气体传感器是一种常用的测量仪器,具有体积小巧、使用灵活、稳定性好、坚固耐用、可靠性高等多种的优点。气体传感器虽然使用方便但是在使用中有一些问题也是需要用户注意的,今天小编就来为大家具体介绍一下气体传感器的4大使用要点吧,希望可以帮助到大家。
第一、对经常使用的气体传感器,要注意它的使用寿命,不要过期使用。一般来说,在便携式传感器中,LEL传感器的使用寿命大约为三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命一般为一到两年;一氧化碳传感器的寿命大概在一年左右。注意如果是电化学传感器,为了防止里面的电解液出现干涸,长久不用的情况下,应该把它密封且防止在低温环境中,这样可以有效延长它的使用寿命。
第二、气体传感器需要经常性的校准和检测。气体传感器通常是用相对比较法进行测定的。所以,校零和校准是传感器日常维护中一项不可缺少的工作。
第三、注意传感器的浓度测量范围。任何超过或太低浓度的测量,都会使传感器测量误差增大,或使传感器发生损坏。
第四、气体传感器同别的传感器相比较,有一个问题需要特别注意,就是各种气体之间的干扰型。通常,每种气体传感器都对应一个特定的检测气体,所以,在选择的时候,应当了解待测气体的性质,是否对传感器输出造成干扰。
关键字:气体传感器 使用要点
引用地址:
气体传感器的4大使用要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
SnO_2薄膜气体传感器研究新进展
文章综述了近年来国际上SnO2薄膜气体传感器在制备方法与性能修饰方面研究的新进展。对于各种SnO2薄膜气体传感器的制备方法总结了其优缺点,并对各种修饰、改善SnO2薄膜气体传感器性能的方法进行了归纳。SnO2薄膜气体传感器的制备与性能修饰、改进是下一步发展方向的基础。期望通过这一简单、浅略的综述,能使读者对近年来SnO2薄膜气体传感器基础研究方向的发展有所了解。
[模拟电子]
延长UPS电源使用寿命的注意要点
UPS 电源 对保护数据和机器设备不受损害有很重要的作用。因此,正确使用和维护UPS,就显得相当重要。其实,合理地维护和使用UPS,是需要贯穿UPS的整个生命周期的。为保证其正常运行和延长使用寿命,在使用与维护中应注意以下几方面: 1.合理选择安装位置 一个好的安装位置非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会有水滴凝结现象。环境温度一旦超过25度,每升高10度,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的 蓄电池 一般都是免维护的密封铅酸电池,设计寿命普遍是5年。 UPS电源 不宜侧放,应保持进风孔与出风孔通畅;负载
[电源管理]
示波器使用注意要点
一、 请问带宽和采样频率之间有什么固定关系? 采样率理论上需要满足农效香采样定律,即被测信号的最高频率信号的每个周期理论上至少需要采2个点,否则会造成混叠。但是在实际上还取决于很多其它的因素,比如波形的重构算法等,Siglent系列示波器采用先进的波形重构算法,同时配备有插值算法,精确重构波形。一般来说采样率是带宽的4-5倍就可以比较准确地再现波形。 二、 示波器指标中的带宽如何理解? 带宽是示波器的基本指标,和放大器带宽的定义一样,是所谓的-3dB点,即,在示波器的输入加正弦波,幅度衰减为实际幅度的70.7%时的频率点称为带宽。也就是说,使用100MHz带宽的示波器测量1V,100MHz的正弦波,得到的幅度只有0.707V。这还
[测试测量]
详解示波器使用时的5大要点
示波器 是一种常用的测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。我们在使用示波器的过程当中有一些事项是需要用户特别注意的,如果使用不当很容易造成示波器的损坏。今天小编来为大家具体介绍一下示波器的使用要点,希望可以帮助到大家。 示波器的使用要点: 1.为了仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠、降低外界噪声干扰;通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。 2.测量系统-例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必
[测试测量]
