问题:
在安装NI软件的时候,得到Error1402,如图:
HKEY_COCAL_MACHINESoftwareClassLVDB.ApplcationCLSID
这个错误是一个Windows installer错误,不是 NI 软件的错误。按照下边的步骤,修改注册表即可。
关键字:安装LabVIEW Error
引用地址:安装LabVIEW的时候出现错误 Error 1402 的解决办法
Error 1402:不能打开这册表值“某某某”,请检查你是否有足够的权限。
解决:
1 开始 -> 运行 -> "regedit" 打开注册表编辑器
2 在编辑注册表之前,你应当备份
3 按"Ctrl+F" 打开搜索对话框,搜索提示出错的这册表值。我的错误1402提示的是HKEY_COCAL_MACHINESoftwareClassLVDB.ApplcationCLSID,所以我搜索LVDB.Applcation 然后右键-> 权限
4 权限对话框中,上半部分是用户和组,有个人用户和System。个人用户有两个权限画勾了。点击System,可以看到,完全控制和读取两个权限没有被选择。这是,勾上这两个权限,点击确定,修复完成。
5 这只是大部分情况,有时候没有System组,添加即可。有的时候有好多这册表值都不能访问,这时候一个一个修改就行了。还有其他的原因请访问www.ni.com
上一篇:Labview图形显示控件
下一篇:LabVIEW界面设计 -- 修改装饰颜色
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
关于iar for stm8: iar Fatal Error
由于工作需要,安装了iar for stm8,公司大神发了一个程序,然而在安装和**完成之后,编译未过,未过的原因如题。在网上翻了一些帖子,有些关键性的启发,但对于才接触stm8软件的人来说,可能有些不甚理解。 当你打开别人发过来的程序时,iar for stm8和keil之类的软件不同。它的程序路径中标注的是别人的路径。而要运行此程序,必须要将路径改为自己的路径,具体参考 bd7iow 博主。 博主的文章思路清晰,但是解释可能没有非常到位,其中的Options并不是项目栏Tools下的Options,而应该是导入的工程,右键出现的Options。如下: ↓ Tools下的Options一般用来改字体大小,编码习惯等。 而
[单片机]
LabVIEW Interface for Arduino简介及安装
一、LabVIEW Interface for Arduino Toolkit简介 LabVIEW Interface for Arduino Toolkit是NI公司(美国国家仪器公司)为Arduino开发的接口工具包,借助于这个工具包,可以很方便地使用LabVIEW软件与Arduino控制板实现交互设计。把这个工具包和LabVIEW软件结合起来,通过LabVIEW软件就可以实现对Arduino控制板的控制或者与Arduino控制板交换数据。 LabVIEW Interface for Arduino Toolkit最大的优点在于内置有数百个NI公司开发的库,提供给开发者使用,当Arduino与LabVIEW连接之后,就可以使用
[测试测量]
IAR出现SWIM error [30004]问题
最近做项目用的STM8L系列芯片,在IAR中编译下载过程中出现了问题,显示“SWIM error ”,百度了大半天,各种各样的说法都有,试了好多,都不能使用,最后在STVP来回切换芯片才使得程序次啊在了进去,但是问题又来了,STVP又不能使用了。同理,又来回切换芯片,下载了进去。 开始寻找原因,来回的调试,屏蔽代码,最终才发现这个程序用到了HALT停机模式,导致空闲状态时,芯片一直处于停机模式,将 PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE); halt(); 这两行屏蔽掉,程序就可以正常通过IAR下载了。
[单片机]
fatal error: xxx.h: No such file or directory的解决方法
在MPLAB X IDE软件中新建工程。按照惯例,通常会把头文件放在名为 h 的文件夹下,源文件放在 src 文件夹下,如下图所示。这里编译时会报标题所示错误。 环境 MPLAB X IDE版本:v5.10 编译器:xc16-gcc v1.20 解决方法 1、打开菜单 文件项目属性,弹出项目属性对话框。点击 XC16,编辑 Common include dirs。 2、添加 ..和.目录。 这两种路径分别表示:上一级目录的h文件夹和本级目录。 3、点击 OK 按钮后。
[单片机]
STM32用IAR调试出现Error[Pe020]: identifier
需要在 IAR的Options - General Options - Library Configuration里设置一下函数库,不然printf函数不对,将Library Configuration 中的Library 设置由 Normal 改为 Full 就可以了。
[单片机]
