1、变送器要测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍 左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工、高温消毒处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感 器,持续的高压力值或稍微超出变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命,然而,由于这样做会精度下降。于是,可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低 传感器的响应速度。所以在选择变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性。
2、什么样的压力介质:我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会腐蚀变送吕中与这些介质直接接触的材料。以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命.
3、变送器需要多大的精度:决定精度的有,非线性,迟滞性,非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%.
4、变送器的温度范围:通常一个变送器会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补 偿的范围。 正常操作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补范围时,可能会达不到其应用的性能指标。 温度补偿范围是一 个比操作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作,变送器肯定会达到其应有的性能指标。温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移;二是影响满量程输出。 如:满量程的+/-X%/℃,读数的+/-X%/℃,在超出温度范围时满量程的+/-X%,在温度补偿范围内时读数的+/-X%,如果没有这些参数,会导至在使用中的不确定性。变送器输出的变化到度是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的。温度影响是了解如何使用变送器时最复杂的一部分。
5、需要得到怎样的输出信号: mV 、V、 mA及频率输出数字输出,选择怎样的输出取决于多种因素,包括变送器与系统控制器或显示器间的距离,是否存在“噪声”或其他电子干扰信号。是否需要放大器,放大器的位置等。对于许多变送器和控制器间距离较短的OEM设备,采用mA输出的变送器最为经济而有效的解决方法,如果需要将输出信号放大,最好采用具有内置放大的变送器。对于远距离传输出或存在较强的电子干扰信号,最好采用mA级输出或频率输出。如果在RFI或EMI指标很高的环境中,除了要注意到要选择mA或频率输出外,还要考虑到特殊的保护或过滤器。(目前由于各种采集的需要,现在市场上压力变送器的输出信号有很多种,主要有4...20mA,0...20mA,0...10V,0...5V等等,但是比较常用的是4...20mA和0...10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4...20mA为两线制,我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线,其他的均为三线制)
6、选择怎样的励磁电压:输出信号的类型决定选择怎么样的励磁电压。许多放大变送器有内置的电压调节装置,因此其电源电压范围较大。有些变送器是定量配置,需要一个稳定的工作电压,因此,能够得到的一个工作电压决定是否采用带有调节器的传感器,选择传送器时要综合考虑工作电压与系统造价。
7、是否需要具备互换性的变送器:确定所需的变送器是否能够适应多个使用系统。一般来讲,这一点很重要。尤其是对于OEM产品。一旦将产品送到客户手中,那么客户用来校准的花销是相当大的。如果产品具有良好的互换性,那么即使是改变所用的变送器,也不会影响整个系统的效果。
8、变送器超时工作后需要保持稳定度:大部分变送器在经过超时工作后会产生“漂移”,因此很有必要在购买前了解变送器的稳定度,这种预先的工作能减少将来使用中会出现的种种麻烦。
9、变送器的封装:变送器的封装,尤其往往容易忽略是它的机架,然而这一点在以后使用中会逐渐暴露出其缺点。在选购传送器传一定要考虑到将来变送器的工作环境,湿度如何,怎样安装变送器,会不会有强烈的撞击或振动等。
10、在变送器与其它电子设备间采用怎样的连接:是否需要采用短距离连接?若是采用长距离连接,是否需要采用一个连接器?
11、其他:我们确定上面的一些参数之后还要确认你的压力变送器的过程连接接口以及压力变送器的供电电压;如果在特殊的场合下使用还要考虑防爆以及防护等级.
关键字:传感器
引用地址:如何正确选择传感器?
上一篇:温度传感器的基础知识
下一篇:力传感器在汽车测试中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
vivo、小米、一加传感器合作伙伴,CanTech“落”苏州
1月10日,由日本CanTech株式会社投资的锐晟传感器芯片项目签约落户苏州太仓高新区,CanTech将在太仓设立总部及研发中心,主要从事芯片设计、应用开发和销售。 日本CanTech于2017年成立。据苏州日报报道,CanTech的新一代电容式接近传感器是全球首款三电极触觉传感器,并且拥有三电极设计及相关电路和算法的国际专利,树立了坚实的技术优势。公司拥有全球唯一的高耐环境、高灵敏度的电容传感芯片技术,并已申请专利。该技术可进行距离、障碍物的测量,精密物质以及液体的测量,可广泛运用于手机、AR/VR、安全防护、汽车中控等领域。 据了解,CanTech已与国内数十家知名公司签订技术保密协议,进行产品研发测试合作,包括vivo、小米
[手机便携]
图像传感器还能弯曲?JDI告诉你真相
JDI(日本显示公司)可能最出名的显示面板制造商,不过,它也涉足与屏幕相关的外围技术,比如可以放置在显示屏下的生物测定和成像传感器。现在,它开发了新型超薄图像传感器,令人印象深刻,它结合了两个不同传感器中常见的两种特性。 图像传感器种类繁多,包括用于智能手机相机的图像传感器。但是,在生物识别方面,有两种不同的类型。一种是更常见的指纹传感器,可以拍摄指纹和静脉图像。另一个使用较少的视觉提示(例如脉搏波)传感器,来识别唯一用户。 这两种生物识别技术还需要具有不同属性的传感器和硬件。给定脉冲的速度和可变性,相应的传感器将需要高速读取数据。相比之下,指纹扫描仪需要具有高分辨率成像的传感器才能正确检测和记录皮肤的细纹。JDI与东京
[传感器]
美研究:活细胞作传感器 电子胶囊探肠病
美国研究人员首次使用经基因改造的活细胞制作微型 传感器 ,进而制成胶囊,用于探查胃肠道疾病。 麻省理工学院研究人员首先用基因工程改造大肠杆菌的一种无害菌株,使它遇到血液中的亚铁血红素时发光;再将数以百万计这种菌株填入特制传感器中,覆以半透膜。安装在菌株下的光电晶体管可以测量细菌细胞发出的光量,把信息传递给微处理器,由后者把信息无线发送至附近计算机或智能手机。研究人员开发一款“安卓”系统应用程序,可以分析接收到的信息。 这个圆筒状传感器长大约3.8厘米,运行时仅需大约13微瓦特电量。传感器配备的电池为2.7伏特,可供传感器连续运行一个半月左右。 研究人员在由最新一期《科学》杂志刊载的文章中写道,实验显示,这种胶囊进入猪的体内后,能准
[医疗电子]
CMOS图像传感器步入划时代
I. 引言 早于上世纪九十年代初,有意见认为电荷耦合器件(Charge Coupled Device,CCD) 日渐式微,最终将成为“科技恐龙” 。如果用索尼公司(Sony) 2015年的发布来看待,这个预言好像也有点道理:当时索尼公司正式发布终止量产CCD 时间表,并开始接收最后订单。虽然多年前业界已预计这是迟早出现的举措,但是索尼这一发布仍然震惊了专业成像社群 。值得一提的是很多工业或专业应用(就是CMOS 图像传感器 (CIS) 的重点市场)到现在仍然基于CCD传感器技术。到底CCD有什么特点优于CIS,使其更具吸引力呢?在发展初期,CCD和CIS两种技术是共存的;后来CCD被视为能够满足严格图像质量要求的高阶技术,而同
[传感器]
传感器模拟前端
那些有传感器信号路径设计需求的客户发现自己正处在十字路口,他们有两条路可以选择,一条简单,一条困难。目前,客户们大多利用传统的模拟手段来解决信号路径问题,但这通常需要数周甚至数月的设计时间。在初始方案设计完成之后,客户一般还需进行测试和调试,而这又要花费数周的时间。通常,在完成该设计流程后,客户还需编写自己的系统算法,希望借此令其产品在市场中脱颖而出。应对信号路径挑战的解决方案之一就是传感器模拟前端电路(Sensor AFE)。 并不是说传感器模拟前端电路(Sensor AFE)意在解决所有传感器的信号路径设计需求,发明一种器件能满足所有传感器的需求显然是不现实的,这样的器件必然会在满足传感器的特殊应用需求上有所折扣。例如,
[工业控制]
Synaptics推出超薄型区域触控指纹识别传感器
北京,2016年2月22日 人机交互解决方案的领先开发商Synaptics公司(NASDAQ:SYNA)今天宣布,推出Natural ID FS4304,该产品是一款超薄型区域触控指纹识别传感器,可用来实现灵活的工业设计,能够放入很小的空间中,包括智能手机或平板电脑的侧边。FS4304的宽度仅为3.5mm,可集成到音量旋钮等安装在设备侧边的按钮中,因此无需为了安装该传感器而切割边框或玻璃盖板,节省了空间和成本,而且通过利用手指的自然停放位置而提升了用户体验。 Natural ID的one-touch设计以Synaptics的深厚系统集成专长为基础,提供了很高的性能和可靠的用户体验。Natural ID基于生物识别技术提
[手机便携]
医疗传感器应用现状及设计挑战
线传感器网络(Wireless Sensor Network)是一项综合了传感器技术、嵌入式计算技术、现代网络及无线通信技术、分布式信息处理技术等多种领域技术的新兴技术,该技术具有广泛的应用场景。 随着技术的发展,WSN(Wireless Sensor Network)将会在医疗实践的许多方面产生深远影响。本文主要阐述无线传感器网络医疗监护系统的体系结构以及监护节点设计的一般原则。 无线传感器网络的体系结构 在监测区域内布置大量传感器节点,节点间采用自组织方式进行组网以及利用无线通信技术进行数据转发,每个节点都具有数据采集与数据融合转发双重功能。节点对本身采集到的信息和其它节点转发给它的信息进行初步的数据处理和信息融
[工业控制]
基于IEEE1451.1的网络化智能传感器设计
摘要: IEEE 1451是一种从传感器或执行器到微处理器及网络之间的硬件和软件接口标准。本文根据1451.1标准,研制面向Internet的网络化智能机器人手爪传感器系统,并给出硬件设计框图和软件流程。
关键词: 网络化智能传感器 IEEE 1451.1 机器人手爪
引言
传感器与网络相连,是信息技术发展的一种必然趋势。然而控制总线网络多种多样,千差万别,内部结构、通信接口、通信协议各不相同,以此来连接各种变送器(包括传感器和执行器),则要求这些传感器或执行器必须符合这些标准总线的有关规定。由于技术上、成本上的原因,传感器的制造商无法使自己的产品同时满足各种各样的现场总线要求,而这
[传感技术]
