该红外线报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。
红外线探测报警器工作原理
该红外线装置电路原理见图1。由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。红外线探测传感器IC1探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1的②脚输出微弱的电信号,经三极管VT1等组成第一级放大电路放大,再通过C2输入到运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①脚输出的信号已足够强。IC3作电压比较器,它的第⑤脚由R10、VD1提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达IC3的⑥脚时,两个输入端的电压进行比较,此时IC3的⑦脚由原来的高电平变为低电平。IC4为报警延时电路,R14和C6组成延时电路,其时间约为1分钟。当IC3的⑦脚变为低电平时,C6通过VD2放电,此时IC4的②脚变为低电平,它与IC4的③脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时,IC4的①脚变为高电平,VT2导通,讯响器BL通电发出报警声。人体的红外线信号消失后,IC3的⑦脚又恢复高电平输出,此时VD2截止。由于C6两端的电压不能突变,故通过R14向C6缓慢充电,当C6两端的电压高于其基准电压时,IC4的①脚才变为低电平,时间约为1分钟,即持续1分钟报警。
由VT3、R20、C8组成开机延时电路,时间也约为1分钟,它的设置主要是防止使用者开机后立即报警,好让使用者有足够的时间离开监视现场,同时可防止停电后又来电时产生误报。
该红外线装置采用9-12V直流电源供电,由T降压,全桥U整流,C10滤波,检测电路采用IC5 78L06供电。本装置交直流两用,自动无间断转换。
红外线探测报警器元器件选择与制作
红外线探测报警器元器件清单见下表。
IC1采用进口器件Q74,波长为9-10um。IC2采用运放LM358,具有高增益、低功耗。IC3、IC4为双电压比较器LM393,低功耗、低失调电压。其中C2、C5一定要用漏电极小的钽电容,否则调试会受到影响。R12是调整灵敏度的关键元件,应选用线性高精度密封型。
制作时,在IC1传感器的端面前安装菲涅尔透镜,因为人体的活动频率范围为0.1-10Hz,需要用菲涅尔透镜对人体活动频率倍增。
安装无误,接上电源进行调试,让一个人在探测器前方7-10m处走动,调整电路中的R12,使讯响器报警即可。其它部分只要元器件质量良好且焊接无误,几乎不用调试即可正常工作。
本机静态工作电流约10mA,接通电源约1分钟后进入守候状态,只要有人进入监视区便会报警,人离开后约1分钟停止报警。如果将讯响器改为继电器驱动其它装置即作为其它控制用。
关键字:红外线探测 报警器
引用地址:红外线探测报警器制造原理图
红外线探测报警器工作原理
红外线探测报警器元器件选择与制作
红外线探测报警器元器件清单见下表。
上一篇:报警探测器的接线方式
下一篇:X参数的含义
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
基于51单片机的电子测速里程防盗报警器设计程序
//************************************************************ //标题:4乘4键盘的输入函数 // 函数描述: char gotkey(void) // 从4*4小键盘输入数据,返回0~9,及其它数据. //*********************************************************** //时间迟延函数 //********************************************************* void delay (void) { unsigned char i,j; fo
[单片机]
采用2051设计的无线防盗报警器
本站向网友介绍无线防盗报警系统中主机的制作,采用了AT89C2051单片机作为中央处理芯片,使得该系统的功能扩展比较方便,对于整个系统如需改变某种设置,只要更改相应的软件即可。对学习单片机有很大的帮助. 一、硬件设计 电路原理图如下图所示,主要由无线接收、数据解码、数据处理、报警电路、输出显示、断电报警和电源电路组成。整机接收频率315M,数据解码采用市面上用得较多的PT2272专用解码芯片,可靠性及稳定性较好;数据处理的任务由单片机完成,用于区分报警信号,同时接受各种操作指令,完成相应的操作,当接收到报警信号后一方面驱动报警电路,发出响亮的警车报警声,另一方面输出具体的地址信息,确定是哪一路发送了报警信号;断电报
[单片机]
基于单片机的瓦斯报警器设计
引言 当前,随着采矿技术的不断发展,井下作业的安全越来越有保障,但是仍然有许多采矿企业的机械化程度低,对现场采矿的工作人员的生命安全造成潜在的威胁,特别是针对瓦斯气体的检测和报警仍旧存在隐患,每年由于瓦斯泄露造成的特大事故依然很多。瓦斯是在成煤过程中形成并大量储存与煤层之中的气体,是煤矿井下危害最大的气体。瓦斯是一种无色无味的气体,主要成份是甲烷(CH4),密度为0.716kg/ m3,对人体的危害是超时限能引起人窒息死亡。在地下采矿时候,井内常常会泄露一定量的CH4、CO和SO2等气体,后一种含量少,切易溶于水。经煤矿开采时的喷水处理后变成酸。但前两种气体含量多,且几乎不容于水,属于易燃易爆气体。 由于瓦斯气体本身
[工业控制]
基于51单片机的温度报警器设计
摘 要:单片机技术已经普及到我们生活,工作,科研,各个领域,已经成为一种比较成熟的技术,本文将介绍一种基于单片机控制的数字温度器,本温度计属于多功能温度计,可以设置上下报警温度,当温度不在设置范围内时,可以报警。 随着现代工农业技术的发展及人们对生活环境要求的提高,人们也迫切需要检测与控制温度。本文通过采用蜂鸣器作为电声元件的温度报警器的设计,阐明了该装置进行设计与制作的具体过程及方法。这种温度报警器结构简单,可操作性强,应用广泛。工作时,温度测量范围为5—38ºC。当前环境温度若超过设定的高温临界温度,由单片机发出报警信号,从而防止带来的不必要的损失。 造成高温火灾有:电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发高温或火灾;静电产生高
[单片机]
国庆后迎来更辉煌的防盗报警器材市场
60年国庆后迎来更辉煌的防盗报警器材市场伴随着人们对社会安全的重视,防盗报警器材系统已经开始广泛地应用到各个领域、各行各业,从银行的安保到交通监控,从行业用户到家庭市场,防盗报警器材都发挥着它不可替代的作用。 60年国庆后迎来更辉煌的防盗报警器材市场伴随着人们对社会安全的重视,防盗报警器材系统已经开始广泛地应用到各个领域、各行各业,从银行的安保到交通监控,从行业用户到家庭市场,防盗报警器材都发挥着它不可替代的作用。 防盗报警器材不仅应用于家庭的安保工作,而且成为一种数据收集手段或者裁判依据。在很多比赛中,裁判往往无法用肉眼准确对结果做出判断,这时现场的防盗报警器材录像便显示出了另一个层面的价值。例如,在击剑比赛中,
[安防电子]
基于AT89C2051的智能型汽车防撞报警器的设计
介绍了AT89C2051单片机的性能及特点,及以其为核心的一种低成本、高精度、微型化、数字显示的汽车防撞报警器。 该防撞报警器利用超声波及集成霍尔元件实现对汽车的测距和测速,利用单片机的实时控制和数据处理功能,完成系统的控制。文章给出了报警器的硬件电路原理及软件设计。 随着现代生活节奏的加快,交通事故发生的频率也在增加,为提高汽车运行的安全性,本文介绍一种单片机控制的汽车防撞报警系统。该装置将单片机的实时控制及数据处理功能,与超声波的测距技术、传感器技术相结合,可检测汽车运行中后方障碍物与汽车的距离及汽车车速,通过数显装置显示距离,并由发声电路根据距离远近情况发出警告声。 1 超声波测距原理 超声波测距的原
[单片机]
家庭防盗报警器部件有什么用途?
1、报警主机:可接收来自各感应器发来的编码信号,将报警留言通过电话线对发送出去。它由微电脑控制器,内置电话线防剪感应器、内置喇叭等组成,交直流两用。 2、无线遥控器:一般与主人的钥匙挂在一起。主要用于警戒状态有启动、解除(布、撤防)和紧急求救。 3、红外探测器:安装在室内的入口处、楼梯入口位置、采用先进的脉冲计数技术,大大降低了误报率,并且有低压显示功能。主要用于非法歹徒入侵时空间探测器报警。在指定探测区域内,一旦有人体移动的红外辐射被探测器感应到,立即对主机发射编码信号。 4、门磁探测器:安装在门上,利用一对磁控开关,当发生非法破门入室时,即触发主机报警。 5、振动探
[安防电子]
可燃性气体泄漏报警器的设计实现
1 系统设计优化比较 目前可燃性气体泄漏报警器的实现技术分为两大类,一类是以单片机为核心的智能型报警器,包括信号调理、A/D采样和输入输出电路等,相对复杂。另一类完全用硬件实现,电路非常复杂。这两类技术都采用较复杂的电路解决可燃气传感器的初始报警问题。而初始报警的原因是由于传感器在开始加电时,其电导率尚未达稳态值,从而导致误报警,约3 min后,传感器的电导率达稳态值,报警才停止。 为了解决初始报警问题,可采用以下两种方案: 1)采用二次报警方案,该方案是将传感器的初始电导率的当量可燃气浓度作为第一阶段报警浓度,这一阶段只让报警灯亮,喇叭不响。第二阶段报警是当可燃气泄露浓度达到一个临界危险浓度时再开启声音报警。这类方案需要
[工业控制]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月28日历史上的今天
厂商技术中心
