安立公司推出基于CPRI的解决方案
发布者:荒火最新更新时间:2015-09-14 来源: EEWORLD关键字:安立公司  CPRI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使RRH现场测试更简便、更快捷及更具成本效益
现场工程师及技术人员可在地面进行RRH射频测试,从而减少基站营运开支
    安立公司为其BTS Master™ 手持式基站分析仪系列推出CPRI RF测量选件,可大幅降低为消除基站干扰所需的营运开支。该基于BTS Master的CPRI RF测量测试设备具有同类最佳的扫描速度及独特的测试功能,使现场工程师和技术人员在地面上即可对远程射频头(RRH) 进行准确的RF测量,而无需专门派遣塔顶工作人员进行干扰测量,从而可节省大量成本及时间。
    安装新选件后,BTS Master 可通过连接基带单元(BBU) 和 RRH 的光纤CPRI 链路进行RF测量。为简化RF测量的CPRI 链路配置,安立公司已在该选件中安装预配置射频设置及自动检测功能。
    这款基于BTS Master 的CPRI RF 测量测试设备的扫描速度比同类的其他解决方案快10倍,能够捕获其他方法错过的突发信号。除超卓的扫描速度外,该设备还有两个独有的功能:能够根据显示的信号进行微调和摇摄,以及放大特定的关注区。更快的扫描速度和更详细的信号分析使现场工程师和技术人员能够更高效地定位干扰和PIM源。
    用户可通过该测试设备进行CPRI频谱和CPRI光谱测量。凭借其卓越的性能和功能,运营及维护团队、RF性能工程师、NEM性能团队及其他负责无线网络优化的专业人士能够轻松执行所有必需的测试,而无需派遣塔顶工作人员,从而节省相关的成本及时间。
    该 CPRI RF 选件可大幅提升BTS Master 系列(包括MT8820T、MT8221B 和MT8222B)的综合测量能力。所有手持式基站分析仪已经专门开发,以支持2G/3G/4G 无线网络,在一套仪器中配有超过30个分析仪,可满足几乎所有测量需求。
    安立公司还提供光纤传输测试仪组合,以测试和验证CPRI 链路。这些解决方案利用安立公司的丰富光纤测试经验,可用于确认RRH是否正确启动、光纤是否正确连接、光纤连接器的状况和洁净度以及链路在RRH与BBU之间是否有过度损耗。传输测试仪亦可验证是否安装了正确波长的 SFP/SFP+ 模块、以及相关模块是否支持配置的速率。
关键字:安立公司  CPRI 引用地址:安立公司推出基于CPRI的解决方案
上一篇:自动测试系统设计之测试总线
下一篇:是德科技将在 2015 欧洲光纤通讯展上展示测试与测量方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
CPRI基带数据的低损耗压缩
现代无线基础设施系统运行CPRI (公共射频接口)协议,使用了光纤来传送频率、相位、复杂数据和控制信息。对无线数据的需求一直呈指数增长。运营商和设备供应商都在寻找降低资金投入和运营成本的方法,在基带单元和射频单元之间采用了多条高速光纤。 本文介绍了使用Mu率压缩对高斯波形进行压缩的方法,例如,CPRI接口所使用的基带IQ数据。Mu率压缩通常用在音频应用中,实现的效率很高,但是对于基带信号,保真度损失较大。本文介绍偏置二次方方法,减少了分段数量,高效的获得更适合基带信号的低Mu值。这一灵活的压缩方法提供2:1压缩比,对于标准LTE(长期发展)测试波形,EVM (误差矢量幅度)劣化不到1%。 引言 典型的LTE宏射频基站系统包括
[电源管理]
<font color='red'>CPRI</font>基带数据的低损耗压缩
公司推出 ShockLine VNA 解决方案
MS46500B 系列的新频率选件带来了价格和性能优势,有助于克服 E 波段和微波设计方面所面临的成本障碍 安立公司为其 ShockLine MS46500B 系列双端口和 4 端口高性能矢量网络分析仪 (VNA) 推出 E 波段选件,解决了降低 E 波段组件测试成本的市场需求。安装新选件后,MS46500B 系列不但可以降低生产成本,还能在生产过程中更有效地验证高频无源组件(如天线、滤波器、双工器)的性能。 除 E 波段频率功能外,安立公司还为 ShockLine MS46500B 系列推出 20 GHz 和 40 GHz 选件。有了这些选件,MS46500B VNA 即可满足与微波应用相关的 S 参数
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
