罗茨流量计的管道参数
发布者:科技徜徉最新更新时间:2015-10-10 来源: eefocus关键字:罗茨流量计  管道参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
VNSLQ系列罗茨流量计又称气体腰轮流量计,主要用于对管道中液体流量进行连续或间歇测量的高精度计量。它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、运行噪声低、安装使用方便等特点。腰轮流量计可现场指示累积流量、瞬时流量,单次量等,亦可输出脉冲信号、4-20mA或1-5V模拟信号、232,485通讯、4-20mA+HART、MODBUS协议等。
罗茨流量计性能特点:
1、高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;进口产品精度可达一般可达±0.1%,高精度型可达;
2、重复性好,短期重复性可达0.05%-0.2%,进口产品可达0.02%,正是由于具有良好重复性好,重复性好。正是由于其具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
3、所有有效数据掉电后保持10年不丢;
4、具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,进行现场修正;
5、范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;范围度宽;
6、结构紧凑轻巧,适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
7、安装维护方便,流通能力大。
关键字:罗茨流量计  管道参数 引用地址:罗茨流量计的管道参数
上一篇:罗茨流量计产品特点和应用范围
下一篇:如何选购天然气涡轮流量计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
流量计主要技术性能
罗茨流量计能用于各种清洁液体的流量测量,尤其适用于油品计量,也可制成测量气体的流量计。它的计最准确度高,可达0.1-0.5级。其主要缺点有:体积大、笨重.压损较大.运行中振动较大等。利用互成45度角的两对腰轮结构,可以大大减小运行中的振动噪声。 罗茨流量计主要技术性能 工作压力(MPa):0.6、1.0、1.6、2.5、4.0 工作温度(℃):-10℃~60℃ 介质粘度(mPa.s):0.6~150 精确度等级:0.5 0.2 流量范围(m3/h) 使用粘度可达2000mPa.S或更高,超过150mPa.S时 外形及安装尺寸连接法兰标准:JB/T79-82-94
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
