PXA外混频操作指南
发布者:chuyifei最新更新时间:2015-08-31 来源: eefocus关键字:PXA  外混频  操作指南 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
连接示意
1. 将混频器 Mixer LO/IF端口连接到频谱仪的Ext mixer端口。如下图。
[转载]<转载> <wbr>PXA <wbr>外混频操作指南
    2. 将混频器的USB接口和频谱仪的USB接口相连。
注意: 一旦连接好, 混频器上的绿灯会亮,表示混频器供电正常以及内部的处理器开始工作。
3. 混频器自动设置
频谱仪会自动切换到外混频模式,并按所购置的型号自动设置到对应的起始频率和终止频率;同时仪表会做自动调整。
下图是仪表做自动调整出现的界面,这时候混频器上的黄色LED灯会亮,整个自动调整过程大概会持续2分钟。这个调整过程是自动的,万一不小心关掉了这个功能,可以按仪表的system, Alignments, align now, external mixer即可。
4. 更多的混频器设置的信息可以在Input/Output, External Mixer, Ext Mix Setup 按钮下看到。类似下图,当然具体界面会根据所买频段有所不同。
5. 简单操作
将信号连接到混频器的波导口(注意不是连接到频谱仪的输入口),同时务必将整个波导支撑好。 如果信号已经打开,会看到类似如下的谱线:
也许你会注意到,谱线比较多。原因是这个混频器是不带镜像抑制的。
6. 识别真正的谱线
按Input/Output, External Mixer, Signal ID 打到ON。显示的谱线类似下图:
你就可以像平时频谱仪操作一样,通过marker 移到不同的位置去读数了。
为了更好的在宽频扫描的情况下测试更精确,建议增加测试的点数。 具体按键: Sweep/Control, Points, 输入需要的点数,按Enter 即可。
关键字:PXA  外混频  操作指南 引用地址:PXA外混频操作指南
上一篇:信号源的远程控制
下一篇:如何正确使用89600 VSA与示波器进行信号分析?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
Marvell ARMADA Mobile PXA1088 四核通信处理器助力三星全新智能手机
三星Galaxy Win高质量、经济实惠的安卓智能手机为中国移动快速增长的用户群带来更强性能 2013年11月25日,北京讯 - 全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,Nasdaq: MRVL)今日宣布,三星Galaxy Win智能手机采用了高集成度、四核应用及通信移动单芯片系统(SoC)Marvell® ARMADA® Mobile PXA1088。高质量、经济实惠的安卓智能手机Galaxy Win专为中国移动快速增长的用户群而设计,支持中国的3G TD-SCDMA移动标准。为了确保用户享有无缝连接体验并增强用户的通信联络能力,Galaxy Win还提供双卡双待功能,以支持多种网络。 Marvell公
[手机便携]
基于PXA255的ARM Linux操作系统移植
1. 引言 ARM处理器是当今应用最为广泛的处理器芯片,它功耗小、成本低、性能优越,在消费电子类产品中占据主导地位。Linux操作系统近年来在嵌入式领域中发展很快,由于其强大的性能和开源免费的特点,越来越受到嵌入式系统开发商的青睐,信息家电、网络设备、手持终端等都是嵌入式Linux应用的广大市场。 在嵌入式开发中,把操作系统移植到开发板是进行嵌入式应用开发的前提和基础。ARM Linux是针对ARM体系结构的嵌入式Linux操作系统。本文主要阐述了将ARM Linux系统移植到基于PXA255处理器的开发板CSB226上的方法和关键技术。 2.     软硬件平台环境 2.1.   硬件平台 (1)PXA255处理器
[嵌入式]
基于Intel PXA255平台的网络摄像机设计
摘要:随着网络和多媒体技术的广泛应用,数字网络视频得到了飞速发展。尤其在监控领域,将传统的模拟视频监控信号转换为数字视频信号,并且利用现有IP网络设计一个不受距离限制的廉价通用网络视频监控设备成为了新的热点。本文根据这方面的应用需求提出一种设计方案。本方案的实现平台是基于Intel PXA255的嵌入式硬件平台以及基于嵌入式Linux的软件平台,采用先进的MPEG-4编码标准。最终实现一个具有实时视频采集压缩及传输功能的可以直接接入以太网的网络摄像机。 关键词:PXA255 Linux MPEG-4 网络摄像机 流媒体技术 1 系统概述 本方案设计的是基于IP网络的实时视频采集、处理及传输系统。整个系统在嵌入式软硬件构架上
[嵌入式]
仙知机器人可视化操作软件Roboshop操作指南——地图构建
Roboshop Pro是Seer Robotics(上海仙知机器人科技有限公司)开发的用于移动机器人应用的专业级客户端软件。软件集成了机器人控制,地图构建及编辑,机器人建模等移动机器人应用中常用的功能,旨在为用户提供快速、准确、稳定的移动机器人解决方案。 本期将详细介绍如何利用Roboshop Pro进行地图构建及环境要求。地图构建共分为机器人连接、SLAM(在线建图)、离线建图三个部分,具体操作步骤如下: 机器人连接 第一步:如下图所示,启动Roboshop Pro软件,进入软件【首页】 第二步:如果要连接的机器人在当前列表中,并且处于【在线】状态,点击【开始连接】进行连接机器人;如果机器人不在当前列表中,点击右上角【刷
[机器人]
  随着网络和多媒体技术的广泛应用,数字网络视频得到了飞速发展。尤其在监控领域,将传统的模拟视频监控信号转换为数字视频信号,并且利用现有IP网络设计一个不受距离限制的廉价通用网络视频监控设备成为了新的热点。本文根据这方面的应用需求提出一种设计方案。本方案的实现平台是基于Intel PXA255的嵌入式硬件平台以及基于嵌入式Linux的软件平台,采用先进的MPEG-4编码标准。最终实现一个具有实时视频采集压缩及传输功能的可以直接接入以太网的网络摄像机。 1 系统概述   本方案设计的是基于IP网络的实时视频采集、处理及传输系统。整个系统在嵌入式软硬件构架上实现,无需其它设备协助就能独立完成通用目的视频应用,比如视频监控和
[安防电子]
基于Intel <font color='red'>PXA</font>255平台的网络摄像机设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多每日新闻
