苏黎世仪器Zurich Instruments 带你了解LCR 表与阻抗分析仪
发布者:shmilyde最新更新时间:2018-11-28 关键字:LCR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LCR 表与阻抗分析仪
                              ------瑞士苏黎世仪器 Zurich Instruments
LCR 表和阻抗分析仪之间有什么区别?尤其是在瑞士苏黎世仪器(https://www.zhinst.cn)的MFIA 阻抗产品同时提供上述两种功能之后,我们经常被问到。
  LCR 表和阻抗分析仪的用途基本类似,都可以用于测量电容、电感和电阻等阻抗相关参数。其工作原理为测量相敏电压与电流的比值。该比值给出了阻抗的基本数值,例如阻抗的绝对值和相位,以及阻抗的实部和虚部。
      在基本测试中,应用自定义的等效电路模型,即可得出相关阻抗参数,包括电容 (C)、电感 (L) 和电阻 (R)(LCR 表因此得名)。此外,还能进一步得出 Q 因子、损耗系数和电导率等参数。
      除了上述功能外,阻抗分析仪也可对频率进行扫描,通过图形显示获取的阻抗相关参数。相比之下,LCR 表只能获取固定频率下的参数。尽管,某些 LCR 表仍可以先在多个固定频率下获取相关数据,然后通过进一步的插值处理得到阻抗相关参数。
    如图 1 所示,选择数值显示选项卡即可使用 MFIA 的 LCR 表功能,可以查看测量频率,以及获取的阻抗相关参数。用户可以根据实验要求自行配置 数值显示选项卡以显示相关参数,并可选择 1 mHz到 5 MHz 之间的任意频率。选配 MF-MD 附加选件后,甚至能够同时在两种频率下进行测量。
http://www.zhinst.com/blogs/tim/files/2017/08/LCRmeter2-1024x498.png
图 1:LabOne中 MFIA 数值显示窗口的显示界面。
被测对象为 10mH的 SMD测试信号为 0.5 V,测试频率为 100 kHz。
 使用如图 2 所示的绘图仪选项卡,还可以在时域绘制数值窗口显示的各个数据的曲线。绘图仪选项卡中显示的是各参数随时间变化的函数关系,并支持导出矢量图或 CSV格式的数据文件,以便进一步分析。
http://www.zhinst.com/blogs/tim/files/2017/08/LCR-meter-plotter-1024x599.png
图 2:LabOne的绘图仪选项卡的显示界面,绘图仪选项卡可显示阻抗参数随时间变化的函数关系。
上图显示的参数为阻抗的绝对值、相位和电感,横轴表示时间(单位为秒)。
        要使用 MFIA阻抗分析仪的Sweeper 扫频功能,需打开Sweeper 扫频选项卡,如图 3 所示。使用Sweeper 扫频选项卡,可以扫描测量频率(或偏置电压等其他参数)并获取阻抗相关参数随频率变化的函数关系。Sweeper 扫频选项卡提供自动扫描功能,用户可以在 1 mHz到 5 MHz 之间连续进行扫描,频率变化会自动调节。
http://www.zhinst.com/blogs/tim/files/2017/08/Inductor-Sweeper-Screenshot-1024x502.png
图 3:LabOne中 MFIA Sweeper 扫频选项卡的显示界面。
图中所示为对 10 mH电感进行连续扫描后所得到的阻抗绝对值、相位和电感。
     MFIA 是精密 LCR 表和阻抗分析仪的结合,用户可以在二者的功能之间无缝切换。此外,由于 LabOne软件允许同时打开多个选项卡的优异特性,用户可以在 MFIA 上同时使用两者的功能。也就是说,用户无需在精密 LCR 表和阻抗分析仪之间进行抉择,拥有这样一台MFIA,就相当于同时拥有了这两台仪器。
关键字:LCR 引用地址:苏黎世仪器Zurich Instruments 带你了解LCR 表与阻抗分析仪
上一篇:泰克DMM7512双通道7位半采样万用表
下一篇:更全能—Fluke 710阀门测试仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
LCR测试仪的五种连接方法
由于LCR测试仪的型号不同,其连接方法也会有不同,在此整理出五种连接方法的各自特点。一般情况,连接方法越麻烦,越能准确地进行测量。 1.端子法 虽然连接容易,但是由于接触电阻、连接电缆的串联阻抗(r)、连接电缆以及端子之间的杂散电容(Cs)会引起较大的误差,如果不是中等数量级的阻抗,那么测量误差就会比较大。 2.端子法 对测试电缆和试样进行屏蔽,通过抑制杂散电容,减少对于高阻抗零部件的测量误差。主要可用于测量较小的电容量。 3.端子法 设置独立的电压检测电缆,以消除由于测试电缆的串联阻抗所引起的电压降和接触电阻的影响等,是一种减少低阻抗零部件的测量误差的方法。需要考虑由于电缆之间的互电感(M)所产生的影响。 如果使用在
[测试测量]
LCR自动测试系统解决方案的使用方法和应用分析
LCR表中:L指的是电感,C指的是电容,R指的是电阻,顾名思义是用于测量电器元器件本证参数的专用测量工具。LCR表不能测量其他的,而且需在电路断电情况下测量电感、电阻或者电容。因为是专用仪表,所以测量精度高,准确性强。但在传统的测试中,受限于肉眼检测速度慢、效率低,且易受工人经验等主观因素的影响,已难以满足企业日益扩大的生产工作需要。 随着计算机技术的不断发展,自动化测试已广泛应用在各行各业,能够实现各种检测、判断、测量、数据存储等功能,这给测试人员带来了很大的方便。我们今天给大家分享的LCR自动测试系统到底怎么用?就是基于Namisoft(纳米软件)自主研发的LCR自动测试系统。这一自动化测试解决方案,在测试过程中方便快捷,
[测试测量]
<font color='red'>LCR</font>自动测试系统解决方案的使用方法和应用分析
安捷伦推出配有 3 个低成本频率选件的行业标准 LCR
2013年6月 17日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出配有 3 个低成本频率选件的 E4980AL 精密 LCR 表:300 kHz、500 kHz 和 1 MHz。新的仪表选件是安捷伦行业标准 E4980A LCR 表的下一代产品,始终提供远胜于基础 LCR 表的性价比和应用范围。 Agilent LCR 表主要是为元器件制造商及电子设备制造商提供元器件表征和元器件评测功能。它还适用于研发和教育领域中的材料测量应用。 安捷伦元器件测试事业部总经理Akira Nukiyama 说:“由于我们的客户目前需要成本更低的 LCR 表,因此我们专门设计了符合客户预算要求的新型仪表,这些仪表始终能够提供最高精度、最快
[测试测量]
AT2817A精密LCR数字电桥的性能特点及应用
AT2817A 采用高性能处理器,使用真彩色LCD屏幕的智能LCR测试仪器。大规模的贴片技术的运用,使得精密数字电桥AT2817A仅需微型机箱即可容纳。依赖于安柏科技精湛的技术,使其性能亦无可挑剔。 内建50Hz~100kHz 16点测试频率,并且提供0.01V~2.00V任意测试电平,使其能完全满足多数生产现场的使用。 使用安柏实时仪器操作系统 AT-OS2009,软件操作和全中文菜单界面,使AT2817A具有傻瓜式操作界面。 增强自动分选机接口,30次/秒的测试速度,超高稳定性,为全自动设备做好准备。 内置RS-232接口,兼容SCPI编程语言,很容易与计算机通讯,完成所有仪器功能。 内置Handler 14档分选
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
