横河公司宣布发售用于光纤安装和维护的AQ1210系列光时域反射仪(OTDR),于2月27日发布该系列中的6个机型。
AQ1210系列是可以测量光纤距离和损耗、确定故障所在位置的智能型、多用途OTDR。此前,横河AQ1200系列一直广泛用于城域网和接入网在内的网络系统的安装和维护。此次推出的AQ1210系列是AQ1200系列的升级产品。为了提高效率和测量质量,AQ1210系列采用了电容式触摸屏,支持多点触摸与多任务工作方式。
开发背景
为了保证通信服务的快速与可靠性,光纤网络被广泛铺设,光纤安装工程越来越多。市场对于能够高效测量、操作方便的测试设备的需求也在激增。为了满足光缆安装与维护的需求,横河开发了新型的AQ1210系列OTDR。AQ1210采用了与AQ1200相类似的外观,但是功能特性与操作界面都进行了全新的设计,使得操作界面更加友好。它可以实现对光缆线路快速、精准的测量。
产品特点
1. 操作简便、直观
AQ1210系列采用了5.7英寸电容式触摸屏,支持与智能手机和其他手持设备相同的多点触控功能,允许用户在屏幕上直观地进行定位和调整图像尺寸。AQ1210系列同时也拥有与之前机型相同的操作硬键。用户可以根据需要选择使用触摸屏或实体键操作。
2. 六个型号满足各种测量需求
AQ1210系列共有6个型号。其中AQ1210A为双波长37/35dB,可以满足城域网、接入网等中长距离测量的要求;AQ1215E为3波长42/40/39dB支持FTTH在线检测的大动态范围型号,可以穿透1x128路光分路器,同时它内置滤波器,支持带光线路的在线测量与维护。
型号 | 动态范围 (dB) | 波长 (nm) | 应用 |
AQ1210A | 37/35 | 1310/1550 | 用于FTTH接入网的安装 |
AQ1215A | 42/40 | 1310/1550 | 用于城域网和FTTH接入网的安装 |
AQ1210E | 37/35,35 | 1310/1550, 1625 | 用于城域网和FTTH接入网的安装和维护,兼容于维护服务波长。 |
AQ1215E | 42/40,39 | 1310/1550,1625 | 用于干线、城域网和FTTH接入网的安装和维护,兼容于维护服务波长。 |
AQ1215F | 42/40,37 | 1310/1550,1650 | 用于城域网和FTTH接入网的安装以及 WDM 系统的安装和维护。 |
AQ1216F | 42/40,40 | 1310/1550,1650 | 用于干线、用于城域网和FTTH接入网的安装以及 WDM 系统的安装和维护。 |
主要目标市场
通信运营商、通信施工公司等
主要应用
评估光纤安装和维护工作的质量
确定损耗、判断光纤上的故障点位置
应用
WDM传输系统、分布反馈激光器(DFB)等光器件、可调激光器、FP激光器和光收发器的波长测量
上一篇:轮廓测量与表面检测的原理解析
下一篇:ST推出时间-数字转换器,测量时间间隔精度达10ps
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
