LABVIEW的串口控制,可以通过多种方法:
1.最基本的IN OUT 控制,LABVIEW提供了In port 和Out Port两个基本输入输出VI,通过它就可以直接读写寄存器,我本人 做的许多并口控制设备就是利用了这两个节点,在计算机的DOS时代,通过IN OUT指令进行串口通讯是唯一的选择,现在正在做单片机的朋友都知道,单片机的串口通讯都是通过操作寄存器实现的,对于计算机的COM1,它的端口地址是0X3F8,完全可以通过它来完成串口通讯.
2.利用API的WriteFile 函数实现串口通讯,这是VC进行串口通讯的方法.
3.利用VB提供的MSCOMM控件(这是目前用的最多的,它支持查询和中断两种模式,即可以发送文本型数据(ASCII),由可以发送二进制(BIN,实际是BYTE ARRAY)
4.利用LABVIEW特有的VISA通讯
直接控制寄存器的方法在计算机串口通讯基本看不到了.只有在单片机中还采用这种方式.
通过C51串口通讯,简单地介绍一下这种方法:
/* 发送数据函数 */
void SendData(uchar *buf)
uchar i;
uchar len;
len=strlen(buf); /* 取得字符串长度*/
for(i=0;i
SBUF=buf[i]; /* SBUF是串口输出REG */
while(!TI);/* 等待发送完成 */
TI=0; /* 复位中断标志 */
方法2直接调用API非常复杂,在LV不会采用,就不介绍了.
方法3是目前用的最多,介绍一下.
MSComm控件提供下列两种处理通讯的方式:事件驱动方式和查询方式。
来源: http://dev.yesky.com/347/2636847.shtml
2.1 事件驱动方式
事件驱动通讯是处理串行端口交互作用的一种非常有效的方法。在许多情况下,在事件发生时需要得到通知,例如,在串口接收缓冲区中有字符,或者 Carrier Detect (CD) 或 Request To Send (RTS) 线上一个字符到达或一个变化发生时。在这些情况下,可以利用 MSComm 控件的 OnComm 事件捕获并处理这些通讯事件。OnComm 事件还可以检查和处理通讯错误。所有通讯事件和通讯错误的列表,参阅 CommEvent 属性。在编程过程中,就可以在OnComm事件处理函数中加入自己的处理代码。这种方法的优点是程序响应及时,可靠性高。每个MSComm 控件对应着一个串行端口。如果应用程序需要访问多个串行端口,必须使用多个 MSComm 控件。
2.2 查询方式
查询方式实质上还是事件驱动,但在有些情况下,这种方式显得更为便捷。在程序的每个关键功能之后,可以通过检查 CommEvent 属性的值来查询事件和错误。如果应用程序较小,并且是自保持的,这种方法可能是更可取的。例如,如果写一个简单的电话拨号程序,则没有必要对每接收一个字符都产生事件,因为唯一等待接收的字符是调制解调器的“确定”响应。
MSComm 控件有很多重要的属性,但首先必须熟悉几个属性。
CommPort | 设置并返回通讯端口号。 |
Settings | 以字符串的形式设置并返回波特率、奇偶校验、数据位、停止位。 |
PortOpen | 设置并返回通讯端口的状态。也可以打开和关闭端口。 |
Input | 从接收缓冲区返回和删除字符。 |
Output | 向传输缓冲区写一个字符串。 |
下面分别描述:
CommPort属性:设置并返回通讯端口号。
语法 object.CommPort[value ] (value 一整型值,说明端口号。)
说明 在设计时,value 可以设置成从 1 到 16 的任何数(缺省值为 1)。但是如果用 PortOpen 属性打开一个并不存在的端口时,MSComm 控件会产生错误 68(设备无效)。
注意:必须在打开端口之前设置 CommPort 属性。
RThreshold 属性:在 MSComm 控件设置 CommEvent 属性为 comEvReceive 并产生 OnComm 之前,设置并返回的要接收的字符数。
语法:object.Rthreshold [ = value ](value 整型表达式,说明在产生 OnComm 事件之前要接收的字符数。 )
说明:当接收字符后,若 Rthreshold 属性设置为 0(缺省值)则不产生 OnComm 事件。例如,设置 Rthreshold 为 1,接收缓冲区收到每一个字符都会使 MSComm 控件产生 OnComm 事件。
CTSHolding 属性:确定是否可通过查询 Clear To Send (CTS) 线的状态发送数据。Clear To Send 是调制解调器发送到相联计算机的信号,指示传输可以进行。该属性在设计时无效,在运行时为只读。
语法: object.CTSHolding(Boolean)
Mscomm 控件的 CTSHolding 属性设置值:
True Clear To Send 线为高电平。
False Clear To Send 线为低电平。
说明:如果 Clear To Send 线为低电平 (CTSHolding = False) 并且超时时,MSComm 控件设置 CommEvent 属性为 comEventCTSTO (Clear To Send Timeout) 并产生 OnComm 事件。
Clear To Send 线用于 RTS/CTS (Request To Send/Clear To Send) 硬件握手。如果需要确定 Clear To Send 线的状态,CTSHolding 属性给出一种手工查询的方法。
详细信息 有关握手协议,请参阅 Handshaking 属性。
SThreshold 属性: MSComm 控件设置 CommEvent 属性为 comEvSend 并产生 OnComm 事件之前,设置并返回传输缓冲区中允许的最小字符数。
语法 object.SThreshold [ = value ]
value 整形表达式,代表在 OnComm 事件产生之前在传输缓冲区中的最小字符数。 [page]
说明:若设置 Sthreshold 属性为 0(缺省值),数据传输事件不会产生 OnComm 事件。若设置 Sthreshold 属性为 1,当传输缓冲区完全空时,MSComm 控件产生 OnComm 事件。如果在传输缓冲区中的字符数小于 value,CommEvent 属性设置为 comEvSend,并产生 OnComm 事件。comEvSend 事件仅当字符数与 Sthreshold 交叉时被激活一次。例如,如果 Sthreshold 等于 5,仅当在输出队列中字符数从 5 降到 4 时,comEvSend 才发生。如果在输出队列中从没有比 Sthreshold 多的字符,comEvSend 事件将绝不会发生。
Handshake 常数
常数 | 值 | 描述 |
comNone | 0 | 无握手。 |
comXonXoff | 1 | XOn/Xoff 握手。 |
comRTS | 2 | Request-to-send/clear-to-send 握手。 |
comRTSXOnXOff | 3 | Request-to-send 和 clear-to-send 握手皆可。 |
OnComm 常数
常数 | 值 | 描述 |
comEvSend | 1 | 发送事件。 |
comEvReceive | 2 | 接收事件。 |
comEvCTS | 3 | clear-to-send 线变化。 |
comEvDSR | 4 | data-set ready 线变化。 |
comEvCD | 5 | carrier detect 线变化。 |
comEvRing | 6 | 振铃检测。 |
comEvEOF | 7 | 文件结束。 |
Error 常数
常数 | 值 | 描述 |
comEventBreak | 1001 | 接收到中断信号 |
comEventCTSTO | 1002 | Clear-to-send 超时 |
comEventDSRTO | 1003 | Data-set ready 超时 |
comEventFrame | 1004 | 帧错误 |
comEventOverrun | 1006 | 端口超速 |
comEventCDTO | 1007 | Carrier detect 超时 |
comEventRxOver | 1008 | 接收缓冲区溢出 |
comEventRxParity | 1009 | Parity 错误 |
comEventTxFull | 1010 | 传输缓冲区满 |
comEventDCB | 1011 | 检索端口 设备控制块 (DCB) 时的意外错误 |
InputMode 常数
常数 | 值 | 描述 |
comInputModeText | 0 (缺省) | 通过 Input 属性以文本方式取回数据。 |
comInputModeBinary | 1 | 通过 Input 属性以二进制方式检取回数据。 |
CDHolding 属性:通过查询 Carrier Detect (CD) 线的状态确定当前是否有传输。Carrier Detect 是从调制解调器发送到相联计算机的一个信号,指示调制解调器正在联机。该属性在设计时无效,在运行时为只读。
语法 object.CDHolding
设置值:CDHolding 属性的设置值为:
设置 | 描述 |
True | Carrier Detect 线为高电平 |
False | Carrier Detect 线为低电平 |
说明:注意当 Carrier Detect 线为高电平 (CDHolding = True) 且超时时,MSComm 控件设置CommEvent 属性为 comEventCDTO(Carrier Detect 超时错误),并产生 OnComm 事件。
注意 在主机应用程序中捕获一个丢失的传输是特别重要的,例如一个公告板,因为呼叫者可以随时挂起(放弃传输)。
Carrier Detect 也被称为 Receive Line Signal Detect (RLSD)。
数据类型:Boolean
DSRHolding 属性:确定 Data Set Ready (DSR) 线的状态。Data Set Ready 信号由调制解调器发送到相连计算机,指示作好操作准备。该属性在设计时无效,在运行时为只读。
语法:object.DSRHolding
object 所在处表示对象表达式,其值是“应用于”列表中的对象。
DSRHolding 属性返回以下值:
值 | 描述 | 说明 |
True | Data Set Ready 线高 | 当 Data Set Ready 线为高电平 (DSRHolding = True) 且超时时,MSComm 控件设置 CommEvent 属性为 comEventDSRTO(数据准备超时)并产生 OnComm 事件。 当为 Data Terminal Equipment (DTE) 机器写 Data Set Ready/Data Terminal Ready 握手例程时该属性是十分有用的。 数据类型:Boolean |
False | Data Set Ready 线低 |
Settings 属性: 设置并返回波特率、奇偶校验、数据位、停止位参数。
语法: object.Settings[ = value]
说明:当端口打开时,如果 value 非法,则 MSComm 控件产生错误 380(非法属性值)。
Value 由四个设置值组成,有如下的格式:
"BBBB,P,D,S"
BBBB 为波特率,P 为奇偶校验,D 为数据位数,S 为停止位数。value 的缺省值是:
"9600,N,8,1"
InputLen 属性:设置并返回 Input 属性从接收缓冲区读取的字符数。
语法 object.InputLen [ = value]
InputLen 属性语法包括下列部分:
value 整型表达式,说明 Input 属性从接收缓冲区中读取的字符数。
说明:InputLen 属性的缺省值是 0。设置 InputLen 为 0 时,使用 Input 将使 MSComm 控件读取接收缓冲区中全部的内容。
若接收缓冲区中 InputLen 字符无效,Input 属性返回一个零长度字符串 ("")。在使用 Input 前,用户可以选择检查 InBufferCount 属性来确定缓冲区中是否已有需要数目的字符。该属性在从输出格式为定长数据的机器读取数据时非常有用。
EOFEnable 属性:确定在输入过程中 MSComm 控件是否寻找文件结尾 (EOF) 字符。如果找到 EOF 字符,将停止输入并激活 OnComm 事件,此时 CommEvent 属性设置为 comEvEOF,
语法:object.EOFEnable [ = value ]
EOFEnable 属性语法包括下列部分:
value 布尔表达式,确定当找到 EOF 字符时,OnComm 事件是否被激活,如“设置值”中所描述。
value 的设置值:
True 当 EOF 字符找到时 OnComm 事件被激活。
False (缺省)当 EOF 字符找到时 OnComm 事件不被激活。
说明:当 EOFEnable 属性设置为 False,OnComm 控件将不在输入流中寻找 EOF 字符。
3.错误消息(MS Comm 控件)
下表列出 MSComm 控件可以捕获的错误:
值 | 描述 |
380 | 无效属性值 comInvalidPropertyValue |
383 | 属性为只读 comSetNotSupported |
394 | 属性为只读 comGetNotSupported |
8000 | 端口打开时操作不合法 comPortOpen |
8001 | 超时值必须大于 0 |
8002 | 无效端口号 comPortInvalid |
8003 | 属性只在运行时有效 |
8004 | 属性在运行时为只读 |
8005 | 端口已经打开 comPortAlreadyOpen |
8006 | 设备标识符无效或不支持该标识符 |
8007 | 不支持设备的波特率 |
8008 | 指定的字节大小无效 |
8009 | 缺省参数错误 |
8010 | 硬件不可用(被其它设备锁定) |
8011 | 函数不能分配队列 |
8012 | 设备没有打开 comNoOpen |
8013 | 设备已经打开 |
8014 | 不能使用 comm 通知 |
8015 | 不能设置 comm 状态 comSetCommStateFailed |
8016 | 不能设置 comm 事件屏蔽 |
8018 | 仅当端口打开时操作才有效 comPortNotOpen |
8019 | 设备忙 |
8020 | 读 comm 设备错误 comReadError |
8021 | 为该端口检索设备控制块时的内部错误 comDCBError |
以上这部分转载于网上.[page]
labview可以直接调用ACTIVEX控件,所以可以直接使用,新版本的LV可以注册回调函数(REG CALLBACK),所以这个控件的所有功能都是可用的,下面示意一下调用的方法.
重点介绍一下VISA串口通讯的方法:
基本流程是:打开(配置)--->循环(读写)--->关闭(释放)
一共有八个VI节点
1.VISA Configure Serial Port :
设定波特率,数据位,停止位,奇偶校验位,流控制,超时处理,结束符使能,结束符.
特别需要注意的是超时(TIMEOUT) 和结束符号两个参数.TIMEOUT默认的10秒,结束符号默认是使能状态,默认的结束符是0X0A(\n),另外,回车0x0D (\r)也经常做为做为结束符号.
如果采用的是二进制通讯,可能会遇到结束符的问题.因为二进制中0A是10,0D是13,这两个是作为数字出现的,如果不禁止结束符号,会导致读提前结束,产生错误的结果,这再和设备通讯时可能会碰到.
至于波特率,数据位等,对照要通讯的设备的要求设定就可以了.
2.Visa Write: 这个节点负责把缓冲区的数据发送出去,并返回实际发送的数据.
MSCOMM串口通讯时是可以选择文本和二进制方式的,VISA有选择项吗?没有,完全取决于你的字符串,这是一个需要注意的问题.
正常显示方式时,字符串是"1234"在内存中存储的是ASCII,看下图.
"1"=31,"2"=32 "3"=33,"4"=34.
发送的字符串"1234"实际发送的是16进制的31,32,33,34.用过单片机的都知道,实际所有的串口通讯从本质上说,都是二进制的,只不过接收方面如何判定数据的问题.
比如发送的是33(HEX),接收方面可以解释成数字1,(字符串型),或者是数字33.
用过C的人知道,字符串实际和U8数组是等价的.
所以VISA是不管是否是字符串还是数值,都是采用二进制发送的,关键是我们在于我们的字符串是如何构成的.
Visa Read等其它的几个都比较简单,就不介绍了.
上一篇:labview的数据类型----BOOLEAN AND BOOLEAN ARRAY
下一篇:属性节点系列-----BOUNDS
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
