紫外可见分光光度计与可见分光光度计的不同
发布者:恬淡岁月最新更新时间:2015-09-30 来源: eefocus关键字:紫外可见分光  光度计  可见分光光度计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光度计所属光学仪器的一种,在多个领域中都有一定的应用。光度计的种类是非常多的,其中紫外可见分光光度计和可见分光光度计都是常用的两种类型,虽然这两种都属于光度计,但是它们之间的区别是非常多的。今天小编就来为大家具体介绍一下紫外可见光度计与可见分光光度计的不同吧,希望可以帮助到大家。
紫外可见分光光度计与可见分光光度计的区别是测定波长不同,紫外可见分光光度计一般用氢灯,测定波长范围180~350nm,可见一般用钨灯,测定波长范围320~1100nm。所谓紫外可见分光光度计也就是说这个仪器可以更换光源,能够测定吸收峰在紫外和可见光部分的化合物。
具体区别:
1、光源不同:可见分光光度计的光源一般只用钨灯,而紫外可见分光光度计是用钨灯和氘灯俩个电源,同时还多了这俩个光源灯的切换部件。这是因为钨灯的光谱范围主要在可见到近红外这段,氘灯主要在紫外端,也正是因为光源的不一样,紫外可见分光光度计也多了一个专门提供氘灯工作的氘灯电源了。
2、光学器件的不同:由于玻璃能吸收紫外波,而对可见到近红外端有比较好的透过性,所以可见分光光度计的一些光学部件可以使用玻璃,而紫外可见分光光度计就不能使用玻璃部件,一般使用适应光学部件。同时由于这个原因,在比色皿的选择上也就有不同了,可见分光光度计可以使用玻璃制的比色皿,而紫外可见分光光度计一般使用石英制的比色皿了。
3、接收器的不同:由于紫外可见分光光度计多了紫外波,所以在接收器的选择上也就不一样了。多了对紫外波的灵敏响应功能,这类接收器的价格就比可见分光光度计的接收器贵了很多了。
关键字:紫外可见分光  光度计  可见分光光度计 引用地址:紫外可见分光光度计与可见分光光度计的不同
上一篇:数字压力检测仪器的定义及市场分析
下一篇:紫外可见分光光度计的结构
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
荧光分光光度计紫外么_荧光分光光度计原理是什么
荧光分光光度计是用于扫描液相荧光标记物所发出的荧光光谱的一种仪器。其能提供包括激发光谱、发射光谱以及荧光强度、量子产率、荧光寿命、荧光偏振等许多物理参数,从各个角度反映了分子的成键和结构情况。通过对这些参数的测定,不但可以做一般的定量分析,而且还可以推断分子在各种环境下的构象变化,从而阐明分子结构与功能之间的关系。荧光分光光度计的激发波长扫描范围一般是190~650nm,发射波长扫描范围是200~800nm。可用于液体、固体样品(如凝胶条)的光谱扫描。     二、荧光分光光度计结构组成     1.光源        为高压汞蒸气灯或氙弧灯,后者能发射出强度较大的连续光谱,且在300nm~400nm范围内强度几乎相等,故
[测试测量]
LED成像分布光度计的研究
1 引言 灯具分布光度计是一种大型的精密光学测试设备,是灯具分布光度测量中必备的重要设备.传统的分布光度计主要为机械式结构,通过机械控制探头旋转测量整个三维空问的灯具光强分布.目前在发展中的这类传统分布光度计主要有旋转反光镜式分布光度计.运动反光镜式分布光度计和旋转灯具式分布光度计等几种结构形式℃IEl27一1997对LED的光学和电学测试进行了要求,也是采用传统光度测量方法进行LED测试的依据.近年来,随着CCD成像技术的发展与成熟,同时由于其可视化效果好,简易方便,人们开始逐渐寻求采用成像技术来进行光度测量,目前已有可用于基于成像技术的亮度计,辅助传统类型的亮度计.而基于成像光度测量灯具光强分布的研究由于更加复杂,精度难以提高
[电源管理]
LED成像分布<font color='red'>光度计</font>的研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
更多每日新闻
