从实验室到现场,MA24208A/MA24218A 系列可在任何功率测量应用中 提高吞吐量并降低测试成本
安立公司推出MA24208A/MA24218A 通用 USB 功率传感器,充分利用了安立公司已获专利的三通道架构,提供对 CW、多频调和高达18 GHz 的数字调制信号的高度准确的真正 RMS 测量。MA24208A/MA24218A 具有最佳测量速度和过功率保护级别,可在任何实验室、大批量制造和现场环境中提高吞吐量并降低测试成本。
通过将 -60 至 +20 dBm 的宽泛测量范围与每秒 >1,600 次持续读取以及每秒 >11,000 次缓冲读取的测量速度相结合,MA24208A/MA24218A 为各种应用提供了高性能水平。此外,它们还提供了高达 +30 dBm CW 以及在 < 10 µs 时高达 +34 dBm 峰值的最佳的损坏防护。
10 MHz 至 18 GHz 的广泛频率覆盖范围可使 MA24208A/MA24218A 传感器对信号进行准确的调制功率测量,包括 WCDMA、LTE 和 WLAN 标准。内置的内部和外部触发器可支持对 GSM、WiMAX 及 TD-SCDMA 等 TDD 波形的多时隙测量。
在被测组件 (DUT) 的特性描述和需要大量数据的其他应用中,MA24208A/MA24218A 传感器中的连续平均缓冲功能可使用户在读取总线上的结果前,缓冲最多 8,192 次连续平均测量。相比于单独发送测量值的传统方法,这可节约大量时间。在对调制信号进行测量时为实现尽可能最佳的准确度,这些 USB 传感器具有增强调制功能。此外,传感器还具有触发迟滞功能,该功能可将意外边缘上的触发风险降至最低,从而提高准确性。
MA24208A/MA24218A 传感器可与基于 Windows 的任何电脑一同使用,并可通过 PowerXpert 加以控制。对于现场应用,这些传感器还与大多数安立公司业界领先的手持仪表兼容,包括 Site Master 电缆和天线分析仪、Spectrum Master 手持式频谱分析仪、Cell Master 基站分析仪和 VNA Master 矢量网络分析仪(可能需要选件 19)。
MA24208A/MA24218A 传感器扩展了安立公司广泛的功率测量产品系列。ML2490A 系列具有进行窄快速上升边缘脉冲功率测量所需的性能,包括雷达,而 ML2480B 系列适用于对信号进行宽带功率测量,例如 W-CDMA、WLAN 和 LTE。ML2430A 功率计针对 CW 应用,将准确度、速度和灵活性结合在一个低成本的封装中,并可由电池供电运行。凭借七个不同的功率传感器(包括 USB 传感器)系列,无论什么应用,安立公司都可为工程师提供进行高精度功率测量的正确解决方案。
关键字:功率传感器 RMS测量
引用地址:安立公司推出具有最佳测量速度和过功率保护级别的传感器
上一篇:一种基于CAN总线的印刷检测方式的研究
下一篇:手把手教你如何进行USB3.0发射机测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
无需功率计即可进行功率测量 安捷伦推基于USB传感器
(北京,2007年7月17日)— 安捷伦科技(NYSE:A)最新发布的 Agilent U2000 系列基于USB的功率传感器,与典型功率计和类似的功率探测解决方案相比,重量更轻,并有更高的性价比。由于使用这种功率传感器进行测量可不需要功率计或额外的硬件模块,因此能节省工作台空间,也使现场测试工作更简单、更容易。 U2000系列功率传感器可与各种 Agilent 信号源、频谱分析仪和网络分析仪配合使用,从而使这些仪器具有更精确的平均功率测试能力。除了USB设备即插即用的连通性所提供的简便、快速的设置外,U2000系列功率传感器还通过与组合众多功能特性的N1918A 功率分析管理器软件配合使用,提供便捷的监测和分析。 由于 Ag
[新品]
基于MSP430的无线传感器节点动态功率管理研究
0 引言 无线 传感器 网络 是由多个带有传感器、数据处理单元和通信模块的节点组织而成的网络,因为在军事、工业、医疗、农业等领域的巨大应用前景而成为近年来的研究热点。由于无线传感器节点通常工作在人们难以触及的环境中,并且节点能量有限,难以补充,所以降低功耗、延长使用寿命成为无线传感器网络设计的核心问题。因此,传感器网络的体系结构、通信协议、算法、电路和感知都必须满足能量有效性。就降低单个无线传感器节点功耗而言,除在硬件设计时采用低功耗元件外,动态功率管理(Dynamic Power Management,DPM)和动态电压调节(Dynamic Voltage Supply,DVS)都能有效地降低系统功耗。DPM的基本原理是传感
[单片机]
O 引言 无线传感器网络是由多个带有传感器、数据处理单元和通信模块的节点组织而成的网络,因为在军事、工业、医疗、农业等领域的巨大应用前景而成为近年来的研究热点。由于无线传感器节点通常工作在人们难以触及的环境中,并且节点能量有限,难以补充,所以降低功耗、延长使用寿命成为无线传感器网络设计的核心问题。因此,传感器网络的体系结构、通信协议、算法、电路和感知都必须满足能量有效性。就降低单个无线传感器节点功耗而言,除在硬件设计时采用低功耗元件外,动态功率管理(Dynamic Power Management,DPM)和动态电压调节(Dynamic Voltage Supply,DVS)都能有效地降低系统功耗。DPM的基本原理是传感器节点
[工业控制]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
