详解微量水分测定仪
发布者:DazzlingSmile最新更新时间:2015-11-16 来源: eefocus关键字:微量水分  测定仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   很多朋友对于微量水分测定仪还不是很了解,现在就由我来给各位先老顾客朋友们简单的介绍一下微量水分测定仪的一些知识,希望可以帮助到大家。
  微量水分测定仪又被称为卡尔·费休水分测定仪,同类有水分测定仪、水分仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪,不同物质进行微量水分测定,是一种最可靠的方法,微量水分测定仪成功的应用了这一方法,并采用了微计算机控制,其分析速度快,精度高,液晶屏中文显示,自动打印,其主要应用于水分值含量较低的样品检测,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围。
关键字:微量水分  测定仪 引用地址:详解微量水分测定仪
上一篇:高压绝缘电阻测试仪注意事项
下一篇:谈谈电火花检漏仪的检测原理及分类
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
基于单片机的原油含水率测定仪的设计
原油含水率测定仪出现于20世纪90年代末,它是有温控仪、定时器等开关仪表组成的一种集测量与控制于一体的蒸馏法测定原油含水率的产品,适用于石油、石化等行业中原油含水率的测量。本仪器采用MSP430单片机,是集温度控制、时间控制、蒸馏功率控制和制冷循环水控制等功能为一体的自动化、智能化仪器。 系统设计方案 1温度传感器的选择 一般情况下,在温度测量中所采用的传感器有:热电偶和热电阻两大类。本系统需测控3处的温度,由于热电偶需温度补偿,而热电阻不需要,从硬件成本和软件复杂程度考虑确定采用热电阻PT100。 2 MSP430单片机 MSP430系列单片机为低功耗16位的精简指令构架,在线可编程,将大量的外围模块整合到片内:片内DCO振
[单片机]
基于单片机的原油含水率<font color='red'>测定仪</font>的设计
脂肪测定仪检测奶制品会出现的三个问题
在奶品的交易市场中,对各类奶类制品定价的一个重要依据是奶类脂肪测定仪给出的数据。奶类脂肪测定仪对奶的脂肪含量进行测量的优点是简单、快捷、准确。 奶类在脂肪测定仪的3种常见问题 1.奶类脂肪测定仪从奶样的吸入到混合液的排出,要经历比较长的一段管道通路,如果在这之间,管道连接出现疏松或漏气,那么测量就没有办法进行下去。所以在做奶类脂肪测定仪的检修之前,应该首先排查各部位管道的连接是否紧密,又没有漏气的部位。管道漏气的部位不相同,出现的现象也是不一样的。 2.奶样和稀释液在流动的过程中,需要通过两个吸入阀和一个排出阀。在使用的过程中,阀体被损坏的情况也是是有发生的,这样会出现配比错误和双向导液,使操作泵把失灵,示值错误的
[测试测量]
脂肪<font color='red'>测定仪</font>检测奶制品会出现的三个问题
例举手动型光学接触角测定仪应用范围
应用范围   1、物理化学实验教学;   2、表面活性剂,肥皂和洗涤剂吸附分析;   3、乳液界面变化分析;   4、聚合物、医药表面自由能及接触角分析;   5、喷雾、油漆和涂料;   6、纸张、薄膜和油墨产品表面张力测试;   7、化妆品;   8、铝箔亲水角测试;   9、织物表面亲水、疏水性分析;   10、食品工业;   11、表面处理效果分析;   12、清洗效果分析;   13、乳液和泡沫的稳定性;   14、表面活性剂、蛋白质或聚合物在界面上的吸附和竞争;   15、界面流变性能表征;   16、表面清洁度分析;   17、LCD、LED、PCB、芯片(晶圆)水滴角及表面清洁度测试。
[测试测量]
水分测定仪仪器的四大技术特点
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪。下面我们来了解一下关于水分测定仪仪器的四大技术特点。 1、随机配有滴定监控软件,可监控全部滴定过程,并通过该软件进行版本升级。 2、全封闭设计的滴定台,能自动更换溶剂,避免化学试剂与人体的接触。 3、根据实验的环境条件,可以设置 自动 或 手动 飘移值背景扣除,确保分析结果更为准确。 4、中文显示滴定过程,可进行中英文输入、输出。 5、滴定结果可按GLP/GMP要求格式输出,并对存储的滴定结果进行统计分析。
[测试测量]
红外水分测定仪的行业应用
  红外水分测定仪操作简单,耗时少,测量结果准确,故红外水分仪可广泛应用于化工、医药、食品、烟草、粮食等行业的实验分析和日常进货控制及过程 检测 。   选择时最好考虑自动型 仪器 。Precisa手动的水分测定仪需要试验者对玻璃滴定管中的试剂进行目测,在达到终点后也需要手动关闭,因各人动作习惯不同而迟延,会带来不必要的误差。选择时应考虑购买全密闭测试系统。裸露的卡尔-费休试剂因为碘的存在,非常容易吸收水分,待测乙酯样品和甲醇溶剂也应尽量避免空气中水分溶入而产生误差的情况。应考虑计量泵的寿命问题。计量泵是属于容量法水分仪的关键部分,卡尔-费休试剂又是腐蚀性很高的试剂,应尽量选购由氟塑料等耐腐蚀的材料制成的计量泵,防止产生泄漏,导致仪
[测试测量]
热门放大器推荐
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
