压力表校验台所属压力仪表众多类型中的一种,主要是由压力变送器、压力开关、精密压力表等多种设备组成的,一般压力校验台与压力校验仪一起使用,可以提高压力校验仪的使用性能。压力校验台与压力标准器配合使用,可以很好地完成检测校准工作。另外,压力校验台的结构比较简单,造压也很稳定,操作起来很方便。
压力表校验台维护与修理:
1、定期清理校验器各部分;清洗后,清洗后装复原状。
2、油液里不应混有杂质或脏物;使用一定时期后需更换新油。
3、不用时必须盖上布罩,以免尘埃浸入仪器。
4、维修更换橡胶垫时,不得划伤气缸内孔面;清洗各阀时,不得损伤阀针。
压力校验台的分类
1.气体介质压力表校验台;
2.液体介质压力表校验台;
压力表校验台技术参数:
1.气体介质压力表校验台:
造压范围:-98kpa~6.0MPa;
2.液体介质压力表校验台:
造压范围:0~60MPa。
压力表校验台安装与使用
1、校验台应放在便于操作的工作台上,必须保持水平。
2、校验台的工作环境温度为+20±10℃,周围空气不得含有腐蚀性气体。
3、校验台不得受震动;工作台上需铺上橡皮垫。
4、使用前,首先用汽油清洗校验台管路,然后将传压介质注满油杯。旋转手摇螺杆的手轮,检查油路是否畅通;若无问题,即可安装上精密压力表和被校验压力表。
目前市场上压力表校验台的种类比较多,有全自动的、智能的、液压的、还有真空的等等,这些校验台的产品性能特点都不相同,其工作原理也不一样,可以用在不同的领域中,由于产品通用性较好,受到了用户的青睐,因此也成为了一种使用广泛的校验仪器。
关键字:压力校验仪 使用性能 压力仪表
引用地址:
提高压力校验仪的使用性能的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
改善散热结构对白光LED使用性能的影响分析
过去LED 业者为了获得充分的白光LED 光束,曾经开发大尺寸LED芯片 试图藉此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率相对降低20~30%.换句话说,白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越荧光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。
温升问题的解决方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命的方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率的方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化的方法是改善LED的封装方法,这些方法已经陆续被开发中。
解决封装的散热问题才是根本方法
[电源管理]
压力校验仪正确使用方法
压力校验仪的出现,不仅解决了标准压力的校验,而且更好的满足了现场综合的测试需要。压力校验仪是为校验各种压力变送器﹑压力传感器﹑压力开关﹑差压变送器﹑数字压力表﹑专用压力校验仪器。在测量压力的同时,也可测量电流,所测压力与设定的压力百分数及测量电流同屏显示,电流及电流百分数可通过显示菜单选择。 压力校验仪的正确使用操作 1、电源开、关键:按“开"键打开,LCD显示测量状态;按“关"键,仪表关机,切断电源。 2、快接头用所配高压软管连接被检仪器即可校验。 3、压力校验仪在使用时,请将仪器拧入手操压力泵上“标准仪表"接口。 4、校零键:测量前,按一下:“校零"键,仪表自动将传感器的零点数值采集并送处理器CPU进行处理,保证仪表所
[测试测量]
压力仪表全自动检定和校准系统的开发应用
与其它仪表相比,压力仪表在调试和检定工作中体现出“四最”特点,即设备数量最多、标准仪器需求最全、工时消耗最长、人员素质要求最高,而工程建设工期却在逐渐缩短,使其成为制约仪表调试工作的“瓶颈”,因此提高压力仪表调试和检定效率、降低设备和人员等资源需求具有重要的意义从技术角度而言, 4C(计算机、通信、自动化和CRT)技术已经在仪表和控制系统中得到充分的应用,无论是工业检测仪表还是标定用精密设备,随着技术的发展和应用都在不同程度上实现了智能化和网络化,这为仪表的全自动校准和标定奠定了基础。 本文介绍了我公司选用高性能压力控制器作为基础,通过软件程序实现高精密压力调校多校准点控制,结合目前普遍应用在智能仪表的 HART通信协议,开发出的
[测试测量]
