HIOKI 3455-20高压兆欧表测试方法
发布者:as8849402最新更新时间:2015-07-02 来源: ednchina关键字:HIOKI  3455-20  高压兆欧表  测试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
HIOKI 3455-20高压兆欧表在电线电缆绝缘电阻的测试方法
HIOKI 3455-20高压兆欧表测量绝缘电阻是反映电线电缆产品绝缘特性的主要指标,它反映了线缆产品承受电击穿或热击穿能力的大小,与绝缘的介质损耗以及绝缘材料在工作状态下的逐步劣化等均存在着极为密切的关系。产品的绝缘电阻主要取决于所选用的绝缘材料,但工艺水平对绝缘电阻的影响很大,因此测定绝缘电阻是监督材料质量和工艺水平的一种方法。测定绝缘电阻可以发现工艺的缺陷,同时也是研究绝缘材料的品质和特性,研究绝缘结构以及产品在各种运行条件下的使用性能等各方面的重要手段,对于已投入运行的产品,绝缘电阻是判断产品品质变化的重要依据之一。绝缘电阻测量准确与否直接影响产品品质的判定,因此要注重绝缘电阻的测量问题。
 一、试验现象
 影响电线电缆绝缘电阻测量的因素有仪器准确度、环境条件和人员素质等几个方面,下面以GB5023.3-1997中一般用途单芯硬导体无护套电缆(型号227IEC01(BV))为例,谈谈绝缘电阻测量中应注意的几个问题。按GB5023.3之规定:试验应在5m长的绝缘线芯上进行,水温为(70±2)℃,仲裁试验时为(70±1)℃,浸水时间不小于2h,HIOKI 3455-20高压兆欧表测量绝缘电阻应在施加电压1分钟后测量。如何理解标准中的这些要求,它们对测量结果有何影响?下面举例说明。
 本试验共进行了四次:
 第1次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为:6.80×106Ω
 第2次:5m长、70℃绝缘电阻、1.5分钟读数测量值为:7.01×106Ω
 第3次:5m长、20℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为:109.6×106Ω
 第4次:10m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为:3.40×106Ω
 二、原因分析
 同样一组电线的绝缘电阻在不同温度、不同长度、不同读数时间为什么会有如此大的差别?现分析如下:
 绝缘电阻是指绝缘上所加的直流电压U与泄漏电流I之间的比值
 R=
 当绝缘层加上直流电压时,沿绝缘表面和绝缘内部均有微弱电流通过,对应于这两种电流的电阻分别称为表面绝缘电阻和体积迅速下降,这是因为随温度的升高,绝缘材料中的杂质离子运动速度加快,使得电导增大,绝缘电阻下降,温度与绝缘电阻的关系近似符合指数关系。因此测量时,必须严格控制温度,长度的不同绝缘电阻测量值也不同,这是因为绝缘电阻与长度成反比,测量电线长度时,误差要控制在±1%内。
 三、结束语
 绝缘电阻的数值与产品的长度成反比,且与温度有密切关系。在产品标准中为了统一和方便,均以20℃(或70℃)时,长度为1km时绝缘电阻最低极限值作为标准值(此标准值可以通过理论计算得出),为此产品标准中有着严格的试验条件,所以在测试过程中应严格按标准进行,不得放松试验条件,以免影响测量的准确性。
关键字:HIOKI  3455-20  高压兆欧表  测试方法 引用地址:HIOKI 3455-20高压兆欧表测试方法
上一篇:噪声、外加功率及测量时间的考量——低功率纳米技术
下一篇:横河电机用于连续蒸煮器的新型流量测量解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
蓝牙BR/EDR测试的测试指标及其测试方法
许多产品厂家直接购买已经获得蓝牙认证的蓝牙芯片或模块,进而开发蓝牙产品,单很多原因都会导致蓝牙最终产品的射频性能发生变化,因此在研发和生产过程中必须对该产品的射频性能进行测试,以保证其无线指标符合蓝牙射频规范的要求。 Bluetooth SIG的蓝牙测试规范定义了蓝牙无线测试指标及其测试方法。蓝牙无线测试配置包括一台测试仪和被测设备DUT,两者之间可以通过射频线相连也可以通过天线耦合进行测试。测试仪发送指令激活DUT进入测试模式,并对测试仪与DUT之间的蓝牙链路的一些参数进行配置。如测试方式是环回还是发送方式,是否需要进行跳频,分组是单时隙分组还是多时隙分组 。 在测试之前,需要针对蓝牙版本及具体支持的蓝牙技术来选择测试项
[测试测量]
蓝牙BR/EDR测试的测试指标及其<font color='red'>测试方法</font>
单片机系统RAM的测试方法回顾与研究
  在各种单片机应用系统中,存储器的正常与否直接关系到该系统的正常工作。为了提高系统的可靠性,对系统的可靠性进行测试是十分必要的。通过测试可以有效地发现并解决因存储器发生故障对系统带来的破坏问题。本文针对性地介绍了几种常用的单片机系统RAM测试方法,并在其基础上提出了一种基于种子和逐位倒转的RAM故障测试方法。    1 RAM测试方法回顾   (1)方法1   参考文献中给出了一种测试系统RAM的方法。该方法是分两步来检查,先后向整个数据区送入#00H和#FFH,再先后读出进行比较,若不一样,则说明出错。   (2)方法2   方法1并不能完全检查出RAM的错误,在参考文献中分析介绍了一种进行RAM检测的标准算法MAR
[测试测量]
评估CAN收发器的正确系统级测试方法
本文介绍了评估 控制器局域网 ( CAN )收发器的正确系统级测试方法。通过展示在多 CAN 节点系统中执行不同 CAN 节点之间的数据传输时如何避免实际数据传输问题,解释了此种测试方法的优越之处。 CAN是一种稳健的通信标准,用于支持不同的传感器、机器或控制器进行相互通信。相比于一般接口,CAN接口更稳定可靠,能够有效处理总线争用,因此被广泛应用于工业自动化、家庭自动化和汽车应用中。 旧版CAN2.0提供8字节有效载荷,最多支持2 Mbps的数据速率。有些情况下,2 Mbps的数据速率不足以应对危急通信事件,因此CAN.org提出了新的通信协议CAN-FD,支持数据速率高达10 Mbps的通信。 CAN-FD灵活的数
[汽车电子]
评估CAN收发器的正确系统级<font color='red'>测试方法</font>
一些基本的测试方法
产品测试车轮图 测试类型,即测试要从哪些角度去测试产品,确定了测试的思路。接下来我们要讨论的就是怎么做的问题了,即具体的测试方法。 图描绘的质量属性的六大类和测试类型之间的关系,并没有深入到各个质量子属性和各个子属性对应的测试类型中去 从“车轮图”中能够分析出产品测试的两个关键问题: 一是如何保证测试验证的“全面性”的问题。 显然,只要我们使用的测试方法能够覆盖六大质量属性,我们的测试就不会出现大方向性的遗漏。 二是如何确定测试“深度”的问题。 一般来说,测试团队使用的测试方法越多,对产品就测试得越深。 这些都会影响测试的效果,影响测试对产品质量的评估。 除此之外,“车轮图”还能帮助我们评估测试团队的能力。 软件测试人员能
[测试测量]
一些基本的<font color='red'>测试方法</font>
生产制造中的低功耗测试方法
受无线和高功效器件的普及以及提供“绿色”电子系统的需求驱动,设计师越来越多地采用低功率设计来应对越来越艰巨的功能性功耗挑战。直到最近,管理制造测试过程中的功率问题已经成为第二大备受业界关注的要求。但随着器件物理尺寸的不断缩小和电压门限的不断降低,越来越多的人认识到测试过程中过大的功耗会影响数字IC的可靠性,并导致电源引起的故障、过早失效,以及最终测试时发生错误问题。这些现象的发生要求制造测试采用特殊的电源管理和低功率设计技术。    功能模式与测试模式比较   多份研究表明,深亚微米器件的测试模式功耗要比功能模式高好几倍。虽然典型测试模式功耗极限通常是功能性功耗的2倍左右,但由于多种原因实际功耗要大得多。   例如,
[测试测量]
LC谐振频率的测试方法和基本原理
研究背景 传统上LC谐振频率的测试方法是通过逐点改变加在 (直接或者间接 )LC谐振回路上信号频率来找到最大输出时的频率点,并把这一频率点定义为 LC谐振频率。很明显这种测试方法的缺点是:测试方法比较复杂,测试时间长,测试精度低,而且直接受到谐振体尤其含磁芯谐振体由于较长测试时间所引起温度变化的影响。本论文中所要介绍的应用在PLL基础上对LC谐振频率进行测试的原理和方法具有快速,高精度和不受温度变化的影响,并且还具有测试方法简单的特点。本论文主要从理论上简明使用PLL对LC谐振频率进行测试的原理。 基本原理 测试LC谐振频率可以通过图1所示的2次耦合回路形式来完成。其中 L2C2组成一个待测LC谐振回路, L1是发射线圈,
[测试测量]
面向设计与制造的MIMO测试方法选择
在电视问世的早期,同样携带了无线电信息的广播信号也通过多条不同波长的通路被电视机的天线所接收,给人们带来了很多麻烦。当信号沿着这些通路进行传输时,电视天线接收到的信号出现了相位错位和相互干扰的现象。因此,人们所看到的电视节目经常出现“鬼影”——干扰电视主画面的一些模糊图像。 在今天这个数字化的时代,这一现象已经变成了一件有利的事情,但是也带来了更大的系统复杂性。通过灵活而巧妙地选择测试工具可以确保这种系统复杂性不会影响设备的功能。 LitePoint公司推出的IQn×n测试系统具有软硬件相结合的矢量信号生成与分析功能,大大简化了基于 MIMO 设备的设计与生产测试。 MIMO技术 目前,在数字信号处理领域,设计人员通常将
[测试测量]
面向设计与制造的MIMO<font color='red'>测试方法</font>选择
天线测试方法选择及评估
对天线与某个应用进行匹配需要进行精确的天线测量。天线工程师需要判断天线将如何工作,以便确定天线是否适合特定的应用。这意味着要采用天线方向图测量(APM)和硬件环内仿真(HiL)测量技术,在过去5年中,国防部门对这些技术的兴趣已经越来越浓厚。虽然有许多不同的方法来开展这些测量,但没有一种能适应各种场合的理想方法。例如,500MHz以下的低频天线通常是使用锥形微波暗室(anechoic chamber),这是20世纪60年代就出现的技术。遗憾的是,大多数现代天线测试工程师不熟悉这种非常经济的技术,也不完全理解该技术的局限性(特别是在高于1GHz的时候)。因此,他们无法发挥这种技术的最大效用。   随着对频率低至100MHz的天线测量的兴
[测试测量]
天线<font color='red'>测试方法</font>选择及评估
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
