罗茨流量计工作原理
发布者:LuckyDaisy最新更新时间:2015-10-10 来源: eefocus关键字:罗茨流量计  工作原理  变角速率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当气流进入流量计时,首先经由特殊机关的前导流体减速。在流体的作用下,由于涡轮叶片与流体流向成定然角度,此时涡轮孕育发生转能源矩,在涡轮抑制阻力矩与争执力矩后末尾迁移转变。当诸力矩达到失调,转速恒定,涡轮迁移转变角速率与流量成线性关连。
罗茨流量计工作原理
利用电磁感触事理,经由过程旋转的涡轮驱动旌旗灯号发生器顶端导磁体周期性地改动磁阻,使磁场也发生相应变幻,从而在线圈两头感到出与流体体积流量成反比的脉冲信号。该信号经前置缩小器放大,整形后与压力传感器、温度传感器检测到的压力、温度旌旗灯号同时输入到流量积算仪发展合计处置,直接闪现出规范的瞬时体积流量和体积总量。
关键字:罗茨流量计  工作原理  变角速率 引用地址:罗茨流量计工作原理
上一篇:涡街流量计标准流量计
下一篇:插入式电磁流量计传感器具有以下特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
位移传感器结构类型及工作原理与应用
位移传感器是什么?位移传感器是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。 一、位移传感器结构与工作原理:位移传感器一般由一个测量元件、信号处理电路和输出端口构成。在其中,测量元件可以采取各种不同的技术,如电阻式、电容式、磁敏式等。信号处理电路则负责将测量元件输出的模拟信号转换为数字信号,并进行滤波、放大等处理。最终,输出端口将数字信号转换为可读取的数据格式,如模拟电压信号或数字串口数据。 二、位移传感器有哪些应用领域: 1、工业自动化:在机械加工、装配线等领域中,通过安装位移传感器来监测机械部件的运动状态和位置变化。 2、建筑结构监测:在桥梁
[嵌入式]
V锥型流量计工作原理
V锥流量计即V锥型流量计。以孔板、喷嘴、文丘里管及均速管为代表的差压式流量计虽然经历过漫长的发展过程,在一定时期对流量作出过重要贡献,但人们在使用上述流量传感器时总感觉到一丝遗憾,因为它始终没有很好解决精度低、测量范围度窄、易磨损、现场安装条件要求高,不能测量混相流、脏污流等一系问题。 专家致力于新型差压流量传感器的研究和开发,以弥补孔板、喷嘴、文丘里管及均速管的不足之处,V锥流量计就是其中的佼佼者。它也是利用节流效应来测量流量的,与其它节流体相比,它改变了节流布局,从传统的中心孔节流改为环状节流,即V锥是利用一流线型圆锥体悬挂在管道中心将流体逐渐收缩到管道内边壁,这种新颖的节流效应使其具有自整流、自清洗、自保护特性,从现
[测试测量]
抑制偏磁的简单电路拓扑及其工作原理
如图2所示,在PWM全桥逆变电源输出端,采用通过霍尔电压传感器(HL)隔离的差动高阻积分电路,通过此电路可直接地实时检测桥端输出电压脉冲列uAB的直流分量,图2中积分环节输出电压um波形如图3中所示,为标准的三角波(暂不考虑死区)。其上升时间即为ugs1的脉宽(亦即S1及S2的开通时间),并且以固定的du/dt上升。其下降时间为ugs2的脉宽(即S3及S3的开通时间)。控制电路补偿过程如下:以ugs1为参考脉冲方波(固定的脉宽及占空比D,且50% D 40%),控制S1及S2的通断;而以ugs2为可调脉冲方波去控制S3及S4。在一个基波周期内,C1充电时间和充电速度固定,其充电量亦确定,此充电量确定了放电过程的时间,亦即ugs2的
[电源管理]
抑制偏磁的简单电路拓扑及其<font color='red'>工作原理</font>
光伏发电逆变器工作原理是什么?
  逆变器的工作原理:     1.直流电可以通过震荡电路变为交流电     2.得到的交流电再通过线圈升压(这时得到的是方形波的交流电)     3.对得到的交流电进行整流得到正弦波
[新能源]
光伏逆变器的工作原理
1、全控型逆变器工作原理:为通常使用的单相输出的全桥逆变主电路,交流元件采用IGBT管Q11、Q12、Q13、Q14。并由PWM脉宽调制控制IGBT管的导通或截止。 当逆变器电路接上直流电源后,先由Q11、Q14导通,Q1、Q13截止,则电流由直流电源正极输出,经Q11、L或感、变压器初级线圈图1-2,到Q14回到电源负极。当Q11、Q14截止后,Q12、Q13导通,电流从电源正极经Q13、变压器初级线圈2-1电感到Q12回到电源负极。此时,在变压器初级线圈上,已形成正负交变方波,利用高频PWM控制,两对IGBT管交替重复,在变压器上产生交流电压。由于LC交流滤波器作用,使输出端形成正弦波交流电压。 当Q11、Q14关断时,为了
[新能源]
汽车干扰遥控器与汽车干扰解码器应用及工作原理详解
目前汽车干扰器的价格也不是很贵,最便宜的不过几百元,谈到汽车解码器工作的原理,其次要讲清楚车钥匙的结构。过去车钥匙只是一片带有特殊齿痕的钢片,只要齿痕契合钥匙孔的特殊凹槽,就能顺利让汽车点火发动。现在的汽车钥匙在尾部的塑料部分,嵌入了一块电子芯片,当钥匙插入汽车点火槽的时候,防盗系统的应答器激活。两者通过低频编码交换信号,电子芯片必须答对防盗系统索要的密码,车辆才能启动成功。 而解码器则可以代替车钥匙的电子芯片,“答对”汽车防盗系统“询问”的密码。 汽车干扰遥控器介绍:目前国内汽车维修厂60%以上的厂里需要汽车干扰遥控器,据不完全统计,目前国内有大约25万家汽车配件经销商都有10个以上的汽车干扰遥控器,他们分布在全国各地大约350
[汽车电子]
LED数字电子钟设计电路及工作原理
LED 电子钟的制作方法在很多电子报刊杂志上都可以见到,但大多数在断电后都要重新设置时间等参数,给使用带来很多不便。也有用后备电池作为备用电源的,但往往体积较大。本文介绍的LED电子钟克服了以往的弊端,而且采用了家电通用的红外遥控器进行控制,方便使用。有一路闹铃输出,可以通过遥控器设置闹铃时间及允许与否。 一.工作原理 DS1302为达拉斯公司的一种实时时钟芯片,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32768Hz晶振。 AT89C2051作为主控芯片,一是对接收到的红外遥控编码进行判断识别,并执行相应的处理;第二就是定期的读取时钟芯片DS1302中的时间并把小时和肥
[电源管理]
LED数字电子钟设计电路及<font color='red'>工作原理</font>
振荡器工作原理
振荡器工作原理 1. 引言 2. 振荡器基础知识 3. 电子振荡器 4. 谐振电路 引言 振荡器在许多不同类型的电子设备中都有着重要的位置。例如,石英表使用石英晶体振荡器跟踪时间。调幅收音机发射机使用振荡器为电台创建载波,调幅收音机接收机使用称为谐振电路的特殊形式的振荡器进行调谐。在计算机、金属探测仪甚至眩晕枪中都有振荡器。 要了解电子振荡器的工作原理,考察真实世界中的实例会很有帮助。在本文中,我们将带您了解振荡器背后的基本概念以及它们在电子设备中的用法。 振荡器基础知识 最常见的振荡器之一就是时钟的钟摆。如果您推动钟摆开始摆动,它将以某种频率振荡——每秒钟会来回摆动一定的次数。控制
[模拟电子]
振荡器<font color='red'>工作原理</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
