如果觉得系统自带的控件比较不好看,那我们就可以建立自定义的控件来使用。
关键字:LabVIEW 自定义控件
引用地址:LabVIEW自定义控件挺好玩
例如,我们想使用透明的图片来当做控件,但是系统就没有。怎么办呢?
类似于这样的:
那我们建立自定义控件:
发现是这个鸟样的,完全不符合我的要求嘛 [page]
PS:只有PNG格式的图片,才能有这样的效果。
上一篇:机器视觉需要软件和驱动
下一篇:LabVIEW透明效果-很好用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
LABVIEW之文件I/O操作-----文本文件操作
一、文件I/O 概述: (1)文本文件 (2)电子表格文件 (3)二进制文件 (4)数据记录文件 (5)波形文件 二、文件操作 (1)打开/创建一个文件; (2)读写文件; (3)关闭文件; (4)文件的移动/重命名; (5)修改文件属性。 三、文本的读写 1.创建文件夹 如图:在D:\ 下面建立一个日期文名字的文件夹D:\2016-3-27 2.如下图:生成了一个新的文件进行了写文本操作,和关闭文件。 可以在路径中生成一个新的文本。 总结:第一个图可以用来创建新文件的,当文件夹存在会产生错误。 第二个图生成的路径下创建文件,会提示文件路径格式错误,错误原因可能是64位系统的原因。 综上:两个
[测试测量]
LabVIEW图像采集相关(一)
单次采集图像时,常用Snap.vi来编程。,如果我们连续采集的话,就会想到如下的模式。 snap 但是上图中的模式,采集图像比较慢,因为Snap.vi都包含了初始化和关闭等环节,最快的情况下也得需要120ms。NI为了解决这种问题,添加了Grab.vi来实现连续采集。程序框图如下: grab 这种情况下一帧数据大约需要40ms。 然而,在高速图像采集的应用中,我们会发现上一种模式也会存在一定的问题,即当图像采集速度非常高时,处理程序还来不及处理当前的图像,图像缓冲区里面的数据已经被新的图像数据所覆盖了。 为了解决采集缓冲区不足的问题,我们可以增加图像采集缓冲区。 NI-IMAQ提供了两种多缓冲区的方式
[测试测量]
基于LabVIEW的无线自动测控系统设计与实现
针对弹药爆炸现场爆压测量难的问题,采用LabVIEW为工具设计了一套无线自动测控系统,主要由传感器网络节点、无线中继站AP和上位机三部分组成。测控系统以LabVIEW为主控软件,利用图形化编程语言和模块化设计实现了对无线传感器网络节点的控制、实验数据的读取、存储和分析。通过系统验证和测试表明,该系统具有数据采集、无线传输和远程控制的能力,完全能够胜任恶劣环境下爆炸现场爆压测量的重任。 在弹药的设计过程中需要知道弹药爆炸时的相关数据参数,而传统仪器设备却很难满足这些科学实验的需求,特别是对人类无法生存的恶劣实验现场,实验数据的获取就更加困难,开发新的仪器设备不仅存在开发周期长和测试效率低的问题,还大大增加了测试成本。
[单片机]
基于LabVIEW的弹道解算软件设计
现代导弹从出现已经过去了50多年,这50年当中导弹技术不断发展。其中包括了伴随着导弹而发展起来的新型学科-外弹道学,它不仅研究导弹飞行过程中质心的运动过程还研究了姿态控制学与制导理论等。外弹道学涉及到的技术范围广且需要各个学科相互联系。本文研究的是铅垂平面内,弹丸质心的运动轨迹,建立质心运动方程组,已知弹丸初始状态利用四阶龙格库塔方法求解发射轨迹。据此编写了LABVIEW程序实现解算过程并且将轨迹显示出来。 1 质心运动方程 研究弹丸质心的运动过程,第一步要做基本假设; 1)整个发射至击中目标的运动过程中,攻角为0。 2)弹丸是轴对称的。 3)地面为平面。 4)飞行过程中重力加速度大小不变且垂直向下。 5)科氏加速度为0
[测试测量]
labview实现单PC双串口通信
今天尝试了一下单PC双串口通信,实验前需要一个虚拟串口驱动软件,还可以用一个串口调试助手测试串口性能。但是系统运行时要把串口调试助手关了,否则会报错。 实验的前面板程序框图分别是
[测试测量]
基于LabVIEW的直流电能表检验装置设计
现如今,直流电能表应用范围迅速扩大,不仅包括无轨电车、有轨电车、地铁车辆、电动汽车和光伏发电等领域的直流能量计量,而且适用于工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配直流电系统。换言之,随着直流电能表应用领域的不断扩大,对于它准确计量的需求也在日益提高,但经过在国内外查找搜寻,均无法获得电子式直流电能表的检验装置,因此针对此种情况,这里设计一种直流电能表检验装置。 LabVIEW是一种虚拟仪器开发平台软件,使用图形化编程语言编程,简单直观,极大地节省程序开发时间,功能强大、灵活,可以广泛应用于自动测量系统、工业过程自动化和实验室仿真等领域。基于LabVIEW软件开发的直流电能表检验装置界面友好,直观,依据实物模型设计的虚拟
[测试测量]
在LabVIEW 2010中轻松实现同步测量
无论你是在使用一个数据采集设备中的不同的子系统,还是在高通道数的系统中需要同步多个数据采集设备, NI 的 LabVIEW 2010 都可以将数据采集和生成的同步问题变得简单。 定时和同步技术可以关联或协调事件发生的时间。将事件同步到一个已知的标准,例如数据采集设备上的采样时钟,即为相对于一个事件为另外一个事件计时,或者说对一个事件做出响应。定时和同步事件是测试、控制和设计应用时的重要基本元素,并在任何系统中都需谨慎考虑。 所有的 National Instruments 数据采集 (DAQ) 设备均配备 NI-DAQmx 。 NI-DAQmx 是一个灵活的硬件驱动程序,可以用来在多种语言中编程,包括 LabVIEW
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 科学家研发基于AI的身份验证工具 可保护车辆免受网络攻击威胁
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 面向未来驾驶体验 博世推出新型微电子技术
- 英飞凌与马瑞利合作 利用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
- 5C超充,该怎么卷?
- 《2025年度中国汽车十大技术趋势》正式揭晓!你最看好哪个?
- Microchip推出新型VelocityDRIVE™软件平台和车规级多千兆位以太网交换芯片,支持软件定义汽车
- 英特尔中国正式发布2023-2024企业社会责任报告
- can转485数据是如何对应的
- MCU今年的重点:NPU和64位
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
