超声波流量计以速度差法为原理,测量圆管内液体流量。本系列仪表采用了数字发射、数字接收、数字分析、数字输出等先进的微功耗数字化设计技术,仪表计量准确、运行可靠、更适于工业现场的需求。转换器形式有:壁挂式、盘装式、一体式;传感器形式有:插入式、管段式、外夹式。
特 点
微功耗、数字化设计。整机采用微功耗硬件及软件设计,对超声波信号进行数字发射、 数字接收和数字分析,达到了全面的数字化设计,整机功耗小于0.3W。电池供电型整机功耗只有0.2mW。
卓越的计量和管理功能。在软件设计上采用先进的分析和计算技术,保证准确的计量功能。另外设计了先进的管理功能,该系列仪表能在任何时间查阅前十年任何时候的仪表运行数据。
灵活的维护性能。采用换向自适应技术,使该系列仪表能够自动消除测量过程的零点误差,并能够在维修过程中任意更换转换器和传感器,不影响测量准确度。
汉字化技术。仪表的数据输入和测量过程显示全部汉字化,使操作者不使用说明书即可操作。
插入式:可不停产安装和维护。采用陶瓷传感器,使用专用钻孔装置进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选择三声道。
管段式:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选择单声道或三声道传感器。
外夹式:能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏管路。
关键字:传感器 超声波流量计 速度差法
引用地址:超声波流量计原理与特点的简要介绍
特 点
上一篇:PM2.5到底是怎么测量的?
下一篇:遥感探测技术应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
MIT首次在芯片上打造基于金刚石的量子传感器 或取代车辆上的GPS
据外媒报道,美国麻省理工学院(MIT)的研究人员首次在硅芯片上打造了一种基于金刚石的量子传感器,从而能够为低成本、可扩展的量子计算、传感和通信硬件铺平道路。 (图片来源:MIT官网) 金刚石中的“氮空位中心”(NV centers)是一种电子缺陷,能够被光和微波控制。但是,此种缺陷会发出彩色光子,携带周围磁场和电场的量子信息,可以用于生物传感、目标探测和其他传感应用。但是,传统的基于NV的量子传感器有餐桌那么大,还配备了昂贵的分立元器件,限制其实用性和可扩展性。 不过,MIT的研究人员找到一种方法,利用传统的半导体制造技术,将所有体积庞大的组件,包括微波发生器、光学滤波器和光探测器等都集成至一个尺寸只有毫米大小的包装
[汽车电子]
TI的开发传感器信号路径方案的在线设计工具
2008 年 9 月 23 日 ,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 宣布推出业界首套用于开发传感器信号路径解决方案的在线设计工具: WEBENCH® Sensor Designer 。从构思、仿真测试以至建模的整个设计过程中,工程师都可以利用该套设计工具轻松高效地完成医疗、工业及高端电子消费产品等领域的传感器信号路径解决方案。 WEBENCH Sensor Designer 可以大幅节省设计时间和设计成本。只需在键盘上输入几个主要参数,工程师便可在 WEBENCH Sensor Designer 的协助下迅速完成整个传感器信号路径解决
[工业控制]
采用ASIC技术的新一代电流传感器
目前在市场上我们可以采购到很多霍尔-ASIC传感器,我们可以用这些传感器来测量位置、磁场以及电流。所有这些ASIC传感器大多用于进行精确快速的电流测量,比如电力电子行业,对于电磁干扰具有高抗干扰性的优点。 这一基础已经使得新集成元件得到了开发,这些元件特别适合这些需求(图1)。该新型集成元部件基于CMOS技术,将开环霍尔效应电流传感器结构的所有元件综合在了一个单片上。霍尔阵列作为测量元件,后面跟着放大级以及扩展编程单元和一个稳定的带隙基准电压。该元部件具有以下特点: 5V 电源 从0.5到4毫伏/高斯的大测量范围 可以对偏差和增益进行编程(比例或固定) 基准输入/输出 可编程温度补偿 接线管脚具有短路和静电放电(ESD)保护 温
[工业控制]
TI为无线传感器网络推出太阳能采集套件
日前,德州仪器 (TI) 宣布针对工业、交通、农业以及商业等多领域应用推出一款可将环境光转换为电源的太阳能采集 (SEH) 开发套件,从而充分满足了无线网络系统设计人员对可替代能源的需求。尺寸仅为信用卡大小的 eZ430-RF2500-SHE 套件将 Cymbet 公司的 EnerChip™ 薄膜电池技术 (thin-film battery technology) 与 TI MSP430 微处理器 (MCU)、CC2500 射频 (RF) 收发器和 eZ430-RF2500 开发工具完美结合在一起。现在,开发人员可以构建基于太阳能的自供电无线传感器网络,从而无需采用需要定期花费时间与金钱进行更换的系统电池,这对于偏远地区尤
[手机便携]
世平集团推出基于NXP和TI的物联网无线传感器方案
2015年1月6日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于NXP JN5168的ZigBee无线传感器方案和基于TI CC3200的Wi-Fi传感器信息采集方案。 物联网可以说是传感器应用大户,绝大部分数据采集工作都由传感器终端完成,环境控制测试领域也是如此。大量传感器构成工业生产信息采集第一通道,对自动化生产线进行全面监控,以此保障工业生产有预进行。而传统的传感器系统是以RS232、RS485等有线方式构建通信链路,受到电缆的束缚,无法同时满足低功耗、低价格与高性能的要求,并无法满足环境控制测试信息的及时采集需求。 因此,大联大世平特别针对物联网市场需求,分别推出基于NX
[物联网]
传感器技术及其产业发展特点分析
近年来,随着国家政策的各项刺激以及当今市场的需求增大, 传感器 迎来了快速发展的春天。纵观整个传感器行业,你会发现传感器技术及其产业有如下几个特点:基础、应用两头依附;技术、投资两个密集;产品、产业两大分散;机遇与挑战并存。 基础、应用两头依附 基础依附是指传感器技术的发展依附于敏感机理、敏感材料、工艺设备和计测技术这四块基石。敏感机理千差万别,敏感材料多种多样,工艺设备各不相同,计测技术大相径庭,没有上述四块基石的支持,传感器技术难以为继。 应用依附是指传感器技术基本上属于应用技术,其开发多依赖于制成检测装置和自动控制系统加以应用,才能真正体现出它的高附加效益并形成现实市场。也即发展传感器技术要以市场为导向,实行需求牵引
[工业控制]
汽车无钥门禁系统单片机实现方案
引言:
在当今社会,汽车特别是私人汽车的使用已经非常的普及。汽车门禁系统在保护汽车个人财产安全、展示用户个性及所有权方面起着至关重要的地位。当今,汽车工业引进的RF RKE门禁系统,大大改善车主开门的便利程度,即使在天黑或冬天寒冷的天气条件下,用户也可以方便的打开车门。
但是另一方面,RF RKE门禁系统同时也有很大的不足之处。在原装钥匙或PEG钥匙卡缺失的情况下,车主将面临窘境。如果PEG钥匙卡丢失,车主的财产安全更是面临威胁。
本方案就是在这样的现实背景下,试图通过单片机实现一种新的方式的门禁系统,以克服上面所述RF RKE门禁系统的天然缺陷。
系统框图:
系统框架如下图所示:
1. GPRS无线
[嵌入式]
如何用气体传感器设计精确的气体监测系统
ChemiresisTIve传感器为工业控制,HVAC系统以及健康和安全等应用提供了测量各种气体浓度的低成本手段。由于它们依靠加热元件,因此开发人员必须确保传感器电阻的精确测量,同时还要控制加热元件以保持适当的温度。 对于这两个要求,开发人员可以利用各种技术来平衡设计复杂性和测量精度。 本文回顾了chemiresisTIve传感器的性质及其在各种应用中的作用。然后,它介绍了Integrated Device Technology(IDT)的化学气体传感器设备,然后着重讨论了使用这些传感器的要求以及支持其操作的模拟设计替代方案。 最后,介绍了一种通用的基于MCU的设计方法,并介绍了用于评估和开发气体传感器设计的相关电路板
[网络通信]
