是德科技推出全新 200 MHz,4 通道示波器
发布者:平安幸福最新更新时间:2019-01-10 关键字:是德科技  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
是德科技(NYSE:KEYS)今天宣布推出 200 MHz,4 通道的 InfiniiVision 1000 X 系列示波器,以入门级的价格提供专业级的测量和功能。相比之前的2通道1000X示波器,新的4通道示波器具有 4 线SPI解码和通过局域网(LAN)实现的远程连接功能。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。
全新 InfiniiVision 1000 X 系列示波器使用了与更高性能的 Keysight InfiniiVision 示波器相同的用户界面和测量技术。直观的前面板易于操作;内置的帮助选项可让用户快速了解示波器的功能,进而提高测试和学习效率。示波器预装了 17 个培训信号,能让用户快速掌握 InfiniiVision 1000 X 系列所自带的先进测量和分析功能。这些培训信号还可与免费的教育培训套件结合使用;培训套件中包含了全面的示波器实验室指南,以及示波器基础知识的幻灯片。
Altoo Measurement Science 负责人 Teit Poulsen 表示:“将电信号可视化以了解时序以及电压波形质量,这是电气工程师测试产品性能的一个重要方法。价位极低的是德科技全新 4 通道 DSOX1000 系列示波器提供了高水平的信号洞察力和分析能力,同时保留了是德科技一贯的高品质水准。它使得更多工程师能够更深入地了解其电气设计的特性。”
全新 InfiniiVision 1000 X 系列示波器可通过软件许可证升级带宽,支持客户购买当前所需的带宽,并随着未来设计的演变需求而升级。InfiniiVision 1000 X 系列示波器可提供 70、100 和 200 MHz 带宽,并通过以下方式加速创新:
定制的 Keysight MegaZoom IV ASIC 技术,可提供每秒 50,000 个波形的更新速率和 2 GSa/s 采样率,可以显示其他类似价位的示波器可能会遗漏的随机、偶发的毛刺信号和异常。
六合一仪器集成,包括频响分析仪(波特图),函数发生器,协议分析仪,数字电压表和频率计数器,能够节省宝贵的工作台空间。
标准 LAN 连接,允许多个工程师通过 LAN 连接到网络,并通过互联网浏览器进行远程控制,从而在一台仪器上开展工作。这使得学生和同事们可以在各种场所共享设备和开展项目合作,以便节省时间和预算。
专业级测量和软件分析功能,包括 24 种自动测量,选通快速傅里叶变换(FTT)功能和模板测试,有助于快速分析和确定信号参数。
是德科技副总裁兼数字和光产品卓越中心总经理 Dave Cipriani 表示:“在开发全新 4 通道 1000 X 系列型号时,我们始终以质量为重。业界需要以他们满意的价格来获得可信的测量,从而做出正确的设计决策。是德科技利用高端示波器中采用的成熟技术,为客户提供了值得信赖的测量保障。”
关键字:是德科技  示波器 引用地址:是德科技推出全新 200 MHz,4 通道示波器
上一篇:用示波器快速捕获异常的三种方法
下一篇:更宽的工作电压,更高精度—新型45V零漂移运算放大器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
怎样提高示波器测量准确度
示波器测量准确度指的是示波器测量出来的波形多大程度上还原了真实波形的特征。我们分三部分看看: 一、水平方向的时间测量 水平方向的测量有波形频率、周期、上升下降时间等参数,想要更准确还原一个波形的时间参数,首先要考虑奈奎斯特采样定理。因此在每次测量的过程中,我们应该特别关注随着时基档位增大而下降的实际采样率。如果需要对高频信号周期准确测量,就需要采样率大于被测信号频率2倍以上,这个倍比关系越大,理论上采样点越密,显示在示波器屏幕上的周期信号便越稳定。 其次要考虑波形漏失情况,当信号中有偶发异常信号出现时,我们更希望它出现在示波器采集过程中,然而市面上大部分数字示波器是串行工作方式, 其进行AD转换数据处理时无法对信号采集,此
[测试测量]
怎样提高<font color='red'>示波器</font>测量准确度
提升高性能示波器的通用性和扩充能力
数据通信速率不断提高,推动着对60-70 GHz 范围内超高带宽实时示波器的需求。这些仪器对验证和调试相干光调制分析、高能物理研究、高速数据通信和其他领域中的新设计至关重要。通过DPO70000SX 高性能示波器系列,泰克提供了实时信号采集、70 GHz 超高带宽及200 GS/s 实时采样率 (5ps/ 样点分辨率),为这些应用提供了理想的解决方案。 如图1 所示,DPO70000SX 采用5.25 英寸仪器封装,既可以作单通道系统操作,提供70 GHz 带宽、200 GS/s 采样率,适用于RF 和光应用、脉冲式激光器研究及类似的高能物理应用;也可以作为双通道系统操作,每条通道提供33 GHz 带宽、100 GS/s 采样率,
[测试测量]
提升高性能<font color='red'>示波器</font>的通用性和扩充能力
示波器基础(续)
6 波形参数测量 当示波器正确捕获波形后,示波器可以对波形参数进行自动测量 。这些波形参数主要包括下面几个类别: 1)电压参数/幅度参数:幅度,峰峰值,最大值,最小值,过冲,有效值等。 2)时间参数:上升时间/下降时间,周期/频率,脉冲宽度,占空比,时间差,建立时间/保持时间等。 3)眼图参数:交叉百分比,占空比失真,眼高,眼宽,抖动等。 4)如果示波器带有抖动分析软件,还可以测量抖动参数,如:时间间隔误差,周期到周期抖动,抖动成分分解(RJ,DJ,ISI,DCD,PJ)等。 下面介绍典型的电压参数和时间参数测量,关于抖动和眼图的测量请参考后面的文章“抖动测量和分析”,“眼图测量和分析
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基础(续)
基于NiosⅡ的数字示波器的设计与实现
0 引言 在电子技术领域中,示波器的应用非常广泛,使用它可以方便直观地观察到信号的全貌,并测量信号的幅度、频率、周期等基本参数。传统的模拟示波器显示时采用荧光物质的余辉时间都是一定的,导致其难以观测到周期较长的信号。另外,模拟示波器还无法对信号进行一些特殊的数学处理(如FFT)。而数字示波器正好可以克服模拟示波器的不足,它采用各种先进的测量技术来满足各种应用。如基于采样原理,采用高速A/D转换器实现高速数据采集,将模拟信号数字化,然后借助处理器强大的数据处理能力实现各种数字信号处理算法,将波形以图形的方式直观地显示出来,并能够得到被测信号各种丰富的参数。 1 系统总体方案 本设计的系统框图如图1所示,得益于FPGA的灵活性,
[测试测量]
基于NiosⅡ的数字<font color='red'>示波器</font>的设计与实现
RTO示波器模板测试功能在捕获偶发错误中的应用
异常信号是有还是没有,这一直是个问题。但我们的产品遇到偶发性的故障现象时,我们会做出大胆地假设,怀疑这怀疑那,接下来,我们恨不得示波器能“一个不漏地”连续采集半个小时,1个小时的信号。但遗憾的是,示波器从来就干不了这个活。示波器每采集一屏幕的信号就会“停顿”一段时间,然后再进行下一次。采采停停。 我们怎么指望示波器能“抓”到异常信号? 本文介绍的方法应是值得借鉴。 在日常的电路测试工作中,由于各种原因,所造成的电路中偶发错误的捕获及测量通常是一个难点。其难点通常在于: • 偶发错误,出现的概率低,示波器由于存在一定的死区时间,无法捕获到异常信号; • 偶发错误出现的时间和幅度不确定,不清楚如何设置触发条件进行捕获; • 偶
[测试测量]
RTO<font color='red'>示波器</font>模板测试功能在捕获偶发错误中的应用
示波器协议解码的变化 可直接破解30种通信协议
在讲示波器具体的解码内容之前,首先来看一下伴随着示波器的发展,协议解码出现了哪些变化。 1、简述示波器发展给协议解码带来的便捷 示波器从模拟示波器发展到数字示波器,带来了许多大的改变,例如信号采集、带宽、采样率、屏显等。同样,这样的改变也体现在“协议解码”上,新的解码方式将人们从“0”,“1”的世界中解放出来,大大提高了工作效率。 图1.0/1的世界 下面,我们具体看一下示波器发展中协议解码方式的变化。 最初的协议解码 最初的示波器只是一个简单的波形显示兼数据测量,而我们需要获取协议波形深层次的含义,则需要一段一段去分析。 例如:观察IIC协议,一个时钟信号,一个数据信号,我们需要按照时钟与数据信号一位一位对应,去进
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>协议解码的变化 可直接破解30种通信协议
泰克推出全新混合信号示波器平台 重新定义市场
泰克日前对其现有示波器产品家族进行重大扩展,推出全新的混合信号示波器平台——MSO/DPO5000系列。同时发布的还有革命性的超强性能TPP1000以及TPP0500高带宽、低电容无源电压探头。产品售价为13700美元起。 全新的MSO/DPO5000示波器综合了DPO7000系列的高性能及MSO/DPO4000系列的调试能力,“这台示波器融合了两种行业标杆示波器平台中的卓越性能与功能,以及技术创新带来的突破性探测解决方案。”泰克公司大中华区分销业务高级技术营销经理邓锦辉表示。 泰克公司大中华区分销业务高级技术营销经理邓锦辉与DPO/MSO 5000系列示波器 据了解,MSO/DPO5000主要面向数字
[测试测量]
泰克推出全新混合信号<font color='red'>示波器</font>平台 重新定义市场
ZDS2022示波器百集实操视频之66:如何测量异常毛刺的频率
示波器的一个很重要应用就是捕获异常毛刺,通过分析毛刺的特性进行调试工作,其中毛刺出现的频率无疑是很关键的 指标,上期视频我们与大家共享了触发计数器的相关内容,本期我们就来看下ZDS2022示波器是如何利用触发计数器来测量毛刺出现的频率吧。 由触发计数器的帮助信息可知,它是指在特定时间内对触发电平交叉点的计数,并以Hz为单位显示结果。由于任何一台数字示波器都存在死区时间,故这里我们不考虑出现在死区内的异常毛刺。 图1 触发计数器测量 当前输入示波器的信号中混有一些脉宽不等的异常波形,按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,触发类型设为脉宽触发,触发源选择通道1,脉宽类型选择小于指定正脉宽,脉宽上限设为206ns,此时屏
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之66:如何测量异常毛刺的频率
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
