技术文章—基于Microchip的低成本高精度电流检测方案
发布者:fengting最新更新时间:2019-04-15 关键字:Microchip  电流检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
BMS(Battery Management System)是连接新能源车核心部件电池与整车的桥梁。受益于新能源车的发展,作为核心部件的BMS也得到了飞速的发展。BMS根据控制的结构不同分为主从式BMS和一体机BMS。无论哪种控制结构,总电流检测是必不可少的。BMS的电流检测分为传统霍尔传感器检测方式和分流器的检测方式。经过分析,基于分流器的直接式电流采样技术的电流传感器方案成本更低、精度更高,是汽车和能源存储系统BMS应用的首选。
分流器检测方式之所以成为首选,一方面是由于其较高的测量精度和相对较低的成本,另一方面是因为它测量方法简单,使用设备少、方便快捷。其测量原理是直接测量分流器两端的电压,再根据欧姆定律,用测得的电压除以分流器的电阻值,从而得到电路中的电流值。而霍尔传感器检测方式虽然结构简单,但其测量值随温度的变化较大。为此,本文将介绍一款基于Microchip MCU、CAN接口和信号调理平台的低成本高精度的分流器检测方案,供大家参考与使用。
该方案采用了Bourns的大电流分流器CSM2F-8518-L100J32、Microchip的MCU ATSAMC21E18A、ADC MCP3421、仪表放大器MCP6N16、电压基准MCP1501以及Microchip 的CAN接口ATA6560。仪表放大器MCP6N16与电压基准MCP1501将分流器的采集信号放大和抬升,再由18-bit 内置PGA ΔΣADC MCP3421将放大的模拟信号转成数字信号,通过I2C接口传给Microchip MCU ATSAMC21E18A,然后MCU进行数据的读取、处理和标定,Microchip 的CAN接口ATA6560用于数据通讯。该方案除了用于BMS系统,还可用于电动和混动汽车、母线电流检测和焊接设备。
方框图
该分流器方案的特点:最大的工作隔离电压可以达到560V。室温下,精度可达2‰,全范围精度为5‰,电源宽范围电压输入,12V时消耗的电流小于3mA,工作温度范围-40~125 ℃,持续检测电流500A,最大冲击电流1000A(30mins on/off)。
为了方便用户的测试、标定和应用,方案同时也提供了上位机软件。通过桥接工具,用户可以直观地对分流器方案进行标定和测试应用。MCU内置Flash支持读写功能,用来模拟EEPROM的功能存储标定的数据。板上和分流器上贴有NTC温度传感器,用户可以实时的读取板上和分流器上的温度。
了解了此电流检测方案的整体特点后,我们再来逐个介绍组成此方案的核心器件各自特点。
先从此方案的MCU入手,Microchip MCU ATSAMC21E18A的特色是32 bit Cortex M0+ MCU,可以5V供电,灵活的串口外设Sercom可以任意灵活的配制成UART、SPI和I2C;内置CAN控制器支持CAN-FD,同时兼容CAN2.0 A/B。
其放大器MCP6N16具备自校正架构,可以通过超低失调、低失调漂移,以及优异的共模和电源抑制功能来最大限度地提高DC性能,同时消除1/f噪声的不良影响,从而在全温度范围实现超高的精度。MCP6N16的低功耗CMOS工艺技术在实现低功耗的同时,还可提供500 kHz的带宽。此外,它配有一个硬件使能引脚可进一步降低功耗。对于既定速度和性能而言,这种低功耗运行和停机功能需要的电流更少,因而可延长电池寿命和减少本身发热。该放大器的运行电压低至1.8V,使得两节1.5V干电池的电量消耗远比典型情况下的少,而其轨对轨输入和输出操作即使是在低供电的条件下也可确保全范围使用。这使得整个运行电压范围内的性能都得到大幅提升。MCP6N16仪表放大器非常适用于需要高性能、高精度与低功耗、低电压运行兼备的应用,涵盖医疗、消费和工业市场上的传感器接口、信号调理以及固定式和便携式仪器等等。
与其他A/D转换器相比,MCP3421 特别适合需要设计简单、低功耗和节省空间的各种高精度模/ 数转换应用。其特点主要表现在:全差分输入,18位分辨率,精密的连续自校准功能;可选择3.75、15、60或240SPS采样速率进行转换;可工作在连续转换或单次转换模式,在单次转换后的空闲期内自动进入待机模式,极大的减少了电流消耗;内部集成2.048V 0.05%精度,且温度漂移仅为5ppm/℃的基准电压源,可编程增益放大器(PGA)提供1/2/4/8倍增益,允许测量极小的信号并且具有很高的分辨率,内部集成振荡器电路并提供I2C串行接口等。
Microchip混合及线性信号产品部副总裁Bryan J. Liddiard表示:“ADC市场和应用的发展需要更高分辨率、更高速度和更高精度。此外,更低的功耗和更小的封装也非常重要,我们新推出的这些产品可满足以上全部需求。”
高电压输入集成开关降压稳压器MCP16331可工作在最高50V的输入电压源下。集成的特性包括上桥臂开关、固定频率峰值电流模式控制、内部补偿、峰值电流限制和过温保护。只需最少量的外部元件,即可开发完整的降压直流/直流转换器电源。通过集成限流元件、低电阻、高速N沟道MOSFET和相关的驱动电路来实现高转换器效率。高开关频率最大程度地减小了外部滤波元件的尺寸,从而实现小尺寸的解决方案。MCP16331可以在将输出电压稳压至2.0V-24V的同时,提供500 mA的连续电流。器件集成了高性能峰值电流‌模式架构,即使在电源系统中常见的输入电压阶跃和输出电流瞬变条件期间,也可以稳定地对输出电压进行稳压。EN输入用于开启和关闭器件。对于限电和负载分配应用,器件关闭时,输入端仅消耗几μA的电流。此引脚在内部上拉,因此即使EN引脚悬空,器件也仍会启动。输出电压可通过外部电阻分压器进行设置。
汽车和工业CAN市场一直要求以具有成本效益的解决方案提供更高性能、更低功耗和更大灵活性。Microchip全新系列高速CAN收发器符合高性能要求,提供了行业的低待机电流,并有多种外形尺寸小巧的器件可供选择。Microchip公司ATA6560/1收发器支持CAN FD标准和高达5Mbits/s的数据速率,为CAN协议控制器和CAN双线式物理总线提供对接接口。符合ISO11898-2、ISO11898-5和SAEJ2284标准,具备较高的电磁兼容性(EMC)和静电释放 (ESD)性能。当供电电压关闭时, ATA6560/1收发器可为CAN总线提供理想的无源性能,配有一个供电电压为3V 至5V的MCU直连接口。对于各类高速CAN网络、尤其是要求低功耗并需通过CAN总线唤醒的CAN节点而言,具备多种运行模式和专用故障安全功能的 ATA6560/1无疑是绝佳选择。低功耗CAN收发器基于先进工艺开发,能够进一步集成模拟功能和复杂的数字功能。
Microchip代理商世健公司的现场应用总监仇嘉洋表示:世健公司作为技术分销商与解决方案商,时刻关注着市场技术需求动态,通过采用Microchip公司高性能的Cortex-M0+ MCU,丰富的模拟信号链、电源和接口产品,与分流器传感器相结合,世健公司为客户提供了完整的分流器电流检测解决方案,可广泛应用于汽车和储能BMS、电动和混动汽车、工业母线电流检测和焊接设备等大电流检测的应用。
关键字:Microchip  电流检测 引用地址:技术文章—基于Microchip的低成本高精度电流检测方案
上一篇:如何鉴别功率分析仪中校零和消零的区别
下一篇:简化体感自定义设计流程 ST升级先进惯性测量单元GUI软件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
工业以太网向EtherCAT®及更高标准发展之路
工业以太网向EtherCAT®及更高标准发展之路 在过去二十年里,工业系统的通信方式发生了巨大变化。从这一变化中我们可以看出,许多公司从基于现场总线的系统转向基于以太网的通信系统。基于以太网的工业通信发展势头迅猛,预计会继续加速,分析机构MarketsandMarkets的最新研究发现,工业以太网的总体市场份额预计将 从2020年的92亿美元增长到2026年的137亿美元 ,在研究期间的复合年增长率为7.3%。 工业以太网在相对较短的时间内占据了如此大的市场份额,这并不令人意外。尽管基于现场总线的系统已经过改进,但仍然存在一些不足。此类系统非常适合简单的控制功能,但随着越来越多的制造商致力于实现工业4.0战略,这些不足变
[工业控制]
太赫微芯片未来或使手机可透视衣物
据英国每日邮报报道,在连环漫画科幻故事中有时会出现透视仪,能够穿透墙壁等物体,而现在这已不再是科幻情节,科学家最新设计一种芯片放置在手机中可作为“X射线透视器”。 芯片安装在手机中能够“透视”墙壁,树木和塑料层,甚至人体衣物   一种高科技芯片可使一部手机“看穿”墙壁、树木和塑料层,以及穿透衣物等纤维织物。医师也可以 使用这种成像仪透视人体器官,在不使用损害性X射线照射或者费用昂贵的核磁共振扫描仪的情况下,探察人体内是否存在癌肿瘤。 这种新型微芯片不仅能透视墙壁成像,还能穿透人体探测癌肿瘤   研究人员称,它能够使DIY者探测到墙壁内的图钉,或者在商业领域用于检验伪钞。当前这种“透视器”仅能在短距
[手机便携]
太赫<font color='red'>微芯</font>片未来或使手机可透视衣物
Microchip推出用于单相多功能智能计量和电能监测应用的PIC单片机
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出用于单相多功能智能计量和电能监测应用的8位PIC18F87J72单片机(MCU)系列。这一全新MCU系列配备了双通道的高性能16位/24位模拟前端(AFE),为表具开发提供了精确、可靠、易用和兼具成本效益的解决方案,其性能超过了国际电工委员会(IEC)的0.5级。该系列具有64或128 KB的闪存程序存储器和4 KB RAM,以实现分时电价和复费率功能;高度集成了多种外设,包括LCD驱动器、硬件实时时钟/日历(RTCC)和采用电容式触摸用户界面的充电时间测量单元(CTMU)。还提供电能计算固件、一块开发板和参考设计,形成了一个完整的解决方案,从而
[单片机]
<font color='red'>Microchip</font>推出用于单相多功能智能计量和电能监测应用的PIC单片机
如何守住工业物联网的安全防线?
工业物联网(IIoT)作为推动数字经济与实体经济深度融合的关键路径,现已成为全球主要经济体促进经济高质量发展的共同选择。据麦肯锡调研报告显示,工业物联网在2025年之前每年将产生高达11.1万亿美元的收入。全球知名咨询公司埃森哲也给出了积极预测,称到2030年,工业物联网能够为全球带来14.2万亿美元的经济增长。 在今年的全国两会上,“工业物联网”这一关键词被第四次写入政府工作报告中,充分体现出国家对工业物联网在推动制造业高质量发展方面发挥更大作用的高度重视。中国信息通信研究院发布的《工业物联网产业经济发展报告(2020年)》显示,2020年,中国工业物联网产业经济规模达3.1万亿元,占GDP比重为2.9%,带动约255万个新
[物联网]
Microchip在CES 2024上围绕汽车电动化智能化展示多款解决方案
汽车行业正经历着前所未有的变革,智能化电气化的创新在不断提速中,以往三年以上的汽车换代周期目前已经缩短至一年,所以创新正无处不在。在CES 2024上,Microchip展示了多款创新的产品和应用,以满足汽车行业对于创新和开发加速的要求。 基于PolarFire SoC FPGA的人工智能驾驶员监控系统 利用PolarFire SoC FPGA和TensorFlow Lite技术,展示了先进的驾驶员监控系统。此系统通过面部识别技术来监控驾驶员状态,并提供了车牌读取功能。此外,PolarFire SoC评估套件为开发者提供了一个完整的开发环境,以便能够快速开发和部署此类解决方案。 双向电动汽车充电系统 Microc
[半导体设计/制造]
Microchip ATtiny1617系列AVR MCU在贸泽开售
电子网消息,专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货 Microchip Technology的ATtiny1617单片机系列。作为Microchip 低功耗8位AVR® 单片机家族中的一员,ATtiny1617扩大了闪存容量,并与ATtiny817系列器件的引脚和代码互相兼容。此款紧凑型8位器件的工作频率最高达20 MHz,提供定制化配置和简化的流程,适用于电容式触摸系统及核心独立外设(CIP),可帮助提高系统吞吐量,同时降低总体功耗。 贸泽电子供应的Microchip ATtiny1617 8位AVR 单片机配有16 KB系
[半导体设计/制造]
Microchip推出2.4GHz IEEE 802.15.4 FCC
2008年6月11日,单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出已获美国联邦通信委员会(FCC)认证的MRF24J40MA射频(RF)收发器模块。新模块符合IEEE 802.15.4规格,专门针对ZigBee协议或专有无线协议而设计,适用于2.4GHz免许可证的工业、科学及医疗短程无线频段。它包含可用于传感和控制网络环境的离散式偏置组件和集成的印刷电路板(PCB)天线。该模块已获美国(FCC)、加拿大(IC)及欧洲(ETSI)等有关监管机构认证,可帮助设计人员节省其无线产品的开发时间及成本而无需再申请FCC认证。 MRF24J40MA收发器模块提供完
[新品]
CMOS电路IDDQ测试电路设计
摘要:针对CMOS集成电路的故障检测,提出了一种简单的IDDQ静态电流测试方法,并对测试电路进行了设计。所设计的IDDQ电流测试电路对CMOS被测电路进行检测,通过观察测试电路输出的高低电平可知被测电路是否存在物理缺陷。测试电路的核心是电流差分放大电路,其输出一个与被测电路IDDQ电流成正比的输出。测试电路串联在被测电路与地之间,以检测异常的IDDQ电流。测试电路仅用了7个管子和1个反相器,占用面积小,用PSpice进行了晶体管级模拟,实验结果表明了测试电路的有效性。 关键词:IDDQ测试;测试方法;电流检测;CMOS电路 0 引言     测试CMOS电路的方法有很多种,测试逻辑故障的一般方法是采用逻辑响应测试,即通常所说的功能
[电源管理]
CMOS电路IDDQ测试电路设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
