横河公司日前宣布于10月23日发布高精度直流校准源2560A。2560A是一款高精度校准源,能输出大范围的直流电压和电流,可用于校准模拟仪器、温度计及使用热电偶或热电阻(RTD)的温度控制器。
开发背景
模拟仪器、温度计等计测仪器需要定期校准以确保其精度。但是,如果将仪器返回到制造商或者其他校准服务供应商去进行校准,既耗时又昂贵。在某些情况下,如果使用高精度的电压/电流标准源/校准源,可以在公司内部非常有效地完成这项工作。自1970年以来,YOKOGAWA一直向电压、电流、电阻、压力和温度等领域提供可与标准器相媲美的高精度测量仪器,并成为这一领域的领先企业。
近几年,由于越来越多的数据中心使用直流电以避免AC/DC转换导致的功率损耗以及汽车电气元件更多选用直流电机,使得对直流电压和电流的测量需求日益增加。在此背景之下,对于能测量大电流的直流电流表以及可以校准直流电流表的需求大幅增加。然而,在校准超过20A的直流电流输出时,客户如果选用其他公司可输出20A或以上的校准器,则必须配备昂贵的放大器。
2560A是专门用于产生直流电压/电流,可以产生高精度高稳定性的大直流电压/电流,且成本低廉。2560A除了和以前的型号同样易于操作之外,性能方面还得到显著改善。通过利用已经发展多年的测量技术,横河将增加其校准源和标准信号发生器的产品种类,进一步扩大高精度的测量仪器业务。
产品性能
2560A高精度校准源是一款精准而成本低廉的校准源,可单独输出超过1200V的直流电压和超过36A的直流电流。2560A可以校准模拟仪器、温度计及使用热电偶或RTD的温度控制器。主要指标如下:
1、高精度、宽范围直流电压/电流输出
2560A专门发生直流电压/电流,具备完善的内置函数功能,价格低廉、性能优异,适用于需要高精度和高稳定性的应用。
直流电压输出量程 : ±1200V
直流电流输出量程 : -12A至+36A
精度 : ±50 ppm* 电压(180天 1 V 量程)
±70 ppm 电流(180天1 mA量程)
稳定性 : ±10 ppm (1小时1 V量程)
*百万分之一
2、易于操作
2560A易于操作,数字显示和电压、电流、温度校准及其他功能输出选择都有专用输出设置拨盘。此外,它支持各种通信接口(GPIB,USB和以太网)。重量大约为13公斤,比以前的型号减少了60%,携带方便。
3、功能多样
2560A可以校准多种不同类型的温度计和温度控制器,并支持IEC规定的10种热电偶及Pt100 RTD
目标市场
- 校准机构和校准维修服务商
- 测量仪器制造商
- 电力公司和电厂
应用
- 模拟仪器的研发、生产线测试和校准
- 温度计,温度控制器的研发、生产线测试和维护
上一篇:关于示波器的幅频特性曲线
下一篇:信号完整性分析基础系列之九--时钟的抖动测量与分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
横河发布AQ6370D 光谱分析仪
2014年3月11日, YOKOGAWA Meters&Instruments 正式发布AQ6370D光谱分析仪。该款光谱仪操作简单、维护方便,利用衍射光栅对光谱进行测量,波长范围覆盖600~1700nm,波长分辨率在0.02~2.0nm之间,最小接收灵敏度为-90dBm,并可依靠横河特有技术在0.2秒内完成对100nm 的扫描。 产品特点: AQ6370D为AQ6370C的升级型号,针对目前一些新的测试需要增加以下测量分析功能: 数据日志功能 对WDM、DFB-LD、标记等多种数据的分析按照预设的时间进行扫描,记录相关分析结果的变化以及各个时间点的光谱。 门控采样功能 在仿真超长距离传
[测试测量]
日本横河电机发布新款功率分析仪器WT500
日本横河电机株式会社正式在全球发售新型功率计WT500。这是在WT210/WT230的基础上,横河推出的同系列新款功率分析仪器。WT500具有1~3个输入单元、1000Vrms和40Arms的最大输入,以及100kHz的测量带宽,可以方便地进行单相和三相的功率测量。标配有USB接口,以及GPIB、以太网通讯接口,便于存储数据;可以实现有效值和平均值同时测量、谐波和常规量同时测量;具有高直流功率精度,达到0.1%的电压、电流和功率基本精度;同时还具有充电/放电、买电/卖电的积分功能。WT500是紧凑型半机架结构,5.7”彩色LCD显示,可有多样的显示方式;其100ms-5s的数据更新率、以及合理的操作键设计使用户操作更加直观便捷
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- TI无线产品调查问卷,好礼轻松拿!
- 【抢楼】正式开始!来抢TI LM3S811评估板吧!!!
- 限时免费下载|NI《O-RAN简介》
- Microchip有奖直播:如何充分利用零漂移运算放大器
- 免费申请评测:1.3元起的国产USB和Touchkey单片机CH554评估板
- 4月25日上午10:00-11:30 ADI与您相约 TOF (Time Of Flight) 技术介绍及产品应用 有奖直播
- 下载有礼|ADI 用于多路抽头输出隔离电源的简易解决方案
- 【EE团】开抢啦!!!TI超值工业级模拟器件套装芯片再次登场!!!
- 【答题有奖】赛灵思工业与医疗专题有奖问答
- 有奖调查:ST MEMS 传感器论坛用户问卷调查,参与有惊喜
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
