示波器带宽
对于经常跟示波器打交道的电子工程师来说,示波器的带宽无疑是他们最关心的指标之一。带宽直接影响信号的保真度和测量的准确度。我们通常所说的带宽是指-3dB带宽,如图 1所示。在200M带宽的示波器上输入200M的正弦波,理论上其幅度会下降3dB。然而,你若对此时测量到的信号幅度除以0.707,想以此获得真实的信号的幅度,得到的结果却未必正确。因为实际上,示波器在设计时,为了保证带宽参数和减小信号失真,在带内的信号衰减幅度通常会小于3dB。所以,200M带宽是一个设计指标,保证对200M以内的正弦波幅度的衰减不超过3 dB,以提供较好的测量置信度。
图 1 带宽定义为响应曲线中幅度下降3dB的频率
探头的带宽
示波器要进行测量必须使用探头,示波器探头的带宽对示波器有着怎样的影响?下面我们针对应用最为广泛的高阻无源探头进行分析。高阻无源探头有不同的衰减比例,如1×、10×、100×等,即使是同一个探头,在不同的衰减档位下,带宽也不一样,使用时应注意。如ZP1025S在1×档位下的带宽为10M,而在10×档位下的带宽为250M,如图 2所示。那么ZP1025S切换到10×档位后接到ZDS2022带宽为200M的示波器上,系统的整体带宽是多少?答案是:仍然是200M。
图 2 示波器探头ZP1025S
我们来实测验证一下,把探头ZP1025S连接到ZDS2022示波器上,通过探头测量一个频率为200M,有效值为200mV的正弦波,测量结果如图 3所示,频率为200M,有效值为161mV,衰减了约2dB。从而,探头与示波器组成的系统,带宽仍然达到了200M。值得注意的是,对200M的信号并非衰减越小越好,这会带来其他方面的问题。
图 3 对200M正弦波的实测验证
探头选用的原则是,探头的带宽应不低于示波器带宽,以保证连接到示波器上之后可以充分利用示波器的带宽。当探头的带宽低于示波器带宽时,系统的带宽会受限于探头带宽,并可能产生额外的波形畸变,这种畸变是由于探头与示波器不匹配造成的。使用示波器厂家推荐的探头,可以避免由于探头与示波器不匹配造成的额外波形畸变,并在探头带宽不低于示波器带宽时,保证示波器带宽扩展到探尖。
问题回顾
回到前面的问题:一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?通过上面的文字,您应该很容易得到答案:这样的配置是可行的,带宽不会降低到140M,但为保证200M的可用带宽,及避免额外的波形畸变,应尽可能用示波器厂家推荐的探头。
可能有的读者仍然会有疑问:两个200M带宽的系统级联,带宽为什么还能保持200M?
事实上,探头与示波器的连接并不是简单的级联。
我们不妨想想,探头的10倍衰减是如何实现的,它是与示波器的输入阻抗分压实现的,如果探头不连接到示波器上,本身是无法实现10倍衰减的。因此,探头连接到示波器后,应作为一个整体系统来看待,无论评估系统带宽还是上升时间,都应如此。另外,200M带宽的示波器,对200M的正弦波的幅度衰减实际小于3dB,这个是有一定的裕量的。连接上探头之后,对于200M以内的正弦波的幅度衰减仍然不超过3dB。为了获得更加准确的测量结果,应选择指定带宽比被测信号的最高频率波形高3至5倍的示波器,就是基于这方面考虑的,即减少或避免测量系统的频率响应特性对测试测量的结果造成的影响。
关键字:示波器 探头 带宽
引用地址:
如何理解示波器探头的带宽
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
示波器与普通的电压表相比有什么优缺点
什么是电压表 电压表是测量电压的一种仪器。由永磁体、线圈等构成。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路。初中阶段实验室常用的电压表量程为0~3V和0~15V。 电压表的结构 电压表是个大的电阻器,理想的认为是断路。在并联电路中并联了电压表(跟别的用电器并联)和用电器,如果在干路中没有其他的用电器,可以认为测量电源电压(因为并联电路上的用电器全部享用了电源的电压);如果干路中还连接其他的用电器,那这个用电器就分享了部分电源电压,那电压表测的只能是部分电压(连接在哪个用电器就是哪个用电器的电压)。 要知道在电压表内,有一个磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场,这样线圈通电后在磁铁的作用
[测试测量]
知用交直流电流探头常见问题解答
知用电流探头拥有标准的BNC输出接口,可完美兼容任何厂家的示波器,是高性价比的国产电流探头,由于探头是易耗品,很容易损坏,进口示波器电流探头一般价格比较贵,很多客户都会选择知用电流探头替代,普科科技作为知用电流探头的代理,今天给大家分享一下知用电流探头的常见问题解答,帮助大家正确使用探头。 1.电流探头选型注意哪些参数? 答:主要考虑带宽,电流大小,精度,钳口直径 2.电流探头是否和不同厂家示波器通用? 答:电流探头标配BNC接口,可匹配任何厂家示波器 3.几个mA小电流如何测量? 答:目前HCP8000系列电流探头有两个量程,测量小电流时选择低量程。 HCP8030/HCP8030D的电流分辨率达到1mA。测量小电流时(几个
[测试测量]
带宽
带宽被称为 示波器 的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。 通常谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。 我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量(Measurement),分析(Analyse)和归档(Document)。这五大功能组成的原理框图如图1所示。 图1,数字示波器的原理框图 捕获部分主要是由三颗芯片和一个电路组成,即放大器芯片,A/D芯片,内存芯片和触
[模拟电子]
汽修示波器测量汽车节气门传感器信号的方法
节气门位置传感器,是汽车电子控制系统中最重要的传感器,主要用于发动机电子燃油喷射系统和电控自动变速器系统。 节气门位置传感器安装在节气门体上节气门轴的一端,探测或监测节气门开度的大小和变化的快慢,并把位置信号转变为电信号后输入电控单元。用于判别发动机的各种工况,从而控制不同的喷油量和点火正时。在装备电子控制自动变速器的汽车上,节气门位置传感器信号是变速器换挡和变矩器锁止时的主要信号。 目前广泛使用的节气门位置传感器有两种类型,线性型节气门位置传感器和霍尔元件型节气门位置传感器。 线性型节气门位置传感器可以告知电子控制模块(ECM)精确的节气门开度。 大多数现代管理系统会应用这种传感器,且它安装在节气门蝴蝶板驱动轴上
[测试测量]
关于示波器的20个常见问题
第一问:示波器的波形代表什么意义? 一句话概括:水平坐标代表时间,垂直坐标代表电压(一般是电压),电压随时间变化的曲线就是示波器显示的波形。 垂直坐标比较好理解,就是电压的大小。水平坐标代表时间,有很多人被绕了进去,但是只要注意以下一点就可以了: 注意:示波器是一个实时工具,示波器显示的,就是当前时刻正在发生的。 为什么要强调这个问题呢?因为曾经有人问我:我的示波器怎么这么慢,显示一条波形要等十几秒钟,作为电子设备,显示一条波形不是一瞬间的事么?我一看,可不要十几秒么,他设置的水平坐标长度就是十几秒。他认为这十几秒只是信号的特征,和真实时间没有关系。 第二问:示波器的波形区的网格代表什么? 示波器波形区水平方向网格代表
[测试测量]
探头接地环路的自感
当采用常规的10:1示波器探头测量数字设备时,性能劣化的主要因素来源于其接地导线的自感。厂商提供的探头性能指标,是将测试夹具直接连接到探头顶尖和探头外屏蔽层测量得到的数据。探头带宽的测量在没有使用接地引线情况下得到的。数字系统工程师父们通常使用的探头顶部是一个塑料外壳的夹子,而从探头套管中间引出一根导线作为接地引线,因此我们需要分析一下这些改变对探头性能的影响。
图3.4是一个典型的示波器探头装置。探头的尖端与被测电路相连,而接地引线则将探头外壳和测试电路上一个方便的地参考点相连。注意,地连接是通过几英寸长的一根完成的。
对于这个探头装置实例,其等效电路如图3.4的下部所示。这里假设示波器探头的输入阻抗为10PF的电容
[模拟电子]
电流探头的本质和功能作用
在做车载传导电流法、大电流注入等EMC测试的时候一定会用到的一个测试设备是电流探头,探头的作用是将不同频率的噪声信号传输到频谱仪或者设备上。下面我们将讲解电流探头是如何实现其功能的。下图为典型的电流探头图片。 典型的电流探头 图1:EMC测试中常用的电流探头一般可以通过将电流探头直接连接到频谱分析仪(图2a)或连接前置放大器(图2b)来测量电磁信号。 图2:(a)直连频谱仪(b)连接前置放大器 为什么电流探头形状是环形,而且能把噪声信号测量出来了。其实电流探头本质上是一个环形变压器,如图3所示。 图3:电流探头等效示意图当探头夹在被测导线上时,被测导线其实相当于变压器的初级绕组,而探头的绕组是次级绕组。当导线(初级线圈
[测试测量]
示波器使用常见问题宝典
1、如何测量直流电压? 答:首先需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志的位移。 2、什么是混淆抑制作用? 答:混淆是指示波器采集的频率低于实际信号最大频率的2倍采集产生的一种状况。混淆抑制是为了防止混淆的产生而专门设计的,混淆抑制可判别信号的最大频率,并以2倍的最大频率采集信号。 3、如何捕捉非周期性的信号? 答:①、设定触发电平至需要的值。②、点击主控按钮SINGLE,机器开始等待,如果有某一信号达到设定的触发电平,即采样一次,显示在屏幕上。利用此功能可以轻易捕捉到偶然发生的事件,例如幅度较大的突发性毛刺:将触发电平设置到刚刚高
[测试测量]
