简述LCR测试仪的测量对象
发布者:Serendipity22最新更新时间:2015-11-19 来源: eefocus关键字:LCR  测试仪  测量对象 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LCR调试仪能准确并稳定地测定各种各样的元件参数值,主要是用来调试电感、电容、电阻的调试仪。它具有功能直接、操作简便等特点,能以较低的预算来满足生产线质量保证、进货检验、电子维修业对器件的调试要求。
LCR调试仪 的量测对象:
1、无源元件:电容器、电感器、磁芯、电阻器、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数值量测。
2、半导体元件:电容器、电感器、磁芯、电阻器、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数值量测。
3、其它元件:印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估。
4、介质材质:塑料、陶瓷和其它材质的介电常数的损耗角评估。
5、磁性材质:铁氧体、非晶体和其它磁性材质的导磁率和损耗角评估。
6、半导体材质:半导体材质的介电常数,导电率和C-V特性。
7、液晶材质:液晶单元的介电子常数、弹性常数等C-V特性。
关键字:LCR  测试仪  测量对象 引用地址:简述LCR测试仪的测量对象
上一篇:是德科技为MXE EMI 接收机故障诊断功能增加实时频谱分析选件
下一篇:简述LCR测试仪的测量步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
变压器绕组变形测试仪PC软件的安装方法
DCBX-H变压器绕组变形测试仪PC软件的安装方法 1. 将变压器绕组变形测试仪软件光盘放入光驱,如果可以自动运行将直接进入到本软件的安装界面,否则在 我的电脑 打开光驱所在的盘符,运行光盘中的 autorun.exe ,进入到变压器绕组变形测试仪软件的安装界面。 2. 选择绕组变形测试仪软件安装,将会进入到绕组变形测试仪软件的安装向导中。此时直接选择 下一步 。 3. 此时可以设置变压器绕组变形测试仪软件的安装路径,如果不改变绕组变形测试仪软件默认的安装路径,直接选择 下一步 。
[测试测量]
变压器绕组变形<font color='red'>测试仪</font>PC软件的安装方法
电阻率测试仪的使用方法
1.测量前必须将被测 设备 电源切断,并对地短路放电。决不能让 设备 带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 2.被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 3.测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。 4.兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 5.必须正确接线
[测试测量]
基于MSP430单片机设计的超低功耗的空间定向测试仪
空间定向测试仪是一种应用非常广泛的电子测量仪器,尤其是伴随着微电子技术的发展,空间定向测试仪在车辆、舰船、飞行器等导航领域中的应用日趋成熟。本文所研究的空间定向测试技术主要是以MSP430 单片机为基础的。因为MSP430 系列单片机是一种16 位超低功耗、具有精简指令集(RISC)的混合信号处理器,它能针对实际应用需求,将多个不同功能的模拟电路、数字电路模块和微处理器集成在一个芯片上。因此,笔者研究了如何用MSP430 单片机控制各模块的接口电路,并且能够很好地应用于实际测量当中。 1 空间定向测试各硬件接口的设计 本文主要研究的是基于MSP430 单片机的空间定向测试仪,该仪器的工作原理是将方位信息接收器接收到的数据传输给
[单片机]
基于MSP430单片机设计的超低功耗的空间定向<font color='red'>测试仪</font>
泛华测控参加AUTOTEST CHINA’2017 推出失真度测试仪
5月12日~14日,泛华测控受邀参加了在南京举办的2017中国自动测试大会(AUTOTEST CHINA’2017)。泛华测控仪器事业部总经理张信平做了题为《失真检测及其校准技术》的主旨演讲,就信号失真的表现、失真度测量的方法、失真仪的设计以及失真度鉴定装置的设计做了详细介绍,并带去了由泛华研发的具有国内最高测量精度的失真度测试仪。 张信平强调:“设计一款质量过硬,指标满足用户需要的产品是相当难的,它要求我们具备多方面的知识,既要保证指标要求,又要考虑制造成本和推广价值,还要考虑用户体验。比如同样有一款指标接近我们的DS-1C的产品,但没有手动工作模式,即没有键盘显示,没有电脑情况下将无法完成测试,用户体验较差,这是购买
[其他]
泛华测控参加AUTOTEST CHINA’2017   推出失真度<font color='red'>测试仪</font>
局部放电测试仪有哪些应用
非侵入式局部放电检测提供了既快速又简单的方法, 用于识别可能会引起停电或造成人员伤害的潜在绝缘故障。 局部放电不会使电极完全短路的电气放电。 这种放电的幅值通常都很小。但是它们确实会导致绝缘层性能的不断下降,最终导致电气设备的故障。 局部放电会以下述的方式放射能量: 电磁能量:无线电波、光、热声能:声波、超声波 气体:臭氧、氮氧化物。 非侵入式检测较实用的技术都是基于检测电磁频谱中的高频部分以及超声波信号。ZD9100G便携式局部放电检测仪是专门开发的操作简单的用于检测电磁波及超声波活动的仪器。ZD9100G便携式局部放电检测仪适用于各类高压电器设备的局放测量,代表国内数字式局放仪的先进技术。 便携式局部放电检测仪是一种新
[测试测量]
汽车发电机电压调节器多功能电子测试仪的研究与开发
0 引言     汽车发电机电压调节器,是汽车供电系统的一个关键部件,其用途是稳定汽车发电机的输出电压,使其不受发电机转速变化和负载变化的影响。该产品的质量状况的好坏,直接影响到车辆的正常行驶。     多年来,对汽车发电机电压调节器的电气性能测试,一直沿用在发电机测试台上进行测试的传统方法。由于整个测试系统设备庞大、价格昂贵、耗电量大、操作复杂。所以只有调节器生产厂具备该测试系统,一般的使用单位和汽车电器维修单位都不具备使用该测试系统的条件。所以对汽车发电机电压调节器的电气性能测试,一直是困扰各电机厂及维修市场的难题。     汽车发电机电压调节器多功能电子测试仪器,是多年来汽车行业不论是电机厂还是维修市场,都急需的电气性能测试
[嵌入式]
耐电压测试仪基本原理、选用
一、耐电压测试仪 耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。 1、耐电压测试仪结构及组成 (1)升压部分 调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。 220V电压通过接通,切断开关加到调压
[测试测量]
绝缘电阻测试仪及兆欧表的选用方法
绝缘电阻测试仪:是测量变压器、互感器、发电机、电动机、电力电容、避雷器等绝缘电阻的理想仪器 DMG数字兆欧表:兆欧表(Megger)俗称摇表,兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(M )为单位的。兆欧表是电工常用的一种测量仪表。兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。 兆欧表组成及测量原理分类? 常用的兆欧表一般有两种,一种是机械式的,以手摇发电机及一只流比计构成(俗称摇表);另一种是电子式的(俗称电子数字兆欧表),由高压发生器及带A/D转换器等构成的测试显示系统组成。 手摇兆欧表测量方法
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
