学会这三招,包你做好汽车测试
发布者:WhisperingRain最新更新时间:2018-08-27 来源: 集微网关键字:汽车测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着智能化的演进,汽车正在经历一场巨大的变革,电气化、主动安全和V2X等趋势将改变交通运输和生活方式。如同5G网络测试先行,对于智能汽车而言,测试如果失之毫厘,那误差或会谬以千里,而智能汽车测试的要求也有自己的“三字经”。
安全性
随着汽车朝着自动驾驶方向发展,驾驶员通过先进的驾驶辅助系统(ADAS)获得了更高的安全性。
NI汽车产品市场经理Anjelica Warren认为,为确保自动驾驶比人类驾驶更安全,必须进行更严格的测试,提供可信赖且可溯源的结果,以验证多个子系统和软件算法是否正常运行。
       而自动驾驶汽车将产生前所未有的大量数据(系统必须模拟行驶1.4亿公里,以证明它们与人类驾驶一样安全),在测试过程的任何步骤中,不善的数据管理都会导致产品开发出现问题或得出错误的结论。
为快速获得所需的信息、保持可追溯性并基于数据作出决策,工程师必须能够对车辆测试产生的数TB数据进行搜索、处理并生成报告。在数据量飞涨的情况下,找到特定的测试结果变得越来越具有挑战性。工程师需要特定应用专用的工具来优化测试工作流程,通过自动捕获记录完整的数据来帮助提高可追溯性,并提供有关测试配置的描述性元数据,包括传感器和硬件采集设置。
集成性
       在设计智能动力总成系统方面,混合动力和纯电动汽车处于领先地位。
然而,在电气化提供更大动力、更低排放和更舒适体验的同时,测试的复杂性也与日俱增。NI首席解决方案经理Nate Holmes提到,电池和内燃机(ICE)动力总成技术截然不同。ICE完全是物理测试,而电动动力总成则是电气测试,需要一系列截然不同的流程和测试方法。而混合动力集成了两种不同的动力总成技术,更需进行集成测试,包括管理ICE和电子元件之间相互作用的控制方案、状态图以及规则等,需要高级组件以及更高级的软件和控制方法,测试时间和成本将大幅增加。
对于混合动力电动汽车测试需求,Nate Holmes提到,这在于更高保真度且更复杂的建模、功率级测试、电池模块/电池组验证、集成测试等,传统的依赖实验室或道路测试进行物理验证测试已然“过时”,通过HIL灵活的测试环境和架构,可支持模拟和实际组件的各种组合,从而显著缩短测试时间。
同时,电动汽车的增长也在改变汽车供应链。传统的一级供应商正在进行创新,采用新技术来开发专业化的电动汽车零件,以彰显差异化,因而测试部门也试图让相同人员操作相同的设备来满足新的测试要求,需要特定应用的工具来动态配置,完善现有测试配置,提高效率。
开放性
而另一个明显的趋势是尽管燃油效率、性能和价格等实际因素仍是重要的考量因素,信息娱乐、驾驶员辅助和连接(即汽车的软件和体验)正在越来越多地影响消费者的购买决定。与之相伴随的是包括音频、视频、RF和无线以及车载通信的信息娱乐系统功能日益丰富,汽车和消费电子产品之间的界限已然日趋模糊。
而这些技术不断发展,进一步增加了汽车开发过程的复杂性。Anjelica Warren指出,目前有两种针对V2X的竞争标准--802.11p aka DSRC和LTE V2X。为了保持竞争力,汽车制造商必须准备好将两种标准集成在一起,这意味着验证测试必须能够轻松修改为最新标准,而无需花费大量成本或对系统进行返工。
此外,多个竞争标准并不是唯一的问题。各国政府正试图确定管理自动驾驶汽车的最佳方法,许多法规仍在制定中。Anjelica Warren认为,随着新技术和标准的不断出现,为了避免落后于快速创新的步伐,具有互操作性、广泛I/O和同步性的开放式测试平台对于满足未来的验证测试需求至关重要。
       汽车行业的创新并没有放缓的迹象,测试厂商仍需要着力开发灵活且面向未来的测试系统,构建广泛的I/O、系统级同步以及庞大的合作伙伴生态系统,一切仍在路上。
关键字:汽车测试 引用地址:学会这三招,包你做好汽车测试
上一篇:ZESTRON推出全新便携式数字浓度监测仪
下一篇:电流检测方案解析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
汽车爆震传感器测试系统
压电式爆震传感器广泛应用于 发动机 机体或气缸的爆震检测中。汽车防爆震系统通过检测出压电传感器的电压值来判断爆震强度。因此,功能完善、性能稳定、操作简单、测试精度高,可满足大批量生产测试需要的爆震传感器测试系统成为研发的重点。 汽车爆震传感器简介 为防止爆震现象对汽车发动机带来的损害,可以通过汽车爆震传感器实现对发动机机体或气缸的爆震检测。按原理的不同可将爆震传感器分为磁致伸缩式与压电式两种,其中压电式爆震传感器的工作原理为:当发动机缸体出现振动且振动传递到传感器外壳上时,外壳与配重块之间产生相对运动,夹在这两者之间的压电元件所受压力发生变化,从而产生电压。汽车防爆震系统检测出该电压,并根据数值的大小判断爆震强度。 测试
[传感器]
Aigtek线束测试仪科普汽车线束故障有哪些
在之前的线束测试仪相关科普中我们介绍了关于线束的具体作用、线束的主要构成方面的内容,这次我们终于要步入正题了~那就是汽车线束故障有哪些类型?本期Aigtek安泰电子将为大家详细介绍一下。 1.自然损坏 线束使用超过了使用期,使电线老化,绝缘层破裂,机械强度显著下降,引起电线之间短路、断路、搭铁等,造成电线束烧坏。线束端子氧化、变形,造成接触不良等,会引起电气设备不能正常工作。 2.电气故障导致线束损坏 当电气设备发生过载、短路、搭铁等故障,都可能引起电线束损坏。 3.人为故障 装配或检修汽车零部件时,金属物体将电线束压伤,使电线束绝缘层破裂;电线束位置不当;电气设备的引线位置接错;蓄电池正负极引线接反;检修电路故障时,
[测试测量]
智能网联汽车测试规范将发布 千亿盛宴开启
“工信部、公安部、交通部三部委牵头编制的智能网联汽车公共道路测试规范即将发布。”在日前举行的TC汽车互联网大会上,中国汽车工程学会副秘书长、智能网联汽车联盟秘书长公维洁透露。而来自工信部装备工业司汽车处的消息显示,上述规范出台后,符合规范的产品将可在高速公路上进行测试。专业人士预测,随着明年各项政策、标准的确定和出台,我国的智能网联汽车有望逐步产业化,预计至2020年的市场规模可达1000亿元。 据上海证券报12月14日消息,未来,智能网联汽车的扶持政策将更为细化和更具指导意义。公维洁透露,围绕《智能网联汽车发展技术路线图》,工信部已委托中国汽车工程协会进一步细化具体的节能与新能源应用技术路线。公维洁介绍道:“具体而言,我们将‘网
[汽车电子]
基于CAN总线和虚拟仪器技术的汽车CAN节点测试仪设计
  引 言   Controller Area Network(控制器局域网,缩写为CAN),是为解决汽车电子控制单元间的信息通信而由德国Bosch公司提出的一种总线标准,以其卓越的性能、极高的可靠性和低廉的价格,现在已经在汽车领域获得广泛应用。   为了保证汽车CAN总线节点安全、稳定运转,同时为了提高大批量生产的效率,必须在生产过程中对CAN节点产品进行测试,开发基于CAN总线的汽车CAN节点测试仪显得十分重要。本文通过选择高速处理器和采用虚拟仪器技术保证测试仪的通用性,使其只需通过软件更新便可测试多个CAN节点。   CAN协议简介   CAN协议建立在ISO/OSI 7层开放互连参考模型基础之上,为了方便应用,
[嵌入式]
安立公司车联网及汽车电子通讯测试方案将参展博览会
安立公司最新的车联网测试及汽车电子通讯测试解决方案将参展于 2016年9月 27 日至 29 日在上海世博展览馆举行的汽车测试及质量监控博览会(Automotive Testing Expo China 2016)。基于在无线终端、芯片与网络的开发及测试的全球领导地位,安立公司的无线通信测试方案覆盖了无线基础设施和用户设备的整个生命周期。凭借在无线通信测试领域的长期技术积累与经验,安立公司针对车联网及智能汽车领域推出了一系列的研发与生产测试方案:针对车载无线通信模块及设备的生产测试,面向车载通信单元的eCall紧急呼叫模拟测试与评估,以及汽车雷达传感器的射频发射性能的相关测试。 在本次展会期间,安立公司的技术专家们将为您全方位的
[测试测量]
示波器测量汽车发动机气缸内压力测试信号
发动机动力不足是汽车维修中的常见故障,造成这个故障的原因可能是点火系统故障、喷油系统故障、进气故障或者机械方面的故障。机械方面的故障我们很难直接判定,一般都是通过仪器来间接测试,气缸压力的检测就是其中一项。我们可以采用气缸压力测试仪(缺点是只能看到最终缸内压力,没法看过程变化),或者用示波器配合压力探头来进行缸压测试。 开始测试之前,确保蓄电池电量充足,保证起动机运转有力。发动机热机,使水温表指针指示中间位置。确保发动机气缸的喷油系统和点火系统处于关闭状态。连接一个压力探头至示波器的通道一(改探头是一个压力传感器,能将压力信号转换为电信号输入到示波器)。清洁火花塞周围,移除发动机缸上的火花塞,减少发动机运转阻力。启动汽车发动机
[测试测量]
示波器测量<font color='red'>汽车</font>发动机气缸内压力<font color='red'>测试</font>信号
四大测试分析助汽车满足新需求
中国汽车产量已超过美国跃居全球第一,未来5-10年还将保持不断增长的态势。中国汽车工业协会预计,2010年汽车产量增速在10%左右,有望达到1,500万辆。中国目前已涌现不少知名的企业,包括汽车制造商、模块化系统供应商和元器件供应商、电子设备商等,特别是一汽、二汽、比亚迪、奇瑞、吉利、航盛、长安等本土厂商在自主开发和创新上取得的长足进步带动了中国 汽车电子 产业的快速发展。 然而,面对日益复杂的汽车设计需求,特别是要推出中高端和商用的新能源汽车之时,自主创新和开发之路并非坦途。泰克科技的专家曾在不久前举办的一场汽车电子技术论坛上以拥有“100多个ECU、软件代码已经达到700万行”的丰田Lexus460汽车为例,强调了电子部件
[测试测量]
四大<font color='red'>测试</font>分析助<font color='red'>汽车</font>满足新需求
汽车电子寿命测试概念及技术细节
寿命测试 1.概念 组件,子系统或系统通常会在其预期/指定的使用寿命条件下进行测试。这些条件可能包括时间,温度,振动,冲击,电压等的组合。测试结果可用于证明物品的可靠性并纠正系统性问题。 寿命测试是对组件、子系统或系统在其预期或指定的使用寿命条件下进行的测试。它的目的是评估和验证产品在实际使用寿命期间的可靠性和性能。 在寿命测试中,产品通常会暴露于一系列严苛的环境条件下,如时间、温度、振动、冲击、电压等。这些条件可能模拟产品在实际使用中可能遇到的环境或操作应力。通过在一段时间内对产品进行持续或加速的测试,可以模拟多年的使用寿命,以评估产品在长期使用中的可靠性和性能。 测试结果可以提供有关产品寿命的关键数据,例如故障率、
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
