如何用示波器测量晶振是否起振的方法
发布者:PeacefulAura最新更新时间:2015-07-03 来源: dzsc关键字:示波器  测量晶振  起振 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本人在这次电路板测试时,发现一块电路板总是烧不进程序。遂予以检查:
  1、电源,地都没有问题
  2、用示波器测晶振是否起振,发现了一个奇怪的问题,XOUT端的24MHz类正弦波出现,而XIN就是没有?是何缘故,没有找出来原因。
  于是就不得换了颗主芯片,QFP128以前不会,现在拆装起来已经很轻松了,感谢小王同事的指导(小得意一把,要知道以前最普通的贴片我都不敢装)。
  但是换过芯片后,虽然可以烧写程序了,但是我又量了一下晶振,还是XIN没有,XOUT有。可以确认芯片已正常工作了,为什么量不出晶振起振呢?电路无误,只能检查示波器是否有问题。
  用探头在示波器上做自校正,5V 1KHz方波正常。那问题出在哪儿呢?难道不能量晶振?不可能,我以前都是量过的。
  发现探头用的X1档,我试着换了X10档,突然发现有了,起振波形有了。奇怪了,为什么X1时,XIN没有,而X10时有呢?
  从探头看起,我从泰克的网页上查到,原来是与探头的电容有关。
  示波器探头的特征参数有:
  对应:
  P2200 x  10X/1X  200MHz/6MHz 10MO/1MO  16pF/95pF 300V/150V
  这里Typical input C很重要,1X时为95pF,这样的电容大小影响了晶振的起振,晶振的匹配电容为30pF,所以XIN测不出来波形是正常的,不会影响芯片工作。如果要测量是否起振,应用电容较小的探头,如选择10X这档。当然晶振本身产品的质量也很关键(欲想了解晶振供应信息请点击:http://www.dzsc.com/product/infomation/947430/201336102819421.html)
  同样,由上面分析可知,从准确度上讲,严格地讲,示波器测出来的波形都是有失真的,不是实际值。当然对于晶振来说,不管是否加电容,以及加多大电容,影响的是波形的形状质量,不会影响频率大小的。所以系统会正常工作。
关键字:示波器  测量晶振  起振 引用地址:如何用示波器测量晶振是否起振的方法
上一篇:基于FPGA的手持式示波器设计
下一篇:选择数字示波器的测试方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
混合域示波器在嵌入式射频系统设计中的应用
嵌入式射频系统 基本上今天的每一个电子产品都是一个嵌入系统,小到电子表,大到各种复杂的控制系统。嵌入式系统实际上是专用的计算机系统,它的特征包括非PC,以应用为中心,以计算机技术为基础,适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求等。 传统嵌入式系统的组成包括:A/D、D/A、 DSP、 FPGA;闪存,即NAND、NOR;嵌入式CPU系统;电源;并行总线;串行总线;I2C、SPI、 RS-232、CAN等。值得注意的是,以上技术包括了模拟、串行和数字技术,就是混合信号。 从嵌入式系统的特点及设计要求来看,总的分为三个特点,第一是专用性,即为特定用户群设计,第二是高集成度,对器件的可靠性及性价比要求都很高,第三是实
[测试测量]
混合域<font color='red'>示波器</font>在嵌入式射频系统设计中的应用
采用FPGA芯片和处理器实现数字示波器的设计
引言 在电子技术领域中,示波器的应用非常广泛,使用它可以方便直观地观察到信号的全貌,并测量信号的幅度、频率、周期等基本参数。传统的模拟示波器显示时采用荧光物质的余辉时间都是一定的,导致其难以观测到周期较长的信号。另外,模拟示波器还无法对信号进行一些特殊的数学处理(如FFT)。而数字示波器正好可以克服模拟示波器的不足,它采用各种先进的测量技术来满足各种应用。如基于采样原理,采用高速A/D转换器实现高速数据采集,将模拟信号数字化,然后借助处理器强大的数据处理能力实现各种数字信号处理算法,将波形以图形的方式直观地显示出来,并能够得到被测信号各种丰富的参数。 1 系统总体方案 本设计的系统框图如图1所示,得益于FPGA的灵活性,系统的
[测试测量]
采用FPGA芯片和处理器实现数字<font color='red'>示波器</font>的设计
ZDS2022示波器百集实操视频之94:外部触发输出与输入
大家好,在示波器前面板的下方,通常会有一排输入端口,但是这一排端口的功能可不是都一样的哦,左侧一般为模拟通道输入端,即我们平时用来插探头测量信号时所用,右侧的一个端子我们称为外部触发输入端,那这个外部触发输入端到底有什么用途呢? 不知您有没有遇到过这样的情况,当测试多组上电时序时,比如有8路或者有16路上电时序甚至更多路,很显然示波器的通道数会不够用。 事实上,利用示波器的外部触发输入与输出端,就可以实现2台两通道示波器就可以来测试4路上电时序图。若您需要测试8路上电时序时,可以用2台4通道示波器或是4台两通道示波器,以此类推。这里仅以用2通道示波器测试4路上电时序图为例进行演示,其实它们的实现原理都是一样的。 我们这
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之94:外部触发输出与输入
选择示波器的十大因素
您需要多少带宽? 您需要多少条通道? 您要求的采样率是多少? 您需要多少存储器深度? 您需要哪些显示功能? 您需要哪些触发功能? 探测信号的最佳方式是什么? 您需要哪些存档和连通性功能? 您需要哪些附加应用软件? 后一个、但也是同样重要的一个问题: 演示、演示、还是演示! 作为电子工程师的您是否每天都要使用示波器? 如果答案是肯定的,选择适当的示波器来满足您的需求是一项重要任务。比较不同制造商生产的示波器的技术指标和特性可能是一件耗时耗力的工作。本文介绍的概念旨在加快示波器选择过程,帮助您避免某些常见的问题。不管您正在考察的示波器来自哪家制造商 , 认真分析每个示波器与本文讨论的 1 0 个问题的关系,都将有
[测试测量]
选择<font color='red'>示波器</font>的十大因素
罗德与施瓦茨 RTP 16 GHz 示波器与 Marvell 88Q6113 多端口多吉比特车载交换机实现宽带测试
先进 驾驶辅助系统 的发展为车载网络构架设计开辟了新途径。如今的汽车内至少集成了上百个ECU,使得当前的网络架构已达到容量极限。为此,汽车工业开始专注域/区域控制器架构,以简化网络设计并实现最大化性能。域控制器可以替代许多ECU的功能,实现高速通信、传感器融合和判决,并支持摄像机、雷达和LIDAR等高速接口。 Marvell 88Q6113是实现域/区域 控制器网络构架 的完美解决方案,完全符合IEEE802.3车载标准,提供高带宽、高级路由和安全性。88Q6113是一款11端口以太网交换机,支持RGMII/MII/RMII/、SGMII、XFI多速SerDes(1/2.5/5/10 Gbps)和PCIe Gen 3.0,是集
[汽车电子]
罗德与施瓦茨 RTP 16 GHz <font color='red'>示波器</font>与 Marvell 88Q6113 多端口多吉比特车载交换机实现宽带测试
时刻关注示波器采样率,就像你开车的时候时刻关注时速表
在小学的时候,我们学过一个经典的公式:电池容量=放电速度x放电时间。 很容易理解,因为电池容量是一定的。如果要放电时间长,那就必须细水长流式地放电,否则电池很快就会被掏空。 而在示波器层面,这个公式一样可以类比为:存储深度=采样率x波形时间。存储深度是一定的,如果要观测的波形时间长,采样率不一定总按照芯片的极限性能去飚,而是必须随着存储深度和波形时间去调整,否则存储将会溢出。 因此你会发现,示波器的采样率与汽车的时速一样,是一直在变化的。只要你确定了需要运转的时间,采样率就会随之确定下来。唯一的差别在于,你可以改变示波器的存储。 相同的4G采样率的示波器,在不同的存储深度下观测50ms/div波形,结果会有何差异呢?
[测试测量]
时刻关注<font color='red'>示波器</font>采样率,就像你开车的时候时刻关注时速表
基于单片机的通用示波器存储功能扩展设计
1 引言   目前,通用二踪示波器如 HH4310A/HH4311A 、 RS8 等均无存储功能,在学生实验中能满足信号测量的要求,但若用于测量一些非周期单脉冲信号,由于信号的突发性,这些通用的示波器往往不能对信号的波形、幅值、脉宽进行仔细的观测。其在通用示波器中嵌入存储功能,能极大地扩展应用范围,具有较高的实用价值。笔者介绍一种利用 SPCE061A 型 16 位单片机在 HH4310A/HH4311A 型通用示波器中嵌入存储功能的原理及实验结果。 2 通用示波器的基本工作原理   通用示波器的频率繁多,电路各不相同,但总的来说,可以归纳为 3 个主要组成部分:垂直系统(主要实现 Y 输入信号的放
[单片机]
基于单片机的通用<font color='red'>示波器</font>存储功能扩展设计
一个老工程师给年轻工程师的职业生涯规划忠告
好好规划自己的路,不要跟着感觉走!根据个人的理想决策安排,绝大部分人并不指望成为什么院士或教授,而是希望活得滋润一些,爽一些。那么,就需要慎重安排自己的轨迹。从哪个行业入手,逐渐对该行业深入了解,不要频繁跳槽,特别是不要为了一点工资而转移阵地,从长远看,这点钱根本不算什么,当你对一个行业有那么几年的体会,以后钱根本不是问题。频繁地动荡不是上策,最后你对哪个行业都没有摸透,永远是新手! 可以做技术,切不可沉湎于技术。千万不可一门心思钻研技术!给自己很大压力,如果你的心思全部放在这上面,那么注定你将成为孔乙己一类的人物!适可而止为之,因为技术只不过是你今后前途的支柱之一,而且还不是最大的支柱,除非你只愿意到老还是个工程师! 不
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
