如何选用便携式硬度计
发布者:码梦小子最新更新时间:2016-01-07 来源: eefocus关键字:便携式  硬度计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何选用便携式硬度计
  硬度计
  开放分类: 便携式硬度计、洛氏硬度计、硬度计、维氏硬度计、布氏硬度计
  材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。
  早在1822年,Friedrichmohs提出用10种矿物来衡量世界上最硬的和最软的物体,这是所谓的摩氏硬度计。按照他们的软硬程度分为十级:
  1)滑石 2)石膏 3)方解石 4)萤石 5)磷灰石
  6)正长石 7)石英8)黄玉 9)刚玉 10)金刚石
  各级之间硬度的差异不是均等的,等级之间只表示硬度的相对大小。
  试验钢铁硬度的最普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦,由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。这种方法称为锉试法这种方法不太科学。用硬度试验机来试验比较准确,是现代试验硬度常用的方法。常用的硬度测定方法有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度等测试方法
  硬度是衡量金属材料软硬程度的一项重要的性能指标,它既可理解为是材料抵抗弹性变形、塑性变形或破坏的能力,也可表述为材料抵抗残余变形和反破坏的能力。硬度不是一个简单的物理概念,而是材料弹性、塑性、强度和韧性等力学性能的综合指标。硬度试验根据其测试方法的不同可分为静压法(如布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等)、划痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及显微硬度、高温硬度等多种方法。
  布氏硬度以HB[N(kgf/mm2)]表示(HBS\HBW)(参照GB/T231-1984),生产中常用布氏硬度法测定经退火、正火和调质的钢件,以及铸铁、有色金属、低合金结构钢等毛胚或半成品的硬度。
  洛氏硬度可分为HRA、HRB、HRC、HRD四种,它们的测量范围和应用范围也不同。一般生产中HRC用得最多。压痕较小,可测较薄得材料和硬得材料和成品件得硬度。
  维氏硬度以HV表示(参照GB/T4340-1999),测量极薄试样。
  1、钢材的硬度 :金属硬度(Hardness)的代号为H。按硬度试验方法的不同,
  常规表示有布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)硬度等,其中以HB及HRC较为常用。
  HB应用范围较广,HRC适用于表面高硬度材料,如热处理硬度等。两者区别在于硬度计之测头不同,布氏硬度计之测头为钢球,而洛氏硬度计之测头为金刚石。
  HV-适用于显微镜分析。维氏硬度(HV)以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。
  HL手提式硬度计,测量方便,利用冲击球头冲击硬度表面后,产生弹跳;利用冲头在距试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度,公式:里氏硬度HL=1000×VB(回弹速度)/VA(冲击速度)。
  便携式里氏硬度计用里氏(HL)测量后可以转化为:布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、肖氏(HS)硬度。或用里氏原理直接用布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)、肖氏(HS)测量硬度值。
  2、HB - 布氏硬度;
  布氏硬度(HB)一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。洛氏硬度(HRC)一般用于硬度较高的材料,如热处理后的硬度等等。
  布式硬度(HB)是以一定大小的试验载荷,将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。一般为:以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2(N/mm2)。
  3、洛式硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
  HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
  HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
  HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
  如何选用便携式硬度计
  另外:
  1.HRC含意是洛式硬度C标尺,
  2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛
  C适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650
  若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。
  若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。
  布式硬度上限值HB650,不能高于此值。
  4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。
  布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。
  5.洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。
  布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。
  6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。)
  布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。
  7.洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。
  布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。
  8.在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。
  硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。
  实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。
  另外,天然水中的钙美含量也用硬度表示.我国规定的硬度是:1L水中含的钙盐,镁盐折合成CaO和MgO的总量相当于10mgCaO(将MgO也换算成CaO)时,其硬度是1°.
  水的硬度是水质的重要指标,通常分为五类:
  很软水 软水 中硬水 硬水 很硬水
  0°~4° 4°~8°8°~16° 16°~30° >30°
  1.肖氏硬度(HS)=布式硬度(BHN)/10+12
  2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
  3.洛式硬度(HRC)= 布式硬度(BHN)/10-3
  如何选用便携式硬度计硬度测定范围:
  HS<100
  HB<500
  HRC<70
  HV<1300
关键字:便携式  硬度计 引用地址:如何选用便携式硬度计
上一篇:常见的温度计原理及应用有哪些
下一篇:里氏硬度计如何选型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
基于μC/OS-II的便携式飞行参数数据卸载器
随着嵌入式系统的广泛应用和功能的不断强大,对系统中人机界面的要求也越来越高,因此在嵌入式系统中加入图形用户界面得以广泛运用。为充分发挥32位处理器的功能和性能优势,提高系统的可靠性,使操作更加人性化,更多的工程师在其项目开发中选择移植嵌入式实时操作系统(RTOS)和图形用户界面(GUI)。基于ARM Cortex-M3内核的STM32系列处理器具有性能优异、功耗超低、接口方便、集成度好、开 发容易等优点,针对国内某型号飞机飞行参数检测设备体积大、结构复杂、数据卸载速度慢、误码率高等间题,设计出基于嵌入式实时操作系统μC/OS-II的便携式飞行参数数据卸载器,可解决以上问题。 μC/OS-II是一个可裁剪的实时操作系统多任务内
[单片机]
基于μC/OS-II的<font color='red'>便携式</font>飞行参数数据卸载器
便携式数字化焊缝底片检测仪硬件结构设计
  1.引言   在工业探伤领域中,由于焊接过程出现的各种问题,会导致焊缝中含有气孔和裂纹等缺陷,影响产品的质量,所以焊接图像中缺陷的检测十分重要。受传统X射线焊缝图像检测的评片人员的技术素质和经验的影响,焊缝缺陷的检测逐步从人工评片过渡到计算机智能识别。采用X射线实时检测系统在线检测与分析,可以有效地克服人工评片引起的误判,从而使焊缝底片缺陷在线检测工作客观化、规范化、标准化。它是将计算机、自动控制、机械传动、无损检测等众多学科进行有效结合而诞生的高科技项目,它的研制开发成功将使我国的输油气管道焊缝的无损检测技术发生“质”的飞跃,给焊缝检测传统工艺带来巨大的冲击。而便携式焊缝底片数字化检测仪则是因为其便携性能够给客户带来极大的方
[电源管理]
<font color='red'>便携式</font>数字化焊缝底片检测仪硬件结构设计
以单片机为控制核心的便携式数字存储示波器的设计
随着电子通信以及教学事业的发展,示波器的应用越来越广泛,它在教学中所起到的作用越来越重要,示波器可以测量信号的幅度,频率以及波形等等,但是高精度的示波器非常昂贵,对于非盈利事业的教学组织来说无疑不合适,所以提出了一种以单片机为控制核心的简易示波器设计方案。它由前向控制部分,数据采集和存储部分,51单片机控制部分以及按键和MS12864R显示部分组成。 1 简易数字示波器的工作原理以及总体框架 本设计硬件电路部分由单片机控制系统电路,前向输入调理电路,模数转换和存储电路,以及按键显示电路组成。其工作的基本思路就是以单片机为控制核心,让AD芯片完成数据的离散化,采集数据经过缓冲暂存于存储器里面,当波形显示时,单片机从存储器的读使能
[测试测量]
以单片机为控制核心的<font color='red'>便携式</font>数字存储示波器的设计
采用RS5VE构成的便携式电话机的多功能电源电路
采用RS5VE构成的便携式电话机的多功能电源电路 图中是采用RS5VE构成的便携式电话机的多功能电源电路,便携式电话机的收发信与声音部分电路需要一定的功率,因此,利用稳压器1和稳压器2外接晶体管构成供电电源,为防止噪声干扰,稳压器1和稳压器2彼此隔离作为独立电源使用。
[电源管理]
采用RS5VE构成的<font color='red'>便携式</font>电话机的多功能电源电路
新型便携式HIV病毒检测设备问世
    据国外媒体报道,科学家开发出一种能够实时监测HIV病毒的手持式移动设备,只需在手指取一滴血,该设备就能显示出HIV病毒结果。相关文章发表在近期的Clinical Chemistry上。该技术能够面向偏远乡村,进行快速方便的诊断。     全世界HIV感染者有近三千四百万,而68%感染者居住在撒哈拉以南非洲,第二大聚集区是东亚和东南亚。这些区域的很多HIV感染者无法进行诊断主要是由于很难到达医疗中心。这将进一步加重该国家本已繁重的财政负担,预计每年因艾滋病GDP减少1.5%。由于父母因艾滋病死亡,每年会产生一千六百多万艾滋病孤儿。     所以偏远的医疗条件差的地方急需低成本移动式的HIV检测装置。在本研究中,Cur
[医疗电子]
便携式电能质量分析仪Power visa的介绍
三相电能质量分析仪品牌美国电力士公司创建于1963年。在过去的三十多年中,该公司一直以电能质量为其唯一产业,从事专业研制和生产电能质量分析仪、监测仪以及开发电能质量相关分析软件。目前该三相电能质量分析仪品牌公司产品市场覆盖北美、欧洲和亚洲等地区。在电能质量测试和监测领域具有很高的声誉,后被德国仪器仪表第一品牌德国GMC收购,成为国际一线品牌. 产品介绍 便携式电能质量测试仪Power visa是美国电力士公司最新一代的便携型电能质量分析仪,也是目前市场上最新一代的专业分析仪。Power visa在安装、使用和设置方面非常简单直观,符合了当前测量仪器的最新发展趋势。在功能上,Power visa不但具有国家标准要求的电能质量基本
[测试测量]
Ampleon和美的合作开发世界上首台固态烤箱
荷兰奈梅亨 2016年3月23日 - Ampleon和世界主要的消费电器制造商美的公司 (Midea) 宣布,两家企业一年来合作使用固态技术开发紧凑型烤箱设计已获得成果,促成美的公司发布相信是市场上第一台世界首创的固态RF能源烤箱。通过解决了与设计单一天线小型腔室电器相关的技术难题,美的公司开发出能够实现均匀烹饪的200W台式烤箱。这款烤箱能够由主电源供电,或者采用24 VDC电池供电以实现便携式使用。美的公司和Ampleon共同开发电子与功率放大级,而整体产品设计则由美的公司重点负责。 Ampleon亚洲销售负责人兼大中国区经理陈平路先生表示: 采用固态方法烹饪的主要好处是允许对输出功率、频率和相的总体控制,从而提供
[家用电子]
由ADuC812与K9S6408V0A构成的便携式数据采集系统
摘要: K9S6408V0A是三星公司生产的快闪存储器,它具有容量大,接口简单等特点。而ADuC812是内嵌MCU的多通道12位AD转换器。文中介绍了一种以ADuC812为主,配以K9S6408V0A快闪存储器所构成的便携式数据采集系统,并给出了AduC812与K9S6408V0A的硬件接口及软件编程。 ADuC812是AD公司生产的内嵌MCU的多通道12位AD转换器,K9S6408V0A是三星公司的新型FLASH存储器,其容量可达64M,只需3V供电便可进行读、编程、擦除等操作,而且与CPU的接口简单。用K9S6408V0A和ADuC812构成的数据采集系统,具有体积小、功耗低等特点。 ADuC812是全集成的
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
