椭圆齿轮流量计的特点和安装要点
发布者:technology78最新更新时间:2015-12-25 来源: eefocus关键字:椭圆齿轮  流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
弯管流量计精密压力校验仪是针对热工压力校验所做的高稳定性,高精度的便携式智能压力校验仪,可以高精准的测量压力、电流、电压、开关等,并且具备DC24V(80mA,精度1%/FS)输出,环境温度测量,时间显示,大容量(可存储6个月)压力记录(压力记录中具有时间、环境温度等参数)等功能。
精密压力校验仪采用超大FSTN段码型液晶显示屏,多个测量项目可以同时测量同时显示;灰色的背景加上深蓝色的背光,极具视觉冲击力。它综合了广大用户的普遍应用,为用户提供了多种附加功能,如压力检漏,压力开关的多种触发,压力的峰值记录,大容量的数据文件存储,方便的串口指令,压力数据的百分比显示等。
精密压力校验仪提供给用户方便的人机界面,通用的导航键设计,同现代国际通用电子设备使用接轨。智能数字压力校验仪配合YP808压力自动检定系统软件使用,可以给用户提供一整套的压力校验解决方案。便携式仪表需要解决的一个主要问题就是连续使用时间太短的问题,在我们智能压力校验仪中,我们采用大容量的锂电池供电技术和仪表的微功耗设计技术,为用户提供了连续使用3个月的时间,让用户在检定过程中,不必再为频繁充电而烦恼。
精密压力校验仪在产品出厂前,我们至少做3个月传感器应力老化试验。由于产品经过了高低温老化、应力老化和温度补偿等工艺,即使在(0~50)℃范围、一年时间内、99%置信概率的苛刻条件下也能够确保产品的准确度。它主要用于校验压力(差压)变送器、精密压力表、普通压力表、血压计等其它压力仪器仪表,以及精密压力测量等。弯管流量计精密压力校验仪是国内外普通数字压力计、数字压力校验仪的更新换代产品。
关键字:椭圆齿轮  流量计 引用地址:椭圆齿轮流量计的特点和安装要点
上一篇:V锥流量计解析变频器故障的主因
下一篇:金属管浮子流量计详细介绍测力传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
影响进口原油接收计量准确性因素探究
在石油等液体产品的贸易计量交接过程中,经常会出现油罐收油量和贸易提单量有较大的差量的情况。差量产生的原因比较多,有可能是供需双方采用计量器具和计量方法的不同造成的,也可能是因为自然原因、装运和卸货过程中的挥发、流漏等原因所致。作为进口接收方,要使得计量准确,计量人员不仅需要做精心计量,更需要对影响油品计量的条件和因素考虑周全,并采取一定的措施把测量误差降低到最小的程度。这对于交易双方保持诚信合作、避免计量纠纷、实现公平交易也具有重要的现实意义。所以,探究影响进口原油计量准确性的因素,从中找出关键问题并采取行之有效的解决方法,乃是保障公平有序交易、维护企业经济效益的主要措施。 1 影响进口原油计量准确性的原因分析 进口原油的计量
[测试测量]
流量计技术问题维修和保养
  一、保养:   1)经常观察传感器电源电缆和传输电缆(或导线)有无破损、老化现象,保护好电缆外面的橡胶护套。   2)定期(一般为半年)用软不擦洗电极表面,清除污垢或沉积物。   3)清除传感器上游直渠段内的杂物。   二、故障及其排除:   1)液体不流动有输出:1.与转换器之间信号传输电缆连接有断路;2.信号电缆到电极连接断路;3.电极表面沾污或沉积绝缘层;4.接地不良或断路。   解决方法:1.接好电缆线;2.打开传感器、重新接上;3.擦洗电极表面;4.接好底线。   2)液体流动无输出:1.与转换器之间的信号传输电缆两芯线接反;2.电源未接或接触不良;3.传感器仪表管道、外壳、端面有渗漏。   解决办法:1
[测试测量]
电磁流量计的精度验证方法
由于电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。因此,对于现场使用的大口径电磁流量计的精度验证是很有必要的。电磁流量计的精度验证对于电磁流量计的管理,保证其度和可靠性,积累原始的比对数据,做日后的验证和核对也是非常有用的。电磁流量计的精度验证可利用清水池容积和电磁流量计校验设备。 对电磁流量计精度进行全面验证,以确定电磁流量计在水厂应用过程中的精度,确保计量数据真实可信或是否更换电磁流量计。 采用目测法和仪表法,用GS8检查传感器的励磁线圈阻值、信号线之间的绝缘电阻、接地电阻等项目是否符合出厂前的标准,电磁流量计转换器零点、输出电流等是否满足精度要求。具体检测方法为: (1)测
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>的精度验证方法
金属管转子流量计的使用说明
1、仪表安装方向 安装方向有水平安装、垂直安装两种。水平安装分为左进测出,右进测出。垂直安装分为上进下出,下进上出。 2、用于污脏流体的安装 应在仪表上游装过滤器。带有磁性耦合的金属管浮子流量计用于可能含磁铁性杂质流体时,应在仪表前装磁过滤器。要保持浮子和锥管的清洁,特别是小口径仪表,浮子洁净程度明显影响测量值。 3、脉动流的安装 流动本身的脉动,如拟装仪表位置的上游有往复泵或调节阀,或下游有大负荷变化等,应改换测量位置或在管道系统予以补救改进,如加装缓冲罐;若是仪表自身的振荡,如测量时气体压力过低,仪表上游阀门未全开,调节阀未装在仪表下游等原因,应针对性改进克服,或改选用有阻尼装置的仪表。 4、扩大范围度的安装 如
[测试测量]
金属管转子<font color='red'>流量计</font>的使用说明
电磁流量计电极的选型问题
1、 应智能电磁流量计 2、 介质温度不能过高,目前采用橡胶衬里,聚四氟乙烯衬里。 3、 选用高压场合的电磁流量计必须注意,订货时提供相应的压力,该压力分为管道耐压和流体实际压力。 4、 电磁流量计电极的选型问题:电极根据不同的介质来选型,一般常规用的316不锈钢电极,腐蚀性场合不同的有钛电极,哈氏合金电极,钽电极,镍电极,铂电极等不同电极,用户可根据不同的腐蚀性来选择。 电磁流量计安装要求:的测量特性,介质必须是导电的液体,电导率必须大于5us/cm。 1、 前后直管段的要求:正常情况下要求前后直管段为:前5后3(即前5倍于管径后5倍于管径)。特殊场合可适当减少或增加, 2、 安装位置:污水流量计 3、 电磁流量计转换器(表头)
[测试测量]
为什么电磁流量计测量误差很大?原因是什么?
总的来说,造成电磁流量计误差的主要影响因素可以分为三类:选型不当,待测液影响和干扰。 选型不当 1.待测液体流速 电磁流量计可测的流速范围一般为0.5~10m/s,经济流速范围为1.5~3m/s。实际使用时要根据待测流量大小及电磁流量计可测流速范围来确定测量管内径。 2.电极及衬里材料选择 电极及衬里材料直接与待测液体接触,应根据待测液体的特性(如腐蚀性、磨蚀性等)及工作温度选择电极及衬里材料,如选择不当,则会造成附着速度快、腐蚀、结垢、磨损、衬里变形等问题,进而产生测量误差。 3.励磁稳定性 电磁流量计的励磁方式有直流励磁、交流正弦波励磁和双频矩形波励磁等,直流励磁容易产生电极极化和直流干扰问题,交流
[测试测量]
电磁流量计量探讨
  流量计量是工业生产的眼睛。对保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用。流量计在国民经济中的地位与作用日益明显。   流量计量应用范围广泛    流量计量 广泛应用于工农业生产、国防建设、科学研究对外贸易以及人民生活各个领域之中。在石油工业生产中,从石油的开采、运输、炼冶加工直至贸易销售,流量计量贯穿于全过程中,任何一个环节都离不开流量计量。否则将无法保证石油工业的正常生产和贸易交往。在化工行业,流量计量不准确会造成化学成分分配比失调,无法保证产品质量,严重的还会发生生产安全事故。在电力工业生产中,对液体、气体、蒸汽等介质流量的测量和调节占有重要地位。流量计量的准确与否不仅对保证发电厂在最佳参数下运行具有很
[测试测量]
锥型流量计在煤气厂的相关技术操作
煤气流量测量一直是仪表检测的难点,锥型流量计为煤气流量测量提供了新的测量方法,本文介绍了锥型流量计在现场的使用情况和特点。 山东焦化制气厂焦炉煤气计量主要测点有: 焦炉回炉煤气、锅炉煤气掺烧、管式炉用煤气和城市外供煤气等,此外,还有发生炉煤气计量和节假日掺加到煤气中的石油液化气计量。焦炉煤气过去一直使用标准孔板、均速管进行计量。使用过程中主要存在以下几方面的问题:(1)焦炉煤气脏,孔板容易污染,由于连续生产不能拆除孔板进行清洗,影响系统测量精度;(2)焦炉煤气脏,仪表导压管易堵,必须定期用蒸汽吹扫仪表导压管,否则就会影响测量精度,甚至系统不能正常运行;(3)煤气中所夹带的蒸汽或水雾,当温度降低时凝结成水,在管道中很
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
