芯片进行技术的详解,使您更加了解移动电源芯片充当的重要角色。 第一点,锂电池充电电路系统,是否有DC/DC升压电路系统和电池电量显示功能系统为一体的便携式电源管理IC。 第二点,是否集成了锂电池充电IC的全部功能,包括涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式。在性能上,浮充电压可达1%以内,并且具有充电电流纹波小,充电效率高等优点。DC/DC升压功能是Z的另一个功能特点,芯片提供了高精度的输出电压精度,可以提供高达90%的升压转换效率。 第三点,是否配置了4个LED驱动端口,智能的显示电池电量。在给电池充电和电池放电升压的过程中都能很好的指示电池的
[电源管理]
开关电源设计常见问题总结
如何为 开关电源 电路选择合适的元器件和参数? 很多未使用过 开关电源 设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心 开关电源 的干扰问题,PCB layout问题,元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关电源设计还是非常方便的。 一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSFET集成到芯片中去,这样使用就更简单了,也简化了PCB设计,但是设计的灵活性就减少了一些。 开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,所以一般都会有一个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证精确的采样电路,还有来控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话,对瞬态响应能力是会有很
[电源管理]
LED照明灯具品质和驱动电源的关系分析
led 是英文“LIGHT EMI TTINGDIODE”的缩写,中文简称发光二极管,由于它具有环保、寿命长、 光电 效率高(目前 光效 已经达到100LM/W)、抗震等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,理论上,LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些 LED灯具 设计人员对 LED驱动 电源 认识不足或选用不当或一味追求低成本,结果使LED灯具产品寿命大大缩短,差的LED灯具寿命不到2000小时,有的甚至更低,结果使LED灯具的优势得不到很好的发挥。 由于LED加工制造的特殊性,导致不同的生产厂家甚至同一个生产厂家在同一批产品中所生产的LED的电流、电压特性均有较大的个体差异。现以大
[电源管理]
内置汽车测试波形的大功率直流电源介绍!
新能源汽车电子产品规模庞大,从摄像头到激光雷达,从安全气囊到复杂的辅助驾驶系统,都是汽车电子的组成部分。以新能源汽车而言,双向充放电以及三电系统仍在快速发展。汽车电子生产厂家一方面面对着电压等级提高、供电容量增大的挑战,另一方面汽车行业测试标准的多样性及编程功能的复杂性为这项工作增添了难度。艾德克斯IT3900C系列电源的汽车功率网用电压曲线测试功能就可以解决这些问题。 IT3900C系列双向可编程直流电源内建标准波形,供客户方便的调用并直接执行测试。内置波形所涉及的标准包括DIN40839、ISO167502、ISO21848、SAEJ1113–11、LV123、LV124、LV148、ISO21780等。这些波形使汽车电子
[嵌入式]
