涡轮流量计是一种常用的流量测量仪表,具有使用灵活、测量精准、维护简便、性能稳定等优点。今天小编主要来介绍一下涡轮,流量计工作原理和安装注意事项,希望可以帮助用户更好的应用产品。
涡轮流量计工作原理:
进击涡轮叶片,当流体经由管道时,在管道核心安放一个涡轮,对定然的流体介质粘度,流体流速可经过涡轮的篡改角速率取得,制造生与流速成正比的脉冲信号,涡轮的旋转角速率与流体流速成正比。 对涡轮产生驱能源矩,对信号发展放大、整形,由此,同时亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,传感线圈将检测到的磁通周期变更信号送入前置放书影,当涡轮叶片切割由壳体内永久磁钢发生的黄绿时,涡轮的转速颠末装在机壳外的传感线圈来检测。就会惹起传感线圈中的磁通更改。从而可能总计取得通过管道的流体流正业。在一定的流苗情范围内,两人权主义由轴承支撑。将脉冲信号转换成仿照电流神人,使涡轮打败辩说力矩与流体阻力矩而发生窜改。送入单元换算与流滑音积算电路取得并展示堆集流逻辑性值;进而批示霎时流词赋值。
涡轮流量计安装注意事项:
1、为了检修时不致影响液体的正常输送,建议在传感器的安装处,安装旁通管道。
2、当流体中含有杂质时,应加装过滤器,过滤器网目根据流量杂质而定,一般为20-60目,当流体中混有游离气体时,应加装消气器,整个管道系统都应良好密封,用户应充分了解被测介质的腐蚀情况,严防传感器受腐蚀。
3、传感器在露天安装时,请做好放大器及插头的防水处理。
4、涡轮流量计可水平或垂直安装,垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡。液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致。上游端至少应有10倍公称通经长度的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕、积逅和起皮等缺陷。
5、传感器的管道轴心应与相邻管道轴心对准,连接密封用的垫圈不得深入管道内腔,传感器应远离外界电场,磁场,必要时应采取有效的屏蔽措施,以避免外来干扰。
关键字:涡轮流量计 工作原理 注意事项
引用地址:
涡轮流量计工作原理和安装注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
涡轮流量计的优缺点
涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的涡轮感受流体平均流速,从而推导出流量或总量的仪表。一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。 (V锥流量计) 涡轮流量计涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复性、精度最佳的产品,作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模。(V锥流量计) 优点: 1、高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计;(V锥流量计) 2、重复性好; 3、元零点漂移,抗干扰能力强; 4、范围度宽;(V锥流量计) 5、结构紧凑。 缺点: 1、不能长期保持校准特性;(V锥流量计) 2、流体物性对流
[测试测量]
使用直流电桥测量电阻注意事项
(1)直流电桥若电池电压不足会影响灵敏度,应及时更换,若外接须注意极性及电压大小。 (2)直流双臂电桥的工作电流较大,要选择适当容量的直流电源,测量时要迅速,以免耗电量过大。 (3)直流单臂电桥不宜测量0.1ω以下的电阻,即使测量1ω以下的低阻值电阻也应降低电源电压并缩短测量时间,以免烧坏仪器。 (4)测量带电感的电阻时,先接通电源,再接通检流计按钮;断开时先断开检流计按钮,再断开电桥电源。 (5)测量时不得使电桥比较臂电流超过允许值。电桥不用时,应将检流计锁住.以免搬运时损坏。
[测试测量]
光电耦合固态继电器(SSR)的工作原理
采用固体半导体元件组装而成——无触点开关(接通和断开无机械接触部件) 优点: 开关速度快 工作频率高 使用寿命长 噪声低 工作可靠 使用场合:取代常规电磁式继电器,广泛用于:数字程控装置 数据处理系统 计算机终端接口电路 尤其:动作频繁 防爆 耐潮 耐腐蚀的场合 缺点: 漏电流大 接触电压高 触点单一 使用温度范围窄 过载能力差 价格高 1. 基本特点 ① 控制功率小:输入很小的控制电流便能正常工作,输出采用大功率管可控硅器件,具有功率放大作用 ② 可靠性:绝缘防水材料浇铸,没有可动
[模拟电子]
温度测量仪表的工作原理
仪表的冷端温度补偿、滤波、前置放大等电路采用图1a所示电路。经过预处理后的热电势信号送A/D7 107进行模/数转换,将转换后的结果数字量作为地址信号送到EPROM线性化器里,我出与该热电势对应的温度值后,送到CD4511 BCD 七段码译码器译成七段码,并在数码管LED上将温度值显示出来,这样完成了线性化和显示工作。图中,R13~R14为数码管LED的限流电阻,阻值约为270~360 。由于A/D7107转换的数宇量是七段码。3位加上符号位共有23根线作为地址线,由于没有这样大容量的EPROM,所以要经过符合电路的处理,将23根地址线变成14根,正好和2718地址线一样多。该仪表经过特殊设计片是使得A/D7107可以达到和A/
[测试测量]
DDS芯片AD9850的工作原理及其与单片机的接口分析
AD9850简介 DDS是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写。与传统的频率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,广泛使用在电信与电子仪器领域,是实现设备全数字化的一个关键技术。 随着数字技术的飞速发展,用数字控制方法从一个参考频率源产生多种频率的技术,即直接数字频率合成(DDS)技术异军突起。美国AD公司推出的高集成度频率合成器AD9850便是采用DDS技术的典型产品之一。 AD9850采用先地蝗CMOS工艺,其功耗在3.3V供电时仅为155mW,扩展工业级温度范围为-40~80℃,采用28脚SSOP表面封装形式。AD9850的引
[工业控制]
315防骗秘籍 网购家电需要哪些注意事项
网购虽好,也要注意防骗哦 现在网购早就成为国人必定点的技能,生活中小到柴米油盐,大到电视冰箱洗衣机。只要是日用商品就没有网购不到的东西,不用出门买到各类商品。这种快捷和便利大家都懂的。 有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有骗局。网购的繁荣也让不少奸商和不法分子看到的了属于自己的“市场”。在交易过程中往往设下设下种种套路来坑骗消费者。对于网购家电的童鞋们来说,一件上百、上千甚至过万元的商品遇到骗局,这损失就难以估量,维权更是会让人筋疲力尽。 临近315之际,小编特别写下防骗秘籍,告诉大家在交易中的一些注意事项,杜绝悲剧。 骗术一:低价引入,螳螂捕蝉黄雀在后 在购物过程中,多数消费者首先
[家用电子]
全波整流电路图及工作原理说明
图中精密全波的名称,纯属个人命的名;除非特殊说明,增益均按1设计. 图1是最经典的 电路 ,优点是可以在 电阻 R5上并联滤波 电容 . 电阻 匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益 图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2 图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3 图4的匹配电阻全部相等,还可以通过改变电阻R1来改变增益.缺点是在输入信号的负半周,A1的负反馈由两路构成,其中一路是R5,另一路是由运放A2复合构成,也有复合运放的缺点. 图5 和 图6 要求R1=2R2=2R3,增益为1/2,缺点是:当输入信号正半周时,输出阻抗比较高,可以在输出增加增益为2的同相放大器隔离.另外
[模拟电子]
自制恒温电烙铁的电路图及工作原理详解
如图所示。该电烙铁控温范围是100℃~400℃,调温标志标明低、中、高位,控温精度标称±5%,采用了热电偶传感器。控制电路采用了交流市电直接降压、滤波、稳压供电方案。 市电AC220V经R1降压、D1半波整流、D2削波稳压、C1滤波后作为比较器件IC的电源电压及调温设定电压源。IC-A③脚为热电偶检测电压输入端(与温度值对应);②脚为调温设定电压。在②、③脚两端电压比较后,由①脚输出。其中R5的作用是将输入的很少一部分反馈至同相输入端③脚,以使在小信号波动时输出锁定不变。当热电偶检到温度偏低时;③脚电平相对②脚低,使输出①脚也低。进而使IC-B放大器⑥脚相对于固定偏置的⑤脚偏低,使输出⑦脚为高。由于IC-B⑤脚电压是由A
[电源管理]
