2600-PCT-x/4200-PCT-x参数曲线跟踪仪配置(四)
发布者:RainbowGarden最新更新时间:2015-05-25 来源: ednchina关键字:参数曲线  跟踪仪  配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
半导体参数测试软件,适用于组件与分立器件
ACS基本版本软件是专为利用吉时利仪器的高性能能力而开发的,它包括几个履行常见高功率器件测试的样本库。与其他系统不同的是,该软件在测量通道配置方面,给用户带来几乎不受限制的灵活性,可以创建传统曲线跟踪仪无法实现的测试。
关键字:参数曲线  跟踪仪  配置 引用地址:2600-PCT-x/4200-PCT-x参数曲线跟踪仪配置(四)
上一篇:克服多重技术障碍 成就“指尖”上的FTIR光谱仪
下一篇:2600-PCT-x/4200-PCT-x参数曲线跟踪仪配置(三)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
STM32串口USART配置、发送与接收
一、配置时钟:GPIO时钟、串口时钟、复用引脚时钟 二、配置GPIO结构体 三、配置串口结构体 //串口初始化示例 void usart_init(void) { //创建结构体 GPIO_InitTypeDef gpioinitStructure; USART_InitTypeDef usartinitStructure; NVIC_InitTypeDef NVICinitStructure; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //设置时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Pe
[单片机]
STM32串口USART<font color='red'>配置</font>、发送与接收
康普携手意法半导体实现安全简便的物联网设备Matter配置
康普的PKIWorks平台与STM32WB无线微控制器的集成解决方案为Matter设备开发提供物联网安全保障 中国上海, 2023 年 11 月 16 日 —— 全球优秀的网络连接解决方案提供商康普 (纳斯达克股票代码:COMM)和服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司 意法半导体 (纽约证券交易所股票代码:STM)近日宣布,康普的PKIWorks™物联网安全平台与意法半导体广为采用的STM32WB系列微控制器(MCU)实现了集成。该集成解决方案 为设备制造商提供了一个 交钥匙解决方案,助力开发符合连接标准联盟(CSA) Matter 安全标准的物联网设备。 该解决方案不仅能够降低物联网设备制造商的成本
[物联网]
N76E003配置看门狗watchdog
说明 本例子只做软件异常时重置系统用,不需要用作定时器或唤醒用,所以不用打开watchdog中断。需要注意的是:如果上次启动开启过watchdog reset,想要关闭,下次启动必须清除CONFIG4内的WDT配置,否则watchdog还是启动的。 主要代码只是在CONFIG4寄存器对看门狗定时器WDT做使能关闭的配置( ,0xF0关闭重置只做定时器,0x50和其他任意值开启重置,但0x50在空闲或掉电模式下停止运行),由于是页擦除,所以先保存CONFIG0到CONFIG4的值再写入。 在操作前要执行TA时效访问保护。 参考代码 #include N76E003.h #include SFR_Macro.h #in
[单片机]
N76E003<font color='red'>配置</font>看门狗watchdog
学习pic单片机经验
刚接触pic单片机 使用的是MPLAB IDE 对于配置字的要求可以通过软件进行设置 也可以用__CONFIG();进行设置 但是发现官网上用的是MOLAB X IDE 对于配置字的格式要求 变成了#pragma 当然也可以通过软件的窗口 pic存储器视图 配置字 对配置字进行设置 XC8对于中断的格式也有了变化 __interrupt(优先级) #pragma config FOSC = INTRC_CLKOUT// Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: CLKOUT function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/O
[单片机]
使用STM32CubeMX 图形配置工具生成STM32 工程代码
STM32CubeMX 教程 简介: STM32CubeMX 是 ST 意法半导体近几年来大力推荐的 STM32 芯片图形化配置工具,允许用户使用图形化向导生成 C 初始化代码。 其特性如下: 直观的选择 MCU 型号,可指定系列、封装、外设数量等条件; 微控制器图形化配置; 自动处理引脚冲突; 动态设置时钟树,生成系统时钟配置代码; 可以动态设置外围和中间件模式和初始化; 功耗预测; C 代码工程生成器覆盖了 STM32 微控制器初始化编译软件,如 IAR,KEIL,GCC; 可以独立使用或者作为 Eclipse 插件使用。 注意:STM32Cube包含 STM32CubeMX 图形工具和 STM32Cube 库两个部分
[单片机]
使用STM32CubeMX 图形<font color='red'>配置</font>工具生成STM32 工程代码
STM32 HAL库学习系列番外第2篇---LL库定时器配置
cube配置与hal一样 LL库的封装没有HAL库的那么好,需要深入的看下参考手册 定时器启动及中断函数 voiduser_tim17Init() { LL_TIM_EnableIT_UPDATE(TIM17); LL_TIM_EnableCounter(TIM17); } voiduser_tim17IRQ() { if(LL_TIM_IsActiveFlag_UPDATE(TIM17)) { LL_TIM_ClearFlag_UPDATE(TIM17); } } 定时器PWM捕获功能 voiduser_dht11Init() { LL_TIM_EnableIT_CC1(TIM3);
[单片机]
STM32复用的GPIO引脚配置方式
STM32所有内置外设的外部引脚都是与标准GPIO引脚复用的,例如对于STM32F103VBT6,47引脚为PB10,它的复用功能是 I2C2_SCL和USART3_TX,表示在上电之后它的默认功能为PB10,而I2C2的SCL和USART3的TX为它的复用功能;另外在TIM2 的引脚重映射后,TIM2_CH3也成为这个引脚的复用功能。 STM32基本上每个引脚都有8种配置模式: 1)浮空输入 2)带弱上拉输入 3)带弱下拉输入 4)模拟输入 5)推挽输出 6)开漏输出 7)复用推挽输出 8)复用开漏输出 通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下: 1)作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输
[单片机]
配置大揭底 iPhone 3G手机联通版拆机对比
      日前,新浪数码独家获得中国联通定制版本的iPhone 3G手机全套包装版本,经过固件升级和拆机、对比验证,新浪数码确认联通iPhone 3G在主板上就已去除Wi-Fi芯片,因而无Wi-Fi功能。 图为:中国联通iPhone 3G全套包装   新浪数码获得的iPhone 3G是内置3.1版本的固件,其系统内显示无Wi-Fi,连接iTunes后升级至苹果官方的3.1.2版固件,等待开机后发现仍然没有Wi-Fi功能。不过,这仍然不能100%确认该iPhone 3G是否硬件去除Wi-Fi芯片,只有一种办法来证明——那就是拆机。 图为:新浪数码拆解联通iPhone 3G   据了解,iPhone 3G
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
