便携式多功能数字分析仪的前放电路设计
发布者:温暖阳光最新更新时间:2015-07-14 来源: dzsc关键字:便携式  数字分析仪  前放电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  示波器和频率计是电子测量的常用仪表,其前端电路的设计对于仪表整体的性能指标起着十分关键的作用。本文主要介绍一款基于AD8260的数字分析仪前端模块的设计方法。AD8260是AD公司生产的一款大电流驱动器及低噪声数字可编程可变增益放大器(DGA)。该器件增益调节范围为-6~+24 dB,可调增益的-3dB带宽为230 MHz,可采取单电源3.3 V、5 V或+/-5 V双电源供电。主要用于数字控制自动增益系统、收发信号处理等领域。本设计主要使用其数字控制自动增益功能。
  1 设计原理
  该数字分析仪包含示波器和频率计两大功能。频率计功能分为高频段和低频段两部分,其中20 MHz以下频率信号由采样后的示波器来测量;高于20 MHz的频率信号则由频率计通过等精度算法实现。为提高测量精度,本设计采用高稳定度的恒温晶振来为系统提供时钟源,通过FP-GA内置锁相环为各模块提供各时钟信号。而对于100 MHz带宽示波器功能的实现,若由单芯片的超高速采样来实现,则要对采样后的高速信号进行存储,这种方法不易实现,且对电路的工艺要求也很高。为了避免这种情况.本设计参考了TEKtronix公司的100 MHz示波器的设计,因而采用了3片ADC来实现对输人信号的分时采样,并在分别存储后由DSP处理。
  本文主要介绍数字分析仪前端模块的设计。由于示波器的输入信号幅度范围一般为+/-5Vpp,而AD9433 (AD采样芯片)的输入信号幅度要求不大于2Vpp,因此,在采集电路的前端加入信号衰减和信号增益两级幅度调整电路,可保证测量的正确性,提高测量的精确度。与NI的数字分析仪不同,本数字分析仪的频率计功能不是由超高速采样后通过数字信号分析来实现,而是根据等精度频率测量的原理来实现的,这样可以大大降低仪表的造价。同时,考虑到仪表的便携性及工程人员的应用习惯,本仪器只提供了单通道输入,没有设计外部触发通道,因而简化了仪表的体积,同时降低了设计的难度。数字分析仪前端模块的原理框图如图1所示。
  本系统的输入信号经过压保护电路及交直流耦合选择后,将进入高阻衰减网络,并通过外部控制信号实现对输入信号的1:1、1:10的高阻衰减,衰减后的信号经差分变换后进入AD8260进行程控增益,程控增益后的信号一路直接进入AD9433进行高速采样(此处要求增益后的信号幅度尽量达到AD9433的满量程输入,以提高AD采样的精度),并将采样后的数据送入FPGA进行相应处理,从而实现示波器功能;而程控增益后的另一路信号则通过单端变换进入FPGA进行相应的处理,进而实现高频频率计数功能。
  图2所示是AD8260的外围电路,其中AD8260芯片采用±5 V双电源供电,也可以通过跳线实现+3.3V单电源供电。即将-5VS接地,R21焊接,R22断路,+5VS接+3.3 V。
  2 设计电路
  数字分析仪前放电路中的耦合选择及衰减控制电路如图3所示,其中输入信号由CH1通道进入,经D1、D2过压限幅后,通过GPI01控制K2继电器的通和断,以分别选择示波器的直流、交流耦合模式。然后进入1x、1 0x的高阻衰减(由GPI-02控制K1继电器实现),其中C1、C2、C3、R3、R5组成了10x高阻衰减网络。衰减后的信号直接可送往AD8260进行数字程控增益放大。1x或10x衰减后的信号由AD8260的17、18脚输入,经AD8260内部前端放大器6 dB的固定增益放大、-30 dB程控衰减以及末级放大器18 dB固定增益放大后,将由7和8脚输出。所以,模块总的增益范围为-6~+24 dB。AD8260内部的数字程控增益功能框图如图4所示,表1所列是AD8260的增益调节真值表。
  当信号由AD8260的7脚和8脚输出后,一路以差分形式直接送往3片AD9433进行时分高速AD采样,以实现100 MHz示波器及20 MHz以下的频率计功能;另一路通过R19、R20组成的电阻匹配网络及T1变压器转换为单端信号送往FPGA直接进行高频信号的频率计数。本设计的FPGA采用ALTERA公司的EP2C20。并通过FPGA内置锁相环对输入的高精度时钟信号进行倍频,其内核时钟为600 MHz,频率计数准确度达10-7的功能。在PCB制版中,因为是高频电路的设计,因此,为了防止各模块电源对电路的干扰,每个模块的电源都要用电感和电容进行隔离和滤波。另外。还要注意数字电路和模拟电路的隔离。
  3 结束语
  经在实际系统中的调试证明,本文所介绍的方案能有效地实现100 MHz以下信号的程控放大,且成本较低,具有一定的实际意义。
参考文献:
[1]. AD8260 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/AD8260_1722924.html.
[2]. AD9433 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/AD9433_251533.html.
[3]. EP2C20 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/EP2C20_1136587.html.
[4]. PCB datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/PCB_1201640.html.
关键字:便携式  数字分析仪  前放电路 引用地址:便携式多功能数字分析仪的前放电路设计
上一篇:矢量网络分析仪PNA-X超越S参数测试
下一篇:频谱分析仪的频率分辨力和测试灵敏度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
便携式系统选择电源拓扑解决方案的分析和对比
优化解决方案必须依据整体系统需求,对尺寸、成本及工作效率等因素进行综合考虑。对设计工程师而言, 电源 拓扑的选择多种多样,其中包括降压转换器、低压降稳压器(LDO)、降压/升压转换器等,但它们各有利弊,选用时应进行权衡。 本文将讨论各种电源拓扑,尤其是在将锂离子 电池 电压转换为3.3V电压 电压轨(大多数便携式设备的电源电压)时的利弊。本文还将说明降压/升压转换器的不同应用,并解释降压/升压转换器的解决方案需“量身定做”的原因。 从图1可以看出,将锂离子电池电压转换为3.3V电压轨的设计很有挑战。在充满电的情况下,典型的锂离子电池放电曲线的起始电压为4.2V。X轴起始点为“-5分钟”,对应的电压为电池充满电时的开路电压。在“
[电源管理]
赛普拉斯推出超低功耗数据记录解决方案,用于便携式医疗设备、可穿戴与物联网设备
Excelon™LP F-RAM™ 为关键的用户数据提供无故障存储,并最大程度地延长电池续航时间 全球领先的嵌入式解决方案提供商赛普拉斯半导体公司( Cypress Semiconductor Corp. )(纳斯达克代码: CY )日前宣布,推出超低功耗非易失性数据记录解决方案。最新一代的便携式医疗设备、可穿戴设备及其他物联网( IoT )应用要求非易失性存储器能够记录持续累积的用户和传感器数据,并且将功耗降到最低,因此该解决方案成为了最理想选择。赛普拉斯全新的 Excelon™ LP 铁电随机存取存储器( F-RAM™ )是业界能效最高的非易失性 RAM 产品,具有近乎无限的瞬时写入寿命,能够在记录关键任务数据的 同时 ,
[医疗电子]
一种高性能便携式PIC单片机湿度检测仪的研制
    摘 要: 介绍了一种高性能便携式PIC单片机湿度检测仪的研制,详细阐明了有关的工作原理和关键技术。本测试仪充分应用PIC单片机自身的软硬件资源,具有智能化,小型便携、可编程等优点,在农业、水文系统、环境监测、气象等许多领域具有广泛的应用。     关键词: PIC单片机 湿度测试仪 土壤含水量     适时准确地测量周围环境的湿度和土壤含水量在国民经济发展的许多领域中具有广泛的应用,如在农业上为了科学地对土壤进行管理,需要经常测试土壤含水量;在水利工程中,如水文站、堤坝上也需经常测试土壤含水量,此外,土壤湿度测量在环保、气象、国防施工中更是不可缺少的测量项目。如何使这种繁琐的测量以及相关数据处理实现
[应用]
省电设计将DDS的灵活性扩展到便携式设备
  直接数字频率合成(DDS)具有快速频率切换和调制能力,应用广泛。但是,当低功耗和低成本是主要考虑因素时,DDS常常不得不退居其次,让位于模拟锁相环(PLL)。AD9913改变了这一局面,不仅能在125MHz输出带宽范围提供DDS技术的快速切换和调制灵活性,而且具备与PLL相似的低功耗特性,其功耗仅有大约50mW。   DDS解决方案的功耗一直比较高,例如AD9850,它是20世纪90年代中期推出的首批DDS产品之一,集成数模转换器(DAC),在50MHz输出带宽时的功耗为380mW;而AD9913采用了创新技术,其带宽功耗比相对于AD9850提高了20倍。   AD9913带给便携式和/或仪器仪表应用的好处主要有三方面
[电源管理]
省电设计将DDS的灵活性扩展到<font color='red'>便携式</font>设备
一种便携式多参数环境监测仪的设计
摘要:介绍一种基于MSP430系列超低功耗单片机的多参数环境监测仪,详细阐明了环境参数传感器的选取、监测仪软硬件的设计与实现方法。该仪器充分利用MSP430单片机自身资源,具有小型便携、高性能、低功耗、可编程等优点,可广泛应用于诸多领域的环境参数监测与保护。 关键词:MSP430单片机 环境参数 监测仪 低功耗 本文以智能建筑为应用背景,介绍一种通用性很强的便携式多参数环境监测仪。它以MSP430F437超低功耗单片机为核心,配置新式的微型低功耗传感器,实现了建筑物内温度、湿度、光照度、有害气体浓度等参数的采集处理、存储、通信等功能。文中详细阐明了传感器的选取、硬件结构、软件流程等相关技术,并指出该仪器的特点和优势。 1
[应用]
是德科技完善信号源分析仪系列产品,应对无线、雷达和高速数字应用的需求
是德科技完善信号源分析仪系列产品,应对无线、雷达和高速数字应用的需求 一体化的相位噪声和信号源分析解决方案将频率扩展至 26.5 / 44 / 54 GHz 及更高,同时兼具一流的相位噪声灵敏度 配有可选双端口矢量网络分析仪的集成平台,支持对单端口/双端口器件进行评测 时钟抖动分析软件可为当前和先进的高速数字应用提供便捷、深入的抖动分析 是德科技日前推出三款更高频率的 SSA-X 信号源分析仪(26.5 GHz、44 GHz 和 54 GHz),为从事前沿无线通信、雷达和高速数字应用分析的射频工程师提供了强大的相位噪声和信号源一体化集成分析解决方案。 技术一直在持续发展,新的前沿标准不断涌现,因此工程师需
[网络通信]
是德科技完善信号源<font color='red'>分析仪</font>系列产品,应对无线、雷达和高速<font color='red'>数字</font>应用的需求
Vishay新款超薄功率电感器可为便携式电子产品节省宝贵空间
无屏蔽和有屏蔽器件的电感高达100µH,外形尺寸为1212、1616和2020 eeworld网消息,宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出2颗适用于便携式电子产品中DC/DC转换的新系列超薄功率电感器---IFL和IFLS系列。Vishay Dale IFL和IFLS系列器件的外形尺寸为1212、1616和2020,高度为1.0mm,最大电感为100µH,这个数值通常是尺寸更大的器件才能达到。 今天发布的这些器件尺寸小、电感值高,频率可达5MHz,为笔记本电脑、桌面PC和服务器,超薄、大电流的电源和负
[半导体设计/制造]
RGB LED提供了便携式医疗设备需要的照明条件下的理想性能
Lumex SML-LX0404 QuasarBri te RGB LED 提供了便携式医疗设备例如生命体征监控器和急救设备需要的各种照明条件下的耐用性、持久性和高性能。 凑的 1.0mm x 1.00mm x 0.25mm 封装是目前用于 RGB LED 的最小尺寸,可让设计师为有限空间内的应用创造多色彩指示灯解决方案。除较低的能源需求和较高的视觉表现之外,这些装置让向各种设备的集成更为简单,能够帮助扩展 电池 驱动设备的操作范围。QuasarBright RGB LED 以不同表面贴装外壳尺寸提供,称为 SMLLX1206、SML-LX0805、SML-LX0603或 SML-LX0402 系列。 随着保健和治疗日益延
[医疗电子]
RGB LED提供了<font color='red'>便携式</font>医疗设备需要的照明条件下的理想性能
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
