labview编程技巧-----强行破解VI密码的一种方法
发布者:TP9111最新更新时间:2015-08-20 来源: eefocus关键字:labview  编程技巧  破解VI密码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NI的很多代码都是可以跟踪的,跟踪到最后,基本出现三种情况:CIN调用、DLL调用和密码锁定的VI,很多人都在寻找解码的方式,时至今日,未发现能有破解VI密码的办法,当然,如果容易破解,也就不能称之为密码了。
不过,VI的一个方法节点的确是给用户提供了强行破解的可能性:
当密码不对的时候,该方法节点会返回错误,如果有错误,循环继续进行,当无错误时,记录密码,并退出循环。
基本思路是构造一个字典(数组CHARS),包括所有的数字和字符,然后计算机自动一个个组合形成密码字符串,上面的图中是破解四个以下字符或者数字组成的密码。如果多于四个,增加INDEX NEXT CHAR VI就可以了。
字典包括了94个各类字符和数字,破解一个两位密码可以在1分钟内完成,不过随着密码位数增加破解时间也是成几何基数增加,不知道是否有这个耐心啊,另外,如果密码包括的是双字节,那字典本身就很庞大了,所以对简单的字符数字密码是可用的。
关键字:labview  编程技巧  破解VI密码 引用地址:labview编程技巧-----强行破解VI密码的一种方法
上一篇:labview编程技巧-----文本的特殊效果制作
下一篇:labview编程技巧-----如何为多个控件注册同一个回凋函数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
波音公司使用NI的PXI硬件和LabVIEW平台
The Challenge: 创建一个可升级的高性价比系统来测试新设计的有效性,该设计被用于减少商业喷气式客机在起飞、降落和持续飞行过程中发出的噪音。 The Solution: 使用NI 的PXI 控制器、机箱、动态信号分析仪和LabVIEW 软件来设计一个可升级的分布式测试系统,该系统拥有严格的定时和同步功能,用于在飞机低空飞行测试时进行相控阵数据采集。 "利用NI的软硬件平台,我们可以创建一个高性价比的高端系统,把采集系统分布地放置在多个机箱中,严格同步所有的通道。" 相控阵低空飞行测试 我们用600多个基地麦克风来装备我们的测试系统,这些麦克风被按照自定义的螺旋状方式安装在一个250 英尺宽、300 英尺长
[测试测量]
LabVIEW如何将脚本插入Quick Drop
问题:如何将自己设计的LabVIEW脚本做成快捷键的方式,实现效果如下 解决: 第一步:在LabVIEW Data中新建Quick Drop Plugins 第二步 在文件夹下新建一个VI,VI接口的模板参照(为方便起见,可以打开后另存一个修改) 第三步,将设计的VI置于LabVIEW下的Quick Drop目录,或者是如上图所示的QuickDrop\plugins 都可以扫描到 第四步,设置快捷键即可快速操作脚本
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>如何将脚本插入Quick Drop
LabVIEW的PXI总线规范的结构
  PXI总线规范涵盖了三大方面的内容,包括机械规范、电气规范和软件规范。PXI总线规范结构如图1所示。    如图1 PXI总线规范结构    在机械规范方面,PXI应用了与CompactPCI相同的用于远距离通信等高性能领域的针孔连接器,这种由IEC-1076标准定义的高密度阻抗匹配连接器可以在各种条件下提供良好的电气性能;PXI的机械封装和CompactPCI一样采用了ANSI-310-C、IEC-297和IEEE-1101.1等在工业环境下具有很长应用历史的Eurocard规范。 与CopactPCI不同的是,CompactPCI系统槽可位于背板总线的任何地方,而PXI规定系统槽位于总线的最左端。
[嵌入式]
一种基于STM32和LabVIEW的无线温湿度检测系统的设计
引言 日常生活中,温度和湿度是两个很重要的物理参数,它不但与人们的身体健康密切联系,而且与科学研究、园林技术、仓库管理、机房管理等方面都息息相关。随着电子科技的发展,人们对环境温湿度监控的要求也越来越高。传统的温湿度检测技术都是采用有线传输装置,不但布线麻烦,而且消耗大量的人力物力,在实际应用中有很大的局限性。 本文设计了一种无线温湿度检测系统方案,其主控制器采用STM32,无线收发模块芯片选用nRF24L01P,传感器选用功耗低、响应快、稳定性强的数字温湿度传感器AM2303。 1、系统设计框图 图1系统发送端结构框图 该系统是一个“多对一”系统[2],即由若干个无线发送模块和一个无线接收模块组成。系统发送端组成框图
[单片机]
一种基于STM32和<font color='red'>LabVIEW</font>的无线温湿度检测系统的设计
Labview VI 初始连续运行问题 while循环
前面板上有运行和联系运行,有些程序需连续运行,如何在点运行情况下也能达到联系运行的效果。可以加入一个while循环,将原有程序拖入该循环,并可设置定时实间,控制循环频率。
[测试测量]
利用CompactRIO和LabVIEW控制心脏模拟器
   挑战:   开发一个逼真、可靠和可重新配置测试环境,帮助最新的心脏辅助装置进行提高和改善,而无需进行动物试验。    解决方案:   利用NI CompactRIO 创建一个独立的硬件在环(HIL)测试环境。该测试环境可以把人工机械心脏与循环血流模型相结合,创造一个包含真实血液动力环境的生动的解决方案。   由心脏病导致的死亡占发达国家所有死亡人口的将近一半。心脏移植仍然是治疗心脏病最有效的方式,但捐献的器官远远及不上需求。为了解决这种不平衡情况,目前人们正在研究使用。利兹大学正在开发的一种新颖的机械人工心脏辅助装置被命名为智能心室辅助装置(iVAD)。该装置能够作为人造肌肉包覆心脏,通过在心脏心室外表面周围施加与自然
[医疗电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
