如何让waveform chart前面板透明,但又能看得到刻度,以及能显示出来东西!因为还要透过它的前面板看到后面的另一个waveform graph显示的东西,即他们显示的东西是叠加在一起的看起来!要如何才能实现这个东西呢?可以这样子来做,按住键盘上的shift,然后再右击前面板,弹出一个工具面板,tool palete,然后选中最下面的画笔,就是改变控件颜色的那个东东,选中了以后,这时候鼠标就变成了一个毛笔的形状,这时候我们再用这个鼠标右击想要让它透明的部分,然后弹出一个色彩选择框出来,这时候在这个框的最右上角有一个T字被方框框着的,你点它一下,然后您刚才所选择的要改变成透明的控件就变成透明的啦!
关键字:labview 透明效果
引用地址:labview如何设置透明效果
上一篇:LabVIEW菜单的实现
下一篇:波形图表的历史显示问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
labview模拟电话实现
labview是美国国家仪器(NI)公司开发的一款功能强大的仿真软件,在很多项目工程中有着应用。虽然我也是第一次接触到这款软件,但我记得在上个月的全国大学生创新项目结题时,很多同学(有机械,电器学院)都使用了labview这款软件来开发项目的交互界面(基于labview的强大兼容功能)。 这次使用了labview模拟电话,也是使用了labview的一个基本功能。其中遇到一个难懂的问题,就是声音的播放功能。正确的程序框图应该如下: 但名称或相对路径的输入项中第一次使用了路径框,第二次改正后使用了字符串常量就可以正确播放声音了。
[测试测量]
管线不再堵塞,能源畅通无碍
行业: 石油与天然气/ 炼油/ 化工 产品: Compact FieldPoint, Industrial I/O, LabVIEW, FieldPoint 挑战: 解决了远距离管线输送过程中经常出现的段塞现象,从而大大提高了管线输送效率,降低了维护成本。 解决方案: Shell 采用NI Compact FieldPoint 解决能源输送管线的段塞问题 "利用NI Compact FeildPoint 和LabVIEW,Shell 开发了一套名为“S3”的段塞流抑制系统," Shell(壳牌)作为一家具有100 多年历史的跨国公司,是全球最主要的石油、天然气和石油化工品的提供商之一。利用NI Compact Fei
[测试测量]
LabVIEW数据记录和存储(四)—XML文件
XML(eXtensible Markup Language)是一种目前广泛使用的数据传输和存储的格式,其本质上是一种文本文件,可以使用任何一个文本编辑工具打开和修改。类似于HTML,XML被设计为具有自我描述性,也是使用标签定义文档的结构和含义。本文仅仅是介绍LabVIEW中对XML文件的操作方式和支持函数,关于XML语言本身可以参见相关书籍和文档,如W3school网站。 在测试测量领域中,XML文件通常被用来传递应用程序的配置文件和参数,这与ini文件的作用类似,也有不少的程序员将二者进行对比。这里举个简单的说明实例,说明对于ini和XML如何处理保存图 17所示的仪器配置列表。该文件主要存储各种仪器的参数信息,如name(名
[测试测量]
利用LabVIEW对大型造纸厂的纸浆生产进行仿真与控制
创建一个用来监测大型造纸厂纸浆的生产过程,以节约能源和降低成本。 The SoluTIon: 为了增加吞吐量,节约能源,以及优化生产过程,我们利用NI LabVIEW数据记录和监控(DSC)模块来处理复杂的,非线性的建模过程。 LabVIEW工具包使同时运行多个模型变得更加容易,这意味着在线性能监控功能可以变得简单直接。 位于英国Workington的Iggesund纸板公司,其生产线上主要有五个造纸机,运行每个造纸机至少需要消耗 15兆瓦的能量。节约能源对于降低我们的运营成本至关重要,因此,我们需要一个解决方案,以优化我们能源的使用效率,同时确保造纸机能够生产出最终纸板成品所需要的纸浆。
[测试测量]
基于LabVIEW的步进电机控制
步进电机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的机电元件。它在在工业自动化控制、数控机床、机器人等领域有着广泛的应用。在远程实验系统中,经常有需要利用步进电机对一些旋钮、位置等进行自动调节。本文设计了基于虚拟仪器技术的步进电机控制方案。该方案采用虚拟仪器控制步进电机,编程简单,界面友好,易于更改程序功能,控制灵活性得到了提高。 1 步进电机工作原理 步进电机按其力矩产生原理可以分为反应式、永磁式和混合式几种。本文采用的是反应式二相四线步进电机,定子有两个线圈绕组,设其中一个线圈绕组为A相,另一个线圈绕组为B相。当给A相绕组通电时,该绕组即产生磁场,转子齿与A相绕组各齿对齐;当给B相绕组通电时,转子齿将与B相绕组各齿对
[嵌入式]
LabVIEW编译时出现文件找不到的问题原因及其解决办法
在程序编译过程中出现文件无法找到,并且在编译过程中出现文件在另外一个位置找到,需要程序员保存该文件。 1。首先想到是否是文件被替换,所以重新安装Database工具包(因为之前操作对数据库工具包进行一定的修改。怀疑是这个问题)。重装后,发现问题依然。 2。Mass Compile,对程序目录进行一下mass compile,问题依然没有解决。 3。查找需要保存文件位置,在database目录中,打开发现文件没有问题。 4。发现该文件为polymorphic形式,打开一看,发现其中一个关键文件已被保存为另外的文件存在,原来的文件被替换。发现问题了。 替换为原来的文件。问题解决。
[测试测量]
LabVIEW实时系统调用dll坑爹事件
第一次使用除了windows系统之外的系统 RT系统,RT系统没有界面,只有CPU性能的显示(一般不需要接显示器)。 但是初次使用的时候发现在调用一个dll的时候,总是出现错误号7,提示文件未找到。即使将该dll放在相应的系统文件夹下(RT系统可以通过相应的FTP软件将文件上传到RT系统中相关文件夹下),还是提示error7,这种不跟你说明具体缺失文件的事情总是让人很崩溃。不过,不过,在经过几经搜索之后,终于找到了原因。 最好使用NI的Labwindows/CVI或者visual studio 2005(其他版本或有问题)来进行编译dll(前提是有dll的源码)! 其他编译器由于不知道对应需要哪些dll,故目前本人是用不起来(哎
[测试测量]
使用LabVIEW开发世界最大望远镜的实时控制系统
Author(s): Jason Spyromilio - European Southern Observatory Industry: Research, Aerospace/Avionics Products: LabVIEW, Real-Time Module The Challenge: 使用商业购买即可使用(COTS)的解决方案,用于特大型望远镜自适应光学实时控制中的高性能计算(HPC)。 The Solution: 将NI LabVIEW的图形化编程环境和多核处理器结合在一起,开发实时控制系统,证明COTS 技术能够用于控制欧洲特大型望远镜(E-ELT),目前E-ELT 处于原型设计阶段。 为了进行尺寸
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 直播报名:TI 用于感测应用、带可配置信号链元素的新型MSP430™ MCU,报名直播赢双重好礼!
- TI 工业月,灵感不设限!深度挖掘工业设计的痛点和难点,读专题填问卷赢好礼!
- TI毫米波雷达技术在工业上的应用
- TI 无线主题有奖征集
- VISHAY新能源主题月,幸运闯关赢大奖!
- 【MPS有奖活动】分享【PCB设计、焊接】问题或经验
- 全球首款Cortex-M23内核物联网芯片SAML10和SAM L11系列 闯关获取SAML10/SAML11法宝,拆除电子界安全危机,赢好礼!
- 打卡最后一周,解锁TI汽车解决方案。解锁的数量决定奖品的质量!
- TI 汽车照明解决方案知多少?一起闯关抽好礼
- 答题赢好礼!ADI技术直通车——汽车应用娱乐与信息交互解决方案
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
