光电探测器或者积分球/探测器系统“校准问题”
发布者:bln898最新更新时间:2015-06-30 来源: ednchina关键字:光电探测器  积分球  探测器系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对光电探测器或者积分球/探测器系统(如2520INT型积分球)进行校准中,校准的真正意义是什么?哪些方面需要校准呢?
对光电探测器或者积分球/探测器系统(如2520INT型积分球)进行校准意味着:对于在具体波长给定的光输入功率,确定探测器系统预期产生的光电流。这称作探测器系统的响应度,并由TA/W(安培/瓦)单位来表示。遗憾的是,光电二极管的响应度随着波长而变化,因此,这个校准必须在感兴趣范围内接近的波长间隔进行。图1是2520INT型积分球典型的响应度或校准曲线。校准是针对整个积分球/探测器系统进行的,因此,积分球的衰减效应要考虑在内。
图1  2520INT积分球典型响应度值
通常,校准是在较宽的波长范围内进行的,因此,传统光源是采用卤素灯的单色光镜,其光谱包括从可见光到红外的波长。单色光镜的衍射光栅起到滤波器的作用,只允许某个波长频段的光通过输出狭缝。对于响应度校准目的,这个带通设置为大约5nm。校准是在测试条件下根据美国标准与技术研究院(NIST)可追踪参考探测器对探测器进行比较。目前,校准实验室和NIST只提供连续波模式下的响应度校准。NIST现在不提供采用脉冲源的探测器响应度校准服务。
当使用连续波校准探测器对脉冲源进行绝对功率测量时,重要的是,要清楚针对连续波和脉冲输入信号的探测器响应度可能有所不同,特别是在短脉宽时。光电流脉冲受到来自激光器的光脉冲以及探测器系统对该脉冲响应度的影响。图2给出相同激光器针对两个具有相似上升时间的不同类型探测器而输出的脉冲形状。
图2  在使用相同激光器和驱动电流情况下,具有相同工作区的两个不同探测器的脉冲形状比较(脉宽10µs)。注意,光电流振幅差异主要是因为探测器-激光器位置。为了便于比较响应时间,其Y轴刻度是相同的。
图3给出两个不同激光器针对相同探测器系统和同样设置而输出的不同脉冲形状。光电流脉冲形状不仅取决于探测器系统的响应,而且取决于激光器输出的脉冲 形状,这反过来又取决于源电流脉冲以及激光器响应时间。
图3  具有相同探测器系统的两个不同激光器的光电流脉冲形状(脉宽10µs)。
关键字:光电探测器  积分球  探测器系统 引用地址:光电探测器或者积分球/探测器系统“校准问题”
上一篇:变频家电测试难点到底在哪里
下一篇:激光二极管测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
SiliconPIN光电探测器
光电探测器是指由辐射引起被照射材料电导率改变的一种物理现象。光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。在可见光或近红外波段主要用于射线测量和探测、工业自动控制、光度计量等;在红外波段主要用于导弹制导、红外热成像、红外遥感等方面。光电导体的另一应用是用它做摄像管靶面。
[模拟电子]
四象限光电探测器方案设计
一、原理 四象限光电探测器实际由四个光电探测器构成,每个探测器一个象限,目标光信号经光学系统后在四象限光电探测器上成像,如图1。一般将四象限光电探测器置于光学系统焦平面上或稍离开焦平面。当目标成像不在光轴上时,四个象限上探测器输出的光电信号幅度不相同,比较四个光电信号的幅度大小就可以知道目标成像在哪个象限上(也就知道了目标的方位),若在四象限光电探测器前面加上光学调制盘,则还可以求出像点偏离四象限光电探测器中心的距离或θ角来。 图1 目标在四象限光电探测器上成像 图2方位探测器原理框图。 信号通过放大和调理后由由A/D转换器(本系统中采用ADS7864)采样转换成数字量送入单片机,由单片机处理后得到目标的方位,并根据
[测试测量]
四象限<font color='red'>光电</font><font color='red'>探测器</font>方案设计
研究人员开发出可用于医疗传感器等领域的有机光电探测器
研究人员已经开发并展示了新的绿光吸收透明有机光电探测器,它具有高灵敏度并跟CMOS制造方法兼容。将这些新的光电探测器纳入有机-硅混合图像传感器可能对许多应用有用。这些应用包括基于光的心率监测、指纹识别及检测附近物体存在的设备。 无论是用于科学相机还是智能手机,今天的大多数成像传感器都是基于CMOS技术和无机光电探测器将光信号转换成电信号。尽管由有机材料制成的光电探测器正在吸引人们的注意,因为它们可以帮助提高灵敏度,如到目前为止,事实证明很难制造出高性能的有机光电探测器。 共同领导研究小组、韩国亚洲大学的Sungjun Park说道:“要将有机光电探测器纳入大规模生产的CMOS图像传感器中需要易于大规模制造的有机光吸收剂并
[医疗电子]
研究人员开发出可用于医疗传感器等领域的有机<font color='red'>光电</font><font color='red'>探测器</font>
高性能深紫外光电探测器问世 成本低廉
合肥工业大学科研人员成功研发的新型深紫外光电探测器,具备量子效率高、稳定性强且结构简单、成本低廉的优点,其相关成果日前发表在国际材料物理领域重要期刊《先进材料》上。 深紫外光是指波长在280nm以下的光线,深紫外光电探测技术在刑侦检测、电网安全监测、森林火灾告警等领域应用前景广阔。 目前我国深紫外光电探测技术由于受传统器件结构等限制,仍存在着易受环境影响、光电性能较差、器件响应速度和信号利用率难以兼顾等问题。对此,合肥工业大学微纳功能材料与器件实验室开创性地将透光性好、电子迁移率高且电阻率低的电子材料石墨烯和高质量的β-氧化镓单晶片引入深紫外光电探测器中,并提出一种全新的器件MSM结构,实现了对半
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
