LabVIEW 8.2中可以为窗格设置和导入背景图像。窗格实际上就是LabVIEW前面板编辑环境的背景界面。在窗格的滚动条处单击鼠标右键,系统将会弹出快捷菜单,如图1所示。
从该快捷菜单中选择“属性”菜单项,打开“窗格属性”对话框,从“背景”列表中选择一个图像后,单击“确定”按钮即可导入背景图像。若要选择一个不在背景列表中的图像,可单击“浏览”按钮。LabVIEW支持BMP、JPEG和PNG图形格式的背景图像。也可以通过窗格类的背景图像属性,用编程方式设置窗格的背景图像。
图1 前面板窗格设置的快捷菜单
单击如图1所示窗口弹出菜单中的“属性”菜单项,系统弹出如图2所示的“窗格属性”对话框。选择窗格属性面板中对应的“背景”选项页,可以设置窗格的背景图案;或在该选项页上单击“浏览”按钮,在弹出的图片选择对话框中选择背景图案。当然,背景图案的这些设置和改变功能,可以通过编程方式来实现。
0]
图2 设置窗格背景时浏览选择背景图案
注意,如果选择了一个不在背景列表中的图像,LabVIEW不会将该图像永久添加到背景列表中。若要向列表中永久添加一个图像,必须将该图像保存在LabVlEW 8.2根目录下的“resource/backgrounds”文件夹中。当保存一个窗格带背景图像的Ⅵ时,LabVIEW会将该Ⅵ与背景图像一起保存。
关键字:LabVIEW 窗格 背景图像
引用地址:
LabVIEW 8.2的设置窗格背景图像
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
8核手机处理器技术评析
核心数的增加,不代表运算效能也线性增加,而是逐渐趋缓的走势,在相同时脉、相同制程、相同微架构的电路设计等前提下,若单核芯片的效能为100%,则双核芯片的效能不会是200%,而是低于200%,原因在于2个核心必须对运算工作进行沟通协调,协调即会造成效能损耗。 若要减少核心间的协调耗损,则需要传输量大、路由绕径智能化的芯片内汇流排(On-Chip Bus),好的汇流排设计可以减少损耗,如双核可达170%效能,协调耗损为30%,差的汇流排则高损耗,双核仅有140%效能。 随着芯片内核数的增加,每增加1个核所能带来的边际效能将递减,假若单核为100%效能,追加第2核可再加70%效能,但再追加第3核恐仅再加60%,第4核更只有50%,
[手机便携]
欧洲开始淘汰MPEG2标准,富士通力推中国标准
富士通近日宣布,将加大对H.264、AVS等多视频解码格式的支持力度,AVS标准将作为今后机顶盒芯片的必选项,减少开发单MPEG2解码的机顶盒芯片。支持具有中国自主知识产权AVS的号角从此吹响。与此同时,富士通新出品的机顶盒芯片已全部包含高级安全功能,预示着富士通将全力支持中国自主知识产权的下载无卡CA系统。
AVS和下载无卡CA,是中国对数字电视技术的两个重要贡献,它们的成功商用将打破国外数字电视标准的封闭和垄断。与移动通讯、PC行业相比,数字电视技术的发展较为缓慢,为了加快数字电视芯片面市的速度,富士通基于泰信开放软件接口标准、支持AVS和下载无卡CA的MB86H61高清机顶盒芯片将开始量产。该芯片采用400MHz
[家用电子]
看来只差售价了 Galaxy S8发布/开卖时间曝光
虽然三星并不急于发布Galaxy S8,但网友们对Galaxy S8可是非常期待。在一份调查中,Galaxy S8已经成为最受期待的Android新机。 按照目前的说法,Galaxy S8将采用非常具有颠覆性的设计,大体包括正面无Home键、超高屏占比、双曲面、后置指纹识别、后置单摄像头等。 此外,Galaxy S8还拥有两个版本,分别是5.8英寸的Galaxy S8和6.2英寸的Galaxy S8+,据说机身颜色也有多种可选。 现在,爆料大神@Evan Blass又给出了Galaxy S8的发布和开卖时间,其表示Galaxy S8将在3月29日正式发布,但开卖则要等到4月21日。 整体来说,这个时间是比较靠谱的
[手机便携]
三星W2018外形亮相 双屏翻盖设计售价2万
由于iPhone 8的外形终于要变变了,所以今年相信有不少人会拿它来炫耀身份,但是跟下面这位相比,无论售价还是外形都弱爆了。 从最新的消息来看,三星预计会在10月份左右,发布他们W系列的新旗舰W2018,作为针对高端商务人士的打造的手机,其霸气双屏的翻盖外形设计,很是吸睛。 对于使用它的土豪们来说,配置显然不是最关心的,那就简单提下,其内外屏都是4.2英寸,分辨率为1080p,搭载骁龙821处理器,内置4GB RAM和64GB存储,摄像头是前置500万+后置1200万,电池只有2300mAh。 此外,W2018的机身厚度为15.9毫米,重量为234克,支持双卡双待,同时还支持S Voice、Samsung He
[手机便携]
旗舰“水桶机”再升级 小米8屏幕指纹版体验
在9月19日小米8系列新品发布会上,除了已经确定的小米8青春版之外,小米8屏幕指纹版也在发布会上意外亮相。小米8屏幕指纹版在此前小米8的基础上,将后置指纹升级成了屏下指纹,同时提供了三种全新的配色。我们有幸在第一时间拿到了这台机器,下面,让我来和大家聊一下小米8屏幕指纹版实际使用感受吧! ● 全新渐变镜面色设计 首先让我们来说一说外观上的改变:这次,小米8屏幕指纹版提供透明版、曜石黑和暮光金三种配色,我们拿到的是其中暮光金版本。 小米8屏幕指纹版的暮光金配色是小米首次在手机上使用镜面渐变工艺,机身背面的颜色从顶部的玫红色渐变为底部的金色,再现了日出时刻光与色彩的变幻之美。和此前小米8所推出的四种配色相比,这一
[手机便携]
OnePlus 8T或采用双电池设计:充电速度或大幅提升?
一加将于 10 月 15 日发布 OnePlus 8T 新旗舰手机。在发布之前,一加近日也透露了新机的一些关键功能。有传言指出,OnePlus 8T 将配备一加有史以来最快的充电技术,这似乎在新发布的预告片中得到了证实。 OnePlus 8T 的官方登陆页面显示了同时充电的两块电池的图形说明。看起来 OnePlus 8T 将提供与 OPPO Find X2 系列上类似的双电池设计,手机内部将配备一对 2130mAh 的电池。OPPO 的 65W SuperVOOC 2.0 充电技术可同时为两块电池充电。而 Find X2 或 Find X2 Pro 可以在大约 38 分钟内完全充满电。 到目前为止,一加的最新旗舰产品提供的
[手机便携]
TI推出低压 8 比特 I²C/SMBus I/O 扩展器
TCA6408 是业界首款 I²C I/O 扩展器,其可以在介于 1.65V ~ 5.5V 的宽泛的 VCC 范围内工作,从而允许设计人员可以直接将该器件 与新一代和传统处理 器相连。该器件由一个 8 位结构(输入或者输出选择)、输入、输出和极性反向(有源高频)寄存器组成。其可支持主时钟及数据信号与从 I/O 之间的双向电压电平转换与 GPIO 扩展,通过消除对电平转换器的使用允许设计人员在混合模式电压系统中创建更为紧凑的设计。手机、 PDA 、 MP3 播放器、服务器、膝上型电脑、个人计算机外设以及电信设备均为 TCA6408 的典型应用领
[模拟电子]
