同步源和PLL源在功率分析仪中的作用
发布者:skyhcg最新更新时间:2015-07-15 来源: 21ic关键字:同步源  PLL源  功率分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用功率分析仪测量数据时,要选择合适的同步源,如果同步源设定不当,测量值有可能不稳定或出现错误,谐波测量模式还要选择合适的PLL源,不少客户经常提出疑惑,同步源和PLL源有什么异同,他们的作用是什么?
为了能精确的计算功率等测量值,需要从采样数据中按完整的信号周期截取数据,而原始的采样信号有电压和电流两种,由于电压和电流的信号周期不可能完全一样,所以无论选择电压信号周期作为截取依据,还是选择电流信号周期作为截取依据,都无法完美的截取完整的信号周期,怎么办呢?从电压电流中选择畸变小、输入电平和频率都稳定的信号作为截取依据,这样的信号容易测出信号周期,从而计算出的功率等测量值也肯定是相对好的,那么作为截取依据的这个信号我们就称为同步源。由此可以得出选择同步源的依据,即选择畸变小,频率稳定的输入信号作为同步源。
当被测对象是变频器,其电流波形的畸变相比电压波形较小时,请选择电流信号作为同步源。
在功率分析仪PA6000中,常规测量模式只需要设置同步源,不需要设置PLL源的,只有在谐波模式和IEC谐波模式下才需要设置PLL源。为什么要在测量谐波时引入PLL源呢?谐波测量的核心是时域到频域的转换。离散傅里叶变换(DFT)是对数字信号进行时域到频域转换,而高效进行DFT的方法就是快速傅里叶变换(FFT),PA6000就是使用FFT的方法来实现谐波测量的。
FFT算法中有一个假设,假设离散时间序列可以精确地在整个时域进行周期延拓,所有包含该离散时间序列的信号为周期函数,周期与时间序列的长度相关。然而如果时间序列的长度不是信号周期的整数倍,假设条件是不成立的,就会产生频谱泄漏。对信号做FFT分析时,如果采样频率固定不变,由于被采样信号自身频率的微小变化以及干扰因素的影响,就会使采集数据不是信号周期的整数倍,此时就会产生频谱泄露。
PLL锁相环是一种反馈电路,其作用是使得电路上的时钟和某一外部时钟的相位同步。PLL通过比较外部信号的相位和由压控晶振(VCXO)的相位来实现同步的,在比较的过程中,锁相环电路会不断根据外部信号的相位来调整本地晶振的时钟相位,直到两个信号的相位同步。PA6000通过引入PLL硬件,使采样频率和信号频率同步,然后通过倍频保持采样频率是信号频率的整数倍,保证采集数据正好是信号周期的整数倍,从而消除频谱泄露。如何选择PLL源呢,由选择同步源的原理可知,当然选择畸变小,频率稳定的输入信号作为PLL源!
相比PA6000,周立功致远电子最新的PA5000功率分析已经支持双PLL源了,用户可以为不同的测量通道选择不同的PLL源。
图 1 设置PLL源
图 2 设置测量通道使用的PLL源
关键字:同步源  PLL源  功率分析仪 引用地址:同步源和PLL源在功率分析仪中的作用
上一篇:基于NiosⅡ的嵌入式高速逻辑分析仪
下一篇:如何利用频谱分析仪测量电磁干扰
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
Fluke NORMA4000宽频带功率分析仪的功能特性及应用
Norma 高精度功率分析仪能够精确测量单相或三相电流和电压,并可计算功率和其它电参数。 对于任何波形、频率或相移,它都提供一流的精度。 它配备了 144 毫米(5.7 英寸)彩色显示屏,使它既能方便地在现场使用,也可放于桌面,在实验室和测试台上使用。 产品特性 : ·1-3相,集成系统 ·直接输入量程0.3V-1000V,0.03A~10A/0.06A~20A ·带宽DC至10MHz ·采样速度1MHz/341KHz ·0.1/0.2%基本精度,校准周期2年 ·5.7‘彩色图形显示屏 ·不间断平均值 ·4MB存贮器(可扩展到128MB) 综合指标 : ·NORMA 4000功率分析仪可准确测量电流和电压并计算有功、无功、视
[测试测量]
WT3000三相功率分析仪在电源测试中的应用研究
    随着高尖端仪器设备的不断问世,为了满足其高性能,高精确度的要求,高稳定性纯净的电源就显得尤为重要。电源特性等因素对实验的顺利进行起着至关重要的作用。     WT3000以其强大的功能在电能质量分析中扮演着重要的角色。其便捷的操作和多种通讯接口,紧扣时代的主题。给人们在带来工作方便的同时,也为测试方法的改进提供有力的保障。甚至在某些方面可以颠覆繁冗的传统测试观念。     1 传统的电源测试     衡量电源性能的指标主要是指示准确度,带载调整率以及随供电电源变化的电压调整率等。直流电源更多地考虑纹波噪声带来的影响,而交流电源则是受失真度的影响比较大。所以在电源测试中,一方面得用指示设备(如数字多用表,示波器,失真度仪
[电源管理]
WT3000三相<font color='red'>功率分析仪</font>在电源测试中的应用研究
基于PLL技术的合成频率设计
  1 引言   频率源是现代射频和微波电子系统的心脏,其性能直接影响整个电子系统的功能,成为非常重要的部件。   频率源分为二大类:自激振荡源和合成频率源。常见的自激振荡源有晶体振荡器、腔体振荡器、介质振荡器、压控振荡器、YIG振荡器和波形发生器等。这些频率源的输出频率范围、调谐带宽、近端相噪等各不相同。合成频率源的主要优点是频率稳定度高,尤其是相位噪声低,有的甚至比原子钟的相噪还低,使用灵活、控制方便、性能优越。而缺点是成本高、技术难度大。现代工程设计中对频率源的频率稳定度、精确度、频率范围等技术指标的要求越来越高。要满足现代电子系统的这些要求在很多情况下必须使用频率合成技术。   频率合成是指将高精度和高稳定度的标准信
[测试测量]
基于<font color='red'>PLL</font>技术的合成频率<font color='red'>源</font>设计
便携式功率分析仪设计-----硬件设计(三)
3.3.4.2可变增益放大器 由于在信号调理通道上使用了具有较大衰减的无源衰减网络,为动态调整A/D的采样范围,我们在A/D采样模块之前加入一个可变增益放大器,以达到对微小信号或过大信号仍然能够进行采样。我们选用了AD8369,AD8369是一种以分贝为单位的线性数字可变增益放大器(DVGA),该芯片具有45dB的增益调节范围,3dB步长,工作频率从低频到400 MHz,20 MHz带宽内增益波动小于0.1 dB.AD8369的增益控制是通过一个数字接口(串行或并行)实现的。 AD8369的内部电路结构由一个7阶R-2R梯形电阻衰减网络、固定增益放大器、3dB开关衰减器、互补电流源输出网络、偏置电路、增益步进控制电路和数字接口等部
[电源管理]
便携式<font color='red'>功率分析仪</font>设计-----硬件设计(三)
泰克PA1000单相功率分析仪的特点及应用分析
泰克PA1000是一种单相、单通道功率分析解决方案,经过优化用于根据国际标准进行快速、高效和准确的功耗分析。凭借其紧凑的外观、类似于数字万用表DMM的用户界面,图形显示和强大的软件,用户可以快速可视化、分析和记录下一代设备的功耗效率,包括备用电源测量和谐波分析。 PA1000上的彩色图形显示提供测量值、谐波条形图、波形、能量集成图等的直观读数。使用菜单驱动的界面和软键可轻松进行设置。 PA1000通用技术规格 ·1MHz带宽 ·5mW备用电源测量 ·50次谐波分析(标配) ·+/-0.04%基本精度 ·20μA到20Arms直流输入 ·1V到600Vrms(2类)电压输入 ·USB、LAN和GPIB接口(标配) ·三年保
[测试测量]
泰克PA1000单相<font color='red'>功率分析仪</font>的特点及应用分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
