手动型光学接触角测定仪的优点
发布者:zukeq2009最新更新时间:2015-11-09 来源: eefocus关键字:手动型  光学接触角  测定仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、性价比世界领先:
  3万元以内光学接触角测定仪,测试技术与各项指标与世界先进仪器保持一致。
  2、量角器设计理念:
  基于小球冠基本原理设计的光学接触角测定仪,采用标准的光学接触角测值方法θ/2,相对于量角法精度更高,适用范围更广。
  3、操作简单,无需专业培训。
  4、专业镜头,图像更清晰。
  5、一次采购,终身维护,一年保修。
关键字:手动型  光学接触角  测定仪 引用地址:手动型光学接触角测定仪的优点
上一篇:例举手动型光学接触角测定仪应用范围
下一篇:关于八大重金属检测仪器的6个性能特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
全自动比表面积测定仪工作原理
拿掉胶塞,代之以装有制备好被测试样的透气圆筒,要保证紧密连接,为避免漏气,可先在圆筒下锥面涂一薄层活塞油脂,然后把它插入气压计体顶端锥形磨口处,旋转两周,并且不能再振动所制备的试料层。按下键盘上的“透气试验”键, 仪器 自动打开抽气泵及电磁阀,液面持续稳定上升,当液面升至气压计体最上面第一刻线时,第一个光电开关动作,显示器上最高位光标亮,三秒后泵与阀关闭,液面停止上升,当液面下降至最上面一条刻线时,显示器上显示试验次数“NO.1”,当液面继续下降至第二条刻线(计时开始刻线)时,第二个光电开关动作,仪器开始计时,显示器上有滚动时间显示。   全自动比表面积测定仪工作原理,全自动比表面积测定仪型号,全自动比表面积测定仪技术参数当液面
[测试测量]
微量水分测定仪测量液体的方法
微量水分测定仪又被称为卡尔·费休水分测定仪,同类有水分测定仪、水分仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪。其主要应用于水分值含量较低的样品检测,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围。    1)、进样器选择:根据样品的含水量和粘稠程度选择合适的进样器。含水量比较大和粘度小的样品可以选择100ul或者50ul微量进样器,含水量大于10%,粘度小的样品可以选择0.5ul微量进样器;含水量是ppm级或者粘度大的样品可以选择1ml的注射器。知道样品密度采用体积进样,不知道密度时,采用称重进样。    2)首先用进样器抽满被测样品,清洗进样器5~8次(注意,1ml进样器向外推射样品时要装上针头;更换样品时也要用被测样品清
[测试测量]
浅析微量水分测定仪使用方法
 关于实验室仪器微量水分测定仪的使用方法,我们总结了5个步骤,分别为仪器自校、滴定池的清洗,干燥和装配、试剂的调整和空白电流的清除、实验仪器的标定、空白电流的大小对测量精度的影响。下面由为您详细介绍。   一.仪器自校   将主机后面板上的电源插座,插入交流220V电源,按下电源开关,此时液晶屏亮,主机电源接通。按任意键进入测试界面,然后按下电解键,此时仪器自动计数,自检开始:   1.短路电解电极插座内外两电极,此时显示屏快速计数。   2.短接测量电极插座内外两电极,显示屏状况显示过碘,数字停止计数。   3.按一下主机上的开始键,显示屏数字清零,约一分钟后蜂鸣器响,显示屏提示:请连接好测量电极。   符合上述三条,说明主机工
[测试测量]
溶解氧测定仪的维护知识
  溶解氧测定仪是一种测定水中溶解氧的装置,可以通过测量电流得到水中溶解氧的浓度,在多个行业中都有一定的应用。用户在使用溶解氧测定仪的时候对于它的维护知识是必须要了解的,这样在溶解氧测定仪的使用过程中就可以减少故障的产生。今天小编就来为大家具体介绍一下溶解氧测定仪的维护知识吧,希望可以帮助到大家。   一、溶解氧电极清洗校准、再生、维护和保养   1) 1~2周应清洗一次溶解氧测定仪电极,如果膜片上有污染物,会引起测量误差。清洗时应小心,注意不要损坏膜片。将溶解氧测定仪电极放入清水中涮洗,如污物不能洗去,用软布或棉布小心擦洗。   2) 2~3 月应重新校验一次零点和量程。   3) 溶解氧测定仪电极的再生大约1年左右进行一次
[测试测量]
手动光学接触角测定仪的优点
  1、性价比世界领先:   3万元以内光学接触角测定仪,测试技术与各项指标与世界先进仪器保持一致。   2、量角器设计理念:   基于小球冠基本原理设计的光学接触角测定仪,采用标准的光学接触角测值方法 /2,相对于量角法精度更高,适用范围更广。   3、操作简单,无需专业培训。   4、专业镜头,图像更清晰。   5、一次采购,终身维护,一年保修。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
