气体罗茨流量计有哪些特点
发布者:机器人总动员最新更新时间:2015-10-10 来源: eefocus关键字:气体罗茨流量计  高精确度  频频性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、高精确度,一样平常可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;出口产品精度可达一样平常可达±0.1%,高精度型可达;
2、频频性好,短期几回再三性可达0.05%-0.2%,入口制作品可达0.02%,恰是因为具有良好频频性好,一再性好。正是因为其具备良好的一再性,如时时校准或在线校准可获取极高的正确度,在商业结算中是优先选用的流量计;
3、全体无效数据掉电后坚持10年不丢;
4、具备仪表系数三点修改,智能补偿仪表系数非线性,发展现场修改;
5、范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;范畴度宽;
6、构造离散轻盈,合用低压测量,仪表表体上没必要开孔,易制成高压型仪表;
7、安装维护利便,畅通技巧大。
关键字:气体罗茨流量计  高精确度  频频性 引用地址:气体罗茨流量计有哪些特点
上一篇:如何选购天然气涡轮流量计
下一篇:液体涡轮流量计的安装方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
气体流量计技术、工艺创新点
一、结构及工作原理 气体罗茨流量计由罗茨流量传感器和计数读数单元(体积修正仪)组成,属于容积式计量仪表,是通过两个旋转腰轮和壳体构成体积固定的计量室,实现对气体的精度测量。在每个旋转周期,气体的体积为通过计量室内四次被移动的固定单位体积之和,腰轮转速与流经流量计的气体体积成正比,腰轮的转动通过一个特别设计的减速机构和磁耦合联结器(或输出流量脉冲信号),从而累积流经计量腔的体积量实现计量的目的。 二、气体罗茨流量计特点 1、流量计标体结构、方形腰轮、支持前板、旋转主轴和轴承的坚固耐用设计,具有良好的机械刚度; 2、典型方形结构的对称腰轮设计,减少仪表泄漏量,扩大流量范围度。 3、流量计旋转主轴的支撑轴承被安装在同步齿轮的外部,可
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
