氧化锆氧量分析仪优点包括哪四点
发布者:快乐心跳最新更新时间:2015-12-24 来源: eefocus关键字:氧化锆  氧量分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、程序升温(高级功能):一般的分析仪:采用直接加温法,即从室温加热到700度只需要5分钟左右,由于加热速度快,冷热变化速度就会快,会导致氧化锆传感器断裂。氧化锆氧量分析仪采用程序升温,即用CPU芯片控制升温的速度,约25度/分钟。这样保证氧化锆传感器匀速的加温到700度。有利于保证传感器的使用寿命。
2、 温度补偿(高级功能)一般分析仪不具备温度补偿功能。即冬天和夏天的环境温度不同,造成加温温度误差,严重影响测量精度。氧化锆氧量分析仪采用AD590温度补偿功能。即无论冬天或夏天都能自动修正环境温度造成的误差,有利于提高分析仪的测量精度。
3、零点、量程独立补偿调节(高级功能)一般分析仪只有零点补偿,不带量程补偿。这样就造成零点和量程的调试困难,即零点调试准确后,量程就无法调节。或者量程调试准确后,零点就无法调节。造成调试误差。氧化锆氧量分析仪带零点和量程的独立补偿调节,即零点调试准确后,量程也可以调节准确。这样可以提高分析仪的测量精度。
4、 断偶保护(高级功能)一般分析仪没有此功能。会造成电炉损毁。氧化锆氧量分析仪带此功能,即电偶在断开的情况下,自动停止加温。有利于保护电炉。
关键字:氧化锆  氧量分析仪 引用地址:氧化锆氧量分析仪优点包括哪四点
上一篇:弯管流量计在线气体分析仪应用中的难点
下一篇:电动机经济运行专用测试仪参数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
如何确定氧化锆分析仪的测量点
ZR-ZO系列氧化锆氧量分析仪,是我公司最早开发的智能化氧含量分析仪具有灵敏度高、再现性和稳定性好、量程宽、可自动切换、响应快和可连续在线测量等特点, 能与各种电动单元仪表,常规显示记录仪及DCS集散控制系统配合使用。可对锅炉、窑炉加热炉等燃烧设备在燃烧过程中所产生的烟气含氧量进行快速、正确的在线显示、检测、分析,以实现低氧燃烧控制,达到节能,减少环境污染。可广泛应用于冶金、电子、石化、化纤、玻璃、建材、磁性材料和制氧等行业,是工艺过程控制、产品检测的理想设备。 ZR-ZO系列氧化锆氧量分析仪,如何确定测量点,是首要的工作。它应遵循如下几项原则: 1. 选择的测量点要求能正确反映所检测的炉内气体,以保证氧传感器 输出信号的真实性
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
